Текущее время: 02 июл 2024, 02:10
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: совместимость матрицы и ноута
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 17:58
есть матрица Sharp LQ156M1JW09 1920x1080 Mate 240Hz Edp 40Pin от Asus G512
и есть HP EliteBook 850 G5 (из странностей шлейф 40Pin, хотя везде 30pin)
конектора не подходят друг к другу.
1. Почему у HP 40 pin а не 30
2. как можно "подружить" матрицу и ноут?
---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ----------
добавил фото
 Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 19:37
билят , даже слов нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 19:44
спросить всевышних в HP
man-410 писал(а):
240Hz
сперва научится и разобратся в разницах матриц, сигналов и стандартов. и потом думать как запихнуть невпихуемое куда угодно. и удивлятся и опять создавать темы почему коннектор подходит а матрица и комп дали ДУБА.
:sh_ok:
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 18:45
На всякий случай добавлю оригинальный матрицы HP 850 g5
L16640-001
L16641-001
L16642-001
L31997-001
L18315-001
Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 39,6 см (15,6"), антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, яркость 220 кд/м², sRGB 67 %; Full HD IPS (1920 x 1080),
диагональ 39,6 см (15,6"), сенсорный, светодиодная подсветка, защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 3, яркость 220 кд/м², sRGB 67 %; Full HD IPS (1920 x 1080),
диагональ 39,6 см (15,6"), антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, яркость 400 кд/м², sRGB 100 %; 4K IPS (3840 x 2160), диагональ 39,6 см (15,6"),
антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, яркость 400 кд/м², sRGB 100 %; Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 39,6 см (15,6"), встроенный экран
приватности HP Sure View, антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, яркость 650 кд/м², sRGB 100 %
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 19:12
В вашем случае - при помощи ножниц и суперклея
Потому что нужный набор сигналов не влазит в 30пин
Вы кстати редкостный везунчик, потому как я почти аналогичный шарп ПЯТЬ РАЗ заказывал, и каждый раз приходили "40pin да не те" при покупке у продавца "мамой килянус стопроцентный аналог!"
А у вас - с первого раза уникальный разъемчик...
А если серьезно, потому и разные они, чтоб никакой одаренный персонаж не смог впихнуть одно в другое...))) Ибо есть нюансы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 19:29
уже нашел, есть и 30 и 40 пин просто разные матрицы, от сюда тоже вопрос можно ли тогда заменить шлейф вместе с матрицей ?
40 пиновые матрицы гараздо дороже
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
добавляю фото шлейфа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 09:51
man-410 писал(а):
фото шлейфа
Блин, ну вы красавчик шо я аж не можу
это типовой разъем и его коннектор, на кой его фоткать то?
Вообще я такой фигней не страдал, но ВРОДЕ БЫ есть переходник под ваши задачи... Но не проще пойти со старой матрицей и купить нужную?
А так - ищите модели своего бука с 30пин матрицей, и покупайте шлейф под них (предварительно по схеме/борде проверив идентичность коннекторов матриц)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 19:39
если бы схема была то вопроса не было
одну нашел
https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&p=1044395&hilit=%2AAsus+G512%2A#p1044395
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
ноут приобретен без матрицы, а шарп был "в наличии"
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
есть, но есть сомнение что правильная совместимость.
[url=али]https://aliexpress.ru/item/1005002386965144.html?sku_id=12000020465646374&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.f6da2ba3WEhEle[/url]
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
само проще - найти донеора.. но пока, что есть...
---------- Добавлено спустя 29 минут 5 секунд: ----------
может у кого есть борд разьема материнки eDP HP EliteBook 850 G5
Последний раз редактировалось man-410 13 июн 2024, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 21:53
man-410 писал(а):
найти донера
Ху из донер?
Донор.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 15:24
Эти бывают двух разновидностей - с сенсорным экраном и без него.
Если без сенсорного, то используют шлейф 30 пин и стандартную 30 пин матрицу в которой применяются две линии. Все 30 пиновые матрицы между собой электрически совместимы.
Если с сенсорным экраном, то шлейф 40 пин, где последние 10 пинов матрица не использует ( у неё тоже две линии), а последние 10 контактов в разъёме предназначены для сенсорного экрана.
Чудо - матрица, что "есть в наличии" с частотой обновления экрана 240 Гц без всяких "но" требует четыре линии. С двумя линиями картинки на ней не будет. Эту матрицу посредством этого шлейфа никак не связать с этим ноутбуком, а поскольку при попытке запихать тот разъём в этот получите КЗ по 3V3, изготовитель постарался, чтобы разъёмы были механически не совместимыми.
Нужна матрица 40 пин две линии. Они дешёвые. Как я уже объяснил, последние 10 контактов в том разъёме предназначены не для матрицы, а для сенсорного экрана.
Которого, как я понимаю, у вас нет, ведь ноутбук был приобретён без матрицы.
В картинке распаковка матрицы, которая вам нужна. Они, к слову, такие тоже все одинаковые.
Как картинку сюда добавить я не помню.
Последний раз редактировалось Волков 13 июн 2024, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 15:39
Не все, как минимум OLED не встанут вместо обычной без дополнительных телодвижений, и наоборот
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 15:43
Не внимательно прочитал, на бегу. Прошу прощения за тупой ответ.
Нуу... Я бы сказал, что это отдельная категория матриц, у которых распиновка экзотическая. Мало того, для них и документация не распространяется в свободном доступе.
Не думаю, что ТС может вляпаться в такую ситуацию.
Последняя попытка вставить картинку.
Матрица нужная по фразе "40 пин 2 линии" найдётся.
И ещё, прежде, чем что-то покупать, нужно выпытать у знатоков, нет ли в данном случае ограничений от изготовителя.
У НР (и не только у них) бывает так, что работать будет только матрица с определённым VID и PID.
Так называемый "белый лист" - список официально одобреных компонентов, разрешённых для установки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 18:44
про 40 пин писал чуть выше, напишу подробнее:
30 L16640-001 Full HD IPS яркость 220 кд/м², sRGB 67 %;
30 L18315-001 Full HD IPS сенсорный 220 кд/м², sRGB 67 %;
30 L16641-001 Full HD IPS 400 кд/м², sRGB 100 %;
40 L16642-001 4K IPS 400 кд/м², sRGB 100 %;
40 особенный L31997-001 Full HD IPS встроенный экран приватности HP Sure View 650 кд/м², sRGB 100 %
стандартный кабель (L14361-001)
кабель "приватности" (L31996-001)
у моего кабеля нет наклейки (ps1715 non touch LVDS cable privacy 6017b0959601 hln m5180629 rev a01)
Сообщение не в тему
исходя логики HP у меня либо 4к матрица была либо приватка.
либо при продаже в европе могли что то сменить есть соответствующая кнопка на клаве
ох уж эти HP
по идеи на сенсор есть еще один кабель:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 00:06
взял донора (матрицу + шлейф) с hp 850 g6
с 840 g6 (матрица+шлейф) тоже совместим
всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
в форуме Куплю | Buy
kot0065
06 дек 2016, 12:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 5k 27" late 2015 (A1419) совместимость матрицы
в форуме Apple
Leo_vrn
08 июн 2021, 18:20
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro 13 mid 2012 (A1278) Совместимость матрицы
в форуме Apple
baron88
11 фев 2022, 23:12
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю модуль USB+Audio от ноута: DNS A35YA (0154897)
DimonNT
04 дек 2014, 19:08
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат. плату DA0TWCMB8D0 rev. D (разбор ноута DNS TWC-N13P-GS)
ANDRO_DUST
25 фев 2016, 12:05
sergeytyum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
