Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4 |
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4  Добавлено: 10 июн 2024, 17:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
Mech писал(а): vit975 поставил на 4.6кОм на дросселях питание завилось но без проца, по 1в все как и должно быть, а вот с процом все по нулям) веселуха Сокет на 99% самоотвал. Поголовно страдают платьі на LGA1700. От близкого расположения колодцев под сокетом и постоянного теплового расширения оч много обрьівов под сокетом.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4  Добавлено: 18 июн 2024, 08:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
MechMech писал(а): тот факт как устанавливается туда проц под зажимами меня аж перевернуло, как будто это амд радиатор, конечно два нижних винта я думаю нужно ослаблять по дефолту и ставить новый проц и смотреть как бы и правда не отвал соккета да плюс еще башня скорее всего была.. вот оно и могло легко в отвал уйти, вывод такой делаю так как ты не первый кто это пишет и склонен тоже согласится с этим моментом. В принципе, можно руками поприжимать сокет и проверить, когда проц заведомо исправный будет. Сообщение не в тему Собирал сыну на 1700, сразу рамку взял от Термалрайт вместо штатного прижима. Но у меня и кулер легкий, и проц 12400f, так что не очень страшно. Были в ремонте платы из-под тяжелых башен, приходилось равнять на нижнем подогреве, настолько изогнутыми стали.
Mech
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4  Добавлено: 19 июн 2024, 19:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 14:04 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 21 Откуда: Расея
В общем господа! Ура! и не УРа)) ПРоц под замену) Новый проц стартанул замигал ого....эээ не то..)) В общем печаль I7 Отьехал новый завелся Резистор на 16кОм поставил и в принципе полет нормальный. устранено повреждение дороги и в целом это все. Отвала не выявлено.. ТАк что тему можно закрывать) | ! | igils писал(а): | | тему закрывает ее автор |
