Текущее время: 25 ноя 2026, 08:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: RTX 3060 12gb отключение канала памяти
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 12:24
Здравствуйте господа.
Нужна помощ с ремонтом видеокарты
Rtx 3060 12gb lhr
Проблемма неисправен канал памяти с0
Проблемма точно в GPU
Знаю что есть биосы под обычные 3060
С отключенными каналами
Но у меня карта LHR соответственно биосов нет.
Немного покурив понял что
Есть на этом чипе ga106-302-a1 еще и 8гб версия
Всего то нужно передвинуть страп 5
И карта из 12гб превращается в 8гб
(И прошить биос от 8гб)
Теперь задача найти биос на 8гб версию
С незадействованным каналом с
Существует ли такой как думаете ?
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Все биосы что я нашел незадействуют канал b
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 23:24
Думаю что такого не существует. Я не видел ни одной карты на GA106-302-A1 с не распаянным каналом C. И на всем известном сайте нет ни одного такого BIOS.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 13:35
Подскажите - а за что выходит отвечает strap 5 ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 16:24
GPU ID
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 17:09
Привет. Не нашлось ли решения? Тоже столкнулся с такой проблемой на двух картах. Обе с Hynix-ом. На одной из них по примеру 3060Ti, решил заменить чипы на Samsung. Карта пол-дня отработала, все тесты проходила, и снова ошибка по C0. На второй карте просто заменил банку памяти на такую же с первой, и те же симптомы: пол дня работает и снова вылетает C0. Получается - хана GPU, а при перепайке памяти помогает не сама память, а диагностический прогрев?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 08:27
Скорее всего видеочип после прогрева какое то время работает, но лучше на заведомо рабочей доске окончательно убедиться.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 11:13
Мне 30 карты пока редко попадаются, в основном 10 и 20. И в таких случаях обычно делаю реболл ГПУ. Не всегда, но довольно часто, под ним можно найти много интересного. От серых пятаков до оторванных пятаков. Особенно актуально на версиях с одной турбиной.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 15:04
Попробуй этим прошить. тут отключен канал С
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 27 секунд: ----------
Ромарион007
В таком случаи необходимо снять память с проблемного канала. и прозвонить дата линии которые идут к гпу. если короткое то значит канал в отвале. попробуй прошить биос который я скинул, если у тебя на обеих С канал неисправен. и отпишись если заработает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 20:46
Stax писал(а):
3060ti(c).rar
а не могли бы обяснить как воткнуть 3060Ti биос в 3060 ?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 21:15
Ну тут вроде все очевидно что я второй архив просто не приложил(по ошибки)...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 12:36
Stax
Благодарю за ответ. Но не могли бы вы выложить биос на другой файлообменник? Не хватает сообщений для скачивания
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 13:32
https://drive.google.com/file/d/1p_kHpo ... drive_link на гугл залил, забирайте)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 15:55
Stax
Благодарю. Но, вы ещё писали, что есть второй архив, для 3060. Вот его бы вы ещё б выложили на гугл, было бы совсем здорово)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 16:09
Stax
https://drive.google.com/file/d/15MXiH_ ... sp=sharing Когда опробуете пожалуйста отпишись как все прошло.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 19:50
Stax
К сожалению, не подошло. Я думал, что все 3060 - LHR, поэтому не уточнил этот момент. А ваш биос от обычной 3060 с ID 2503, а у меня карты LHR с ID 2504, и nvflash не дал прошиться
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 23:26
Frennis
на 2504 найшли решения проблеми?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 10:01
YunicheK писал(а):
GPU ID
А как называется сигнал на этом резисторе? По бордвью попробую найти,у меня с 2060super эксперименты идут по замене чипа от 2060
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 10:37
Так и называется STRAP5.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 01:17
Нашёл его, и куда его передвигать надо? Или тут два варианта резистор есть и его нет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 11:45
Либо к земле, либо к 1v8 в зависимости от того что вам нужно получить на выхлопе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 17:48
А здесь мультистрапов нвидиевских нету ? Когда не только высокий/низкий уровень, но ещё и сопротивление на нем имеет значение ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 01:19
От этого отказались еще со времен архитектуры Maxwell и думаю понятно почему)))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 17:26
Вы уверены? в схемах на 3060 есть low mid и high на моей 12gb hunyx и STRAP0 в mid
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 17:51
Уверен. Перечитайте о чем вообще была речь. Я не говорил что от страпов в принципе отказались.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAXSUN RTX 3060 12gb не видит количество памяти
Master279
26 окт 2022, 00:14
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3060ti битый КП ? Отключение канала памяти
Frennis
18 дек 2024, 07:55
AlexFromHrodna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rtx 3060 2x ventus OC 12gb crash high core clock
huehu3gg
29 окт 2022, 07:01
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 16:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3060 12gb - проблема с памятью
Stormrage
14 окт 2024, 00:02
zemlanin133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, RealRepair1 и гости: 70
