Текущее время: 06 июл 2024, 18:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Dymok_18
Заголовок сообщения: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 19:36 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 573.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 463 Откуда: РФ_18
Плата X551CA REV2.2 Хаб SJTNV НМ70 Процессор Пентиум какой то распаяный на плате. Ноутбук уже мой, можно с ним повозиться неспешно. Проблема не поднимаются напряжения и без схемы не понимаю, какие и в какой последовательности должны быть. 19 вольт расходиться. Всё замерил, КЗ нигде не нашёл. При нажатии на кнопку ничего не происходит. На кнопке и вообще слаботочные 3 и 5 вольт формируются. Смотрел осциллографом при нажатии какие то импульсы есть, флешка запитана. Мультиконтроллер IT8517e. на нем нет некоторых напряжений.
PM_RSMRST# 3.3в LIDSW# 3в. PM_PWRBTN# 0, должно же быть 3 и при нажатии просаживаться. От куда оно вообще берётся, из мульта или из хаба. PM_PWROK ноль. LPC и прочие сигналы на разъеме тоже все ноль, 3VS там нет. 5 вольт силовые на сколько я понимаю должны подниматься до нажатия, там 0 . 3 вольта не поднимается.
Шим проверил, при замыкании сигналов включения 5 и 3 вольта поднимаются. Заменил. Сигналы включения 5VSUS_ON идут с мульта, но их там нет, мульт получается не включает, поэтому и 5 вольт нет на шиме.
Биос три разные шил, с чистым МЕ, без изменений. Мультиконтроллер поменял (думал он несправный). Мульт же без прошивки тут ?
В общем без схемы не могу разобраться с последовательностью запуска и почему нет напряжений, на чём останавливается. Или всё таки биос не тот, есть ещё ревизии. Слота памяти нет, не распаян, наклейки нет. Может есть схема по подобную плату с таким мультом с последовательностью. Или так напишите кто знает, что должно быть, после чего и что ещё померить на мульте. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 13 секунд: ---------- Изучал и нашёл несоответствие. По boardview шим стоит J7 RT8207MZQW а на плате запаян JC RT8239BZQW и менял я на такой же. До меня видимо меняли транзисторы, но вот шим я думал, что не меняли, хорошо запаяна. Может всё таки не ту запаяли. Вопрос в том, что там долно стоять и насколько критична замена.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2024, 01:11 |
kkv писал(а): 3vsus должно быть. Может я запутался, сейчас посмотрел, 8239. Пишут, что 3VSUS только после нажатия кнопки появляется, а 5 вольт сразу. Если долго удерживать, то 3VSUS появляется, пока держишь кнопку 3.3в. На 13 ноге не понятно, что должно быть, сейчас 0 . У 8239А, там chip enable. У 8239В, там что то непонятное, от куда оно берётся и сколько должно прийти, через делитель. Раз там ноль, то и нет наверное запуска поэтому.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2024, 12:09 |
Этот с ноута. Шил этот с чистым МЕ viewtopic.php?f=40&t=3878&p=962795&hilit=%2AX551CA+BIOS%2A ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 52 секунды: ---------- Шим принудительно перемычками на землю закоротил, так видимо на некоторых схемах можно. Силовые 3 и 5 вольт поднимаются, но потом мульт не выдаёт SUSB_EC# и не открываются дальше транзисторы. Какой то затык с мультом. Не нашёл прошивку для него, попробовал бы программатором прошить. Вернее тут на форуме есть тема и человек спрашивает про прошивку, что есть где то и в программаторе есть. Но вот там его уверяют, что шить не нужно. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 7 секунд: ---------- Тут досточно подробно разбирает по сопротивлениям и напряжениям и 3 вольта после нажатия поднимаются https://youtu.be/dT_mJrRBR3U?si=Owgr-M2JadDQp0e-Что то с мультом у меня или биос не тот, или не все на него сигналы приходят или не всё запитан. Плата X551CAP по наклейке, такой же биос шил.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2024, 05:46 |
Вложение: diagram.jpg Нашёл от подобного. Получается у меня на 3 шаге стопориться. Не даёт мульт сигнал 5VSUS_ON на поднятие 5 вольт. Ещё два мульта сменил, флешку биоса поменял. Прошивку ещё другую нашёл именно под X551CAP с чистым МЕ. Модель на корпусе X551CA-SX090H Мульт запитан, ещё раз проверил. Что ещё может мульту поднимать 5 вольт ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2024, 16:38 |
sitizen64 писал(а): PM_PWRBTN сигнал также через борд проследить цепь, Смотрел я всё. он от мульта идёт в шаб. Есть место для резистора подтяжки, но в этой схеме не распаян, поскольку к дежурным 3 вольт подтягивается, который ещё нет. На видео со снятым хабом плату запускал мастер, значит не из хаба, а с мульта выдаётся 3 вольта. Я даже ногу поднимал, всё равно 0 вольт. И всё это должно быть после выдачи мультом сигнала на включение 5 вольт, которого нет. Что то с мультом. Я даже программатором его считывал, стирал, после подачи питания на плату он записывается. Или все три мульта не исправные.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2024, 10:04 |
kkv писал(а): что с EC_RST#
Высой уровень 3 вольта.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2024, 15:40 |
kkv писал(а): ME_SUSPWRDNACK_EC Вот его то и нету, 0 вольт. Буду цепь проверять. Уже что то, зацепка какая то. На него ели дать три вольта, то должно запуститься ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- Там через SL3074 сразу в хаб идёт (нет, перемычка стоит и транзистора нет). R3008 резистор подтяжки к 3 вольт не распаян. kkv писал(а): вероятней всего хабу тапки.
Видимо. Даже если и так, то уже хорошо было бы. Хабы такие есть на платах, поменял бы. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд: ---------- Всё, я в тупике совсем. Снял хаб, без него так жк всё. Хотя ME_SUSPWRDNACK_EC в высоком уровне 2.5 вольта. Я даже ногу поднял у мульта, напряжение с него выходит. На видео со снятым хабом 5 вольт поднимается. Видимо зря хаб снимал, дело не в нём. Остаётся только прошивка биос. Нор где найти под эту плату рабочую... Пойду на другой форум спрашиват, может там знают.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2024, 20:39 |
samsonov54 писал(а): Мульт ревизии HX установлен?
Да. kkv писал(а): посмотрите AC_IN_OC# Смотрел, сигнал в высоком уровне, на 120 ноге 3 вольта.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2024, 09:52 |
kkv писал(а): а # не о чем что ли не говорит? с чаржера acok высокий, полевик n-channel. стоит подтяжка 100к с 3VA который 3VA_EC мычка PSL8801. или это не распаяно на плате? Есть транзистор и резистор на 100к и ещё есть у мульта RN3003 на 10к подтяжка к+3VA_EC . С чарджера на 5 пине P_CHG_ACOK_10 2.9 вольта на транзистор приходит. Я не понимаю вас, долно быть как низкий или высокий ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2024, 10:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
Сообщение не в тему kkv samsonov54 Зря вы плодите вот таких ремонтников.
Dymok_18 Ты просто видео невнимательно смотрел
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2024, 07:43 |
kkvsamsonov54samsonov54 писал(а): Возможно транзистор неисправен Спасибо. Транзистор заменил и всё заработало. Слот для памяти ещё распаяю, пишут что можно распаять. А то с 4 гб распаянными как то не интересно.
