Текущее время: 28 сен 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 13:46
Доброго времени суток, Ув. Коллеги!
Клиент принес плату с неисправностью, нет питания процессора.
После усиленных поисков со спасательными службами хренЧС, всё-таки удалось установить, что клиент попросту сбил резистор.... нууууу естесвенноооо схему я не нашел, так как пожизненный бан в гугле))
ПРошу помощи в опознании исчезнувшего элемента, ну а вернее его сопротивление.. собственно вот))
Место - PR1619
Вельма понежа
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 15:03
Резистор нижний на сколько стоит?
Это цепь обычного разрешения на открытие или закрытие транзистора.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
есть борда на z690 e gaming wi-fi,с номиналами,но там сигнала идущего на затвор транзистора я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 04:39
Mech Один на VCC1P05_CPU_PGD, другой конец резистора на VCC1P05_CPU? Тогда ёмочка 1621 на землю 0.1 мкФ, рез 1619 на 18 кОм.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 08:53
vit975
Хе,я не разглядел со слепу,что это конденсатор снизу))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 16:23
vit975
поставил на 4.6кОм
на дросселях питание завилось но без проца, по 1в все как и должно быть, а вот с процом все по нулям) веселуха
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 04:40
Mech Проц свой или клиента? А то могло и прилететь ему после того, как снес детали. Ну и еще раз всё под микроскопом осмотреть, на обеих сторонах платы. Возможно, что-то ещё снёс.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 05:38
Такие новые материнские платы есть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 18:02
Mech писал(а):
vit975
поставил на 4.6кОм
Сокет на 99% самоотвал. Поголовно страдают платьі на LGA1700. От близкого расположения колодцев под сокетом и постоянного теплового расширения оч много обрьівов под сокетом.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 17:15
vit975
пока поставил на 16, там подтяжка в 1вольт я не думаю что там сильный ток будет..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
vit975
да в принципе я тоже так думаю, сопротивление в пол ома как у видеочипа.. пока на руках на этот сокет проца нет.. чуть позже все проверю конечно.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
crysis726
это была новая мать как утверждает клиент
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
sensey
тот факт как устанавливается туда проц под зажимами меня аж перевернуло, как будто это амд радиатор, конечно два нижних винта я думаю нужно ослаблять по дефолту и ставить новый проц и смотреть как бы и правда не отвал соккета да плюс еще башня скорее всего была.. вот оно и могло легко в отвал уйти, вывод такой делаю так как ты не первый кто это пишет и склонен тоже согласится с этим моментом. Так что ждем проц и ветки крестиком )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 09:29
Mech
В принципе, можно руками поприжимать сокет и проверить, когда проц заведомо исправный будет.
Сообщение не в тему
Собирал сыну на 1700, сразу рамку взял от Термалрайт вместо штатного прижима. Но у меня и кулер легкий, и проц 12400f, так что не очень страшно. Были в ремонте платы из-под тяжелых башен, приходилось равнять на нижнем подогреве, настолько изогнутыми стали.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 20:05
В общем господа! Ура! и не УРа))
ПРоц под замену)
Новый проц стартанул замигал ого....эээ не то..))
В общем печаль I7 Отьехал новый завелся Резистор на 16кОм поставил и в принципе полет нормальный. устранено повреждение дороги и в целом это все. Отвала не выявлено.. ТАк что тему можно закрывать)
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI Bios
в форуме Asus
AndrewQD
31 мар 2023, 19:33
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS tuf z690 plus wi fi расположение флешек
в форуме Asus
LeTaGa
19 май 2024, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Z490-plus (номиналы резисторов).
в форуме Asus
navigator69
23 фев 2021, 11:55
navigator69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming X570-PLUS (WI-FI) Определить номинал
в форуме Asus
topdip
27 сен 2021, 16:36
topdip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
