Текущее время: 24 ноя 2026, 08:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 3060 12gb отключение канала памяти |
MoneyBot
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 25 апр 2024, 13:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 101 Откуда: Мск
Frennis писал(а): Всего то нужно передвинуть страп 5 Подскажите - а за что выходит отвечает strap 5 ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 25 апр 2024, 16:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Sa1FeR писал(а): Подскажите - а за что выходит отвечает strap 5 ? GPU ID
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 13 июн 2024, 11:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 549.71
Сообщения: 631 Откуда: Краснотурьинск
ruzalit писал(а): но лучше на заведомо рабочей доске окончательно убедиться. Мне 30 карты пока редко попадаются, в основном 10 и 20. И в таких случаях обычно делаю реболл ГПУ. Не всегда, но довольно часто, под ним можно найти много интересного. От серых пятаков до оторванных пятаков. Особенно актуально на версиях с одной турбиной.
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 13 июн 2024, 20:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Stax писал(а): 3060ti(c).rar а не могли бы обяснить как воткнуть 3060 Ti биос в 3060 ?
Stax
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 13 июн 2024, 21:15 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 9 Откуда: Kaliningrad
madking писал(а): а не могли бы обяснить как воткнуть 3060Ti биос в 3060 ? Ну тут вроде все очевидно что я второй архив просто не приложил(по ошибки)...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти |
dron102
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 10 фев 2025, 10:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 20:44 Наличности на руках: 431.95
Сообщения: 313 Откуда: Белгород
YunicheK писал(а): GPU ID А как называется сигнал на этом резисторе? По бордвью попробую найти,у меня с 2060super эксперименты идут по замене чипа от 2060
MoneyBot
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 10 фев 2025, 10:37 |
dron102 писал(а): А как называется сигнал на этом резисторе? Так и называется STRAP5.
dron102
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 11 фев 2025, 01:17 |
| Начинающий |
YunicheK писал(а): Так и называется STRAP5.
Нашёл его, и куда его передвигать надо? Или тут два варианта резистор есть и его нет?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 11 фев 2025, 11:45 |
dron102 писал(а): Нашёл его, и куда его передвигать надо? Либо к земле, либо к 1v8 в зависимости от того что вам нужно получить на выхлопе.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 12 фев 2025, 01:19 |
Lordofhell писал(а): А здесь мультистрапов нвидиевских нету ? Когда не только высокий/низкий уровень, но ещё и сопротивление на нем имеет значение ? От этого отказались еще со времен архитектуры Maxwell и думаю понятно почему)))
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 11 авг 2025, 17:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: Omsk
YunicheK писал(а): От этого отказались еще со времен архитектуры Maxwell и думаю понятно почему))) Вы уверены? в схемах на 3060 есть low mid и high на моей 12gb hunyx и STRAP0 в mid
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12gb отключение канала памяти  Добавлено: 11 авг 2025, 17:51 |
FrostY85 писал(а): Вы уверены? в схемах на 3060 есть low mid и high на моей 12gb hunyx и STRAP0 в mid Уверен. Перечитайте о чем вообще была речь. Я не говорил что от страпов в принципе отказались.
