Текущее время: 06 июл 2024, 17:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (X551CA ) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 19:36
Плата X551CA REV2.2
Хаб SJTNV НМ70
Процессор Пентиум какой то распаяный на плате.
Ноутбук уже мой, можно с ним повозиться неспешно.
Проблема не поднимаются напряжения и без схемы не понимаю, какие и в какой последовательности должны быть.
19 вольт расходиться.
Всё замерил, КЗ нигде не нашёл.
При нажатии на кнопку ничего не происходит.
На кнопке и вообще слаботочные 3 и 5 вольт формируются.
Смотрел осциллографом при нажатии какие то импульсы есть, флешка запитана.
Мультиконтроллер IT8517e. на нем нет некоторых напряжений.
PM_RSMRST# 3.3в
LIDSW# 3в.
PM_PWRBTN# 0, должно же быть 3 и при нажатии просаживаться. От куда оно вообще берётся, из мульта или из хаба.
PM_PWROK ноль.
LPC и прочие сигналы на разъеме тоже все ноль, 3VS там нет.
5 вольт силовые на сколько я понимаю должны подниматься до нажатия, там 0 .
3 вольта не поднимается.
Шим проверил, при замыкании сигналов включения 5 и 3 вольта поднимаются. Заменил.
Сигналы включения 5VSUS_ON идут с мульта, но их там нет, мульт получается не включает, поэтому и 5 вольт нет на шиме.
Биос три разные шил, с чистым МЕ, без изменений.
Мультиконтроллер поменял (думал он несправный). Мульт же без прошивки тут ?
В общем без схемы не могу разобраться с последовательностью запуска и почему нет напряжений, на чём останавливается.
Или всё таки биос не тот, есть ещё ревизии. Слота памяти нет, не распаян, наклейки нет.
Может есть схема по подобную плату с таким мультом с последовательностью.
Или так напишите кто знает, что должно быть, после чего и что ещё померить на мульте.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 13 секунд: ----------
Изучал и нашёл несоответствие.
По boardview шим стоит J7 RT8207MZQW
а на плате запаян JC RT8239BZQW и менял я на такой же.
До меня видимо меняли транзисторы, но вот шим я думал, что не меняли, хорошо запаяна. Может всё таки не ту запаяли.
Вопрос в том, что там долно стоять и насколько критична замена.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA ) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 23:58
и в борде указано RT8239BZQW или не той ревизии у вас борд. 3vsus должно быть. там что шильдика нет с версией?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 01:11
kkv писал(а):
3vsus должно быть.
Может я запутался, сейчас посмотрел, 8239.
Пишут, что 3VSUS только после нажатия кнопки появляется, а 5 вольт сразу. Если долго удерживать, то 3VSUS появляется, пока держишь кнопку 3.3в.
На 13 ноге не понятно, что должно быть, сейчас 0 . У 8239А, там chip enable. У 8239В, там что то непонятное, от куда оно берётся и сколько должно прийти, через делитель. Раз там ноль, то и нет наверное запуска поэтому.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 11:28
нет я походу ошибся про vsus. после нажатия должно быть. а вот PM_PWRBTN# с мульта должен быть. что на шильдике и что шили.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 12:09
Этот с ноута.
Шил этот с чистым МЕ viewtopic.php?f=40&t=3878&p=962795&hilit=%2AX551CA+BIOS%2A
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 52 секунды: ----------
Шим принудительно перемычками на землю закоротил, так видимо на некоторых схемах можно.
Силовые 3 и 5 вольт поднимаются, но потом мульт не выдаёт SUSB_EC# и не открываются дальше транзисторы.
Какой то затык с мультом.
Не нашёл прошивку для него, попробовал бы программатором прошить.
Вернее тут на форуме есть тема и человек спрашивает про прошивку, что есть где то и в программаторе есть.
Но вот там его уверяют, что шить не нужно.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 7 секунд: ----------
Тут досточно подробно разбирает по сопротивлениям и напряжениям и 3 вольта после нажатия поднимаются https://youtu.be/dT_mJrRBR3U?si=Owgr-M2JadDQp0e-
Что то с мультом у меня или биос не тот, или не все на него сигналы приходят или не всё запитан.
Плата X551CAP по наклейке, такой же биос шил.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 05:46
Вложение:
Нашёл от подобного. Получается у меня на 3 шаге стопориться. Не даёт мульт сигнал 5VSUS_ON на поднятие 5 вольт.
Ещё два мульта сменил, флешку биоса поменял. Прошивку ещё другую нашёл именно под X551CAP с чистым МЕ.
Модель на корпусе X551CA-SX090H
Мульт запитан, ещё раз проверил. Что ещё может мульту поднимать 5 вольт ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 11:20
Не смотрел разрешающие сигналы какие приходят на мульт. Ведь судя по всему какого то сигнала нет.
PM_PWRBTN сигнал также через борд проследить цепь, возможно где то резистор приказал долго жить или дорожка перебита, нужно проверить формируется ли это напряжение на плате. Если да то идти по схеме до мульта.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 16:38
Смотрел я всё. он от мульта идёт в шаб. Есть место для резистора подтяжки, но в этой схеме не распаян, поскольку к дежурным 3 вольт подтягивается, который ещё нет. На видео со снятым хабом плату запускал мастер, значит не из хаба, а с мульта выдаётся 3 вольта. Я даже ногу поднимал, всё равно 0 вольт.
И всё это должно быть после выдачи мультом сигнала на включение 5 вольт, которого нет.
Что то с мультом. Я даже программатором его считывал, стирал, после подачи питания на плату он записывается.
Или все три мульта не исправные.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 18:57
что с EC_RST#
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 10:04
kkv писал(а):
что с EC_RST#
Высой уровень 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 11:35
смотрим все ресеты на хабе RTCRST# ит.д. должен с хаба прийти на мульт ME_SUSPWRDNACK_EC
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 18:03
А как тогда со снятым хабом напряжения поднимаются. На видео со снятым хабом 5 вольт есть. И по схеме 3 шагом сигнал шимке включить 5 вольт, уже потом хаб.
Не могу найти, что бы купить мульт, нет в продаже, надо заказывать.
Есть на плате рабочей it8518, можно его использовать на замену ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 22:52
вероятней всего хабу тапки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 15:40
kkv писал(а):
ME_SUSPWRDNACK_EC
Вот его то и нету, 0 вольт. Буду цепь проверять. Уже что то, зацепка какая то. На него ели дать три вольта, то должно запуститься ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ----------
Там через SL3074 сразу в хаб идёт (нет, перемычка стоит и транзистора нет). R3008 резистор подтяжки к 3 вольт не распаян.
Видимо. Даже если и так, то уже хорошо было бы. Хабы такие есть на платах, поменял бы.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд: ----------
Всё, я в тупике совсем. Снял хаб, без него так жк всё. Хотя ME_SUSPWRDNACK_EC в высоком уровне 2.5 вольта. Я даже ногу поднял у мульта, напряжение с него выходит. На видео со снятым хабом 5 вольт поднимается.
Видимо зря хаб снимал, дело не в нём.
Остаётся только прошивка биос. Нор где найти под эту плату рабочую...
Пойду на другой форум спрашиват, может там знают.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 21:12
Хаб другой запаял. Биос мне дали который точно рабочий. Никаких изменений. Никакой индикации нет, светодиоды не моргают и не горят.
Обнаружил, что ещё с зарядкой аккумулятора что то не то. Аккумулятор не заряжает. При замыкании принудительно на минус так же нет заряда.
Контроллер заряда BQ24725A два раза сменил, обвязку проверил, по замерам вроде всё нормально. Транзисторы выпаивал проверял.
Не пойму, там как включается зарядка. Сигнал TS1#_BAT_CON идёт через резистор в мульт на 124 контакт. Получается мульт должен дать команду на включение заряда, но как ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ----------
На 7 контакте P_CHG_IOUT_10 ноль вольт, сколько должно быть ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 07:07
вам с запуском разобраться надо потом с зарядкой. чего-то не хватает мульту . посмотрите AC_IN_OC#
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 08:04
Dymok_18
Мульт ревизии HX установлен?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 20:39
Да.
Смотрел, сигнал в высоком уровне, на 120 ноге 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 20:54
а # не о чем что ли не говорит? с чаржера acok высокий, полевик n-channel. стоит подтяжка 100к с 3VA который 3VA_EC мычка PSL8801. или это не распаяно на плате?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 09:52
Есть транзистор и резистор на 100к и ещё есть у мульта RN3003 на 10к подтяжка к+3VA_EC . С чарджера на 5 пине P_CHG_ACOK_10 2.9 вольта на транзистор приходит.
Я не понимаю вас, долно быть как низкий или высокий ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 10:04
AC_IN_OC# активный низкий. сигнал для мульта что адаптер подключен.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 10:06
Dymok_18
На транзисторе PQ8810 собран инвертор - на его затворе (ac_ok) высокий уровень-> транзистор подтягивает к земле через перемычку PSL8801 сигнал AC_IN_OC#, соответственно последний должен быть низкого уровня в нормальном состоянии. Возможно транзистор неисправен
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
kkv
Я чуть дольше расписывал)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 10:49
Сообщение не в тему
kkv
samsonov54
Зря вы плодите вот таких ремонтников.
Dymok_18
Ты просто видео невнимательно смотрел
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 07:43
kkv
samsonov54
Спасибо. Транзистор заменил и всё заработало.
Слот для памяти ещё распаяю, пишут что можно распаять. А то с 4 гб распаянными как то не интересно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 13:20
Слот запаял. Там нужно ещё в двух местах по два резистора на 1К запаять (резисторный делитель на 1.5 вольт) и по конденсатору рядом.
Есть тут на форуме в теме какие по обозначениям.
Страпы не трогал, вроде память определяется. Потом потестирую. А то с четырьмя гигабайтами совсем как то стрёмно. Сейчас можно ещё добавить, хотя бы до восьми. Есть у меня ещё задумка, с донорской платы с которой снял слот, отпаял ещё чипы памяти, отрэболю и запаяю их на 1 гиговый планку, прошью.
Будет халявная планка на 4 гб, её и поставлю...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 14:05
ну тогда уж надо и проц заменить на приличный с хабом соответствующим)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 20:33
Были бы халявные, то заменил бы. Нету. Донорские платы такие же, но со съёмными процами были и хабы там НМ70. Да и ноут не стоит того, и так с ним долго провозился.
С четырмя гигами его вообще не продать было бы. Так на пеньке и с 6-8 гб уже хоть что то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016DX551CA (X551CA rev. 2.2) Не включается второй раз.
pyzha
12
1714
16 мар 2021, 21:04
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается
[ На страницу: 1, 2 ]
vahdat91
30
9281
01 июн 2016, 23:01
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
11
7551
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS
Shiirx
21
6619
09 фев 2016, 20:13
artur_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anatoliy007, novichok, segan73, sims-vlab, vvadik00 и гости: 49
