Текущее время: 28 сен 2024, 23:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 16:27
BMA писал(а):
вроде как и не зачем .
И даже вредно)
Вот изучил схему на мать Asus B150 PRO GAMING , нет там никаких конденсаторов , даже под этот сигнал задерживается сигнал pgood с питания проца и идет на хаб .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 16:53
На ASUS , MSI либо 0,1мкФ либо ничего . На GIGABYTE 4,7мкф на всём , что посмотрел из современного .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 18:04
Вот только обьяснить зачем не можешь .
Вель любая мать чуствует какая задержка между ps-on и atx-pwg .
Зачем ее удлинять ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 18:50
jonpim писал(а):
Зачем ее удлинять ?
Кроме как про ложное срабатывание мыслёв нет . :-):
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 19:04
Я выше сказал что в супервизоре стоит слаботочный мосфет который коротит вывод atx-pgd на массу .
И зачем ему резко разряжать 4,7 мкф . Он скорее сгорит и надо заменять супервизор .
Да и сама задержка присутствует в супервизоре .
Да и провалы в каналах 3,3 в , 5 в и 12 в которые не заметил супервизор может почуствовать dc/dc на матери и перезагрузить ее .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 23:09
jonpim
От меня то что ? Теория - это хорошо . То ж понимаю что Вы , Сир , пишете всё правильно ( по теории ) , но - мне клиент отзвонился , кому я 100nf впаял . Материнка , что на скрине бороды (модель видна) , впервые перестала чудить . Получается к 4,7мкФ чутка не хватало ?
Кстати , вопрос к ТС : Все глючные БП с активной PFC или без оного извращения ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 09:12
У мну пока дружит теория с практикой .
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 10:57
На материнке, Gigabyte B550M DS3H AC по линии ATX_12V стоят 3*270uF.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 23:29
Это не суть важно . Они у всех так или иначе присутствуют .
... чудеса то ж встречаются .
Ответа про APFC не последовало , а зря .
Довесить ёмкость на PG в моём случае - частный случай . Не буду расписывать что на ослике видел , ибо частность . Хотите повторяйте , хотите нет - до 5-6 мкф общей ( вместе с материнкой ) ёмкости PG держит .
ДГС + APFC по моим наблюдениям проблема , ибо менял клиентские БП с APFC на БП классической схемы , типа Ascot A-620 и всё вдруг работало .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550M DS3H нет старта
в форуме Gigabyte
tureckiy
23 июл 2023, 09:16
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550M DS3H Ver1.7 выключается при нагрузке
в форуме Gigabyte
SergSV
11 дек 2023, 00:17
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что делать со старыми чипами BGA?
Rostyk.07
522
10 авг 2024, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME B550M-A не работает с процессорами со встроенной графикой
в форуме Asus
SergSV
12
1012
20 май 2024, 13:19
Student022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b550m pro4 rev 1.01 / postcode 7c
в форуме ASRock
Boobs
22 ноя 2022, 10:32
