Текущее время: 02 июл 2024, 02:00
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 08 июн 2024, 19:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,278.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
man-410 писал(а): 1. Почему у HP 40 pin а не 30 спросить всевышних в HP man-410 писал(а): 240Hz сперва научится и разобратся в разницах матриц, сигналов и стандартов. и потом думать как запихнуть невпихуемое куда угодно. и удивлятся и опять создавать темы почему коннектор подходит а матрица и комп дали ДУБА.
man-410
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 10 июн 2024, 18:45 |
Сообщения: 20 Откуда: Новая Каховка
На всякий случай добавлю оригинальный матрицы HP 850 g5 L16640-001 L16641-001 L16642-001 L31997-001 L18315-001
Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 39,6 см (15,6"), антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, яркость 220 кд/м², sRGB 67 %; Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 39,6 см (15,6"), сенсорный, светодиодная подсветка, защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 3, яркость 220 кд/м², sRGB 67 %; Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 39,6 см (15,6"), антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, яркость 400 кд/м², sRGB 100 %; 4K IPS (3840 x 2160), диагональ 39,6 см (15,6"), антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, яркость 400 кд/м², sRGB 100 %; Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 39,6 см (15,6"), встроенный экран приватности HP Sure View, антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, яркость 650 кд/м², sRGB 100 %
Котеус
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 10 июн 2024, 19:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 754.00
Сообщения: 638 Откуда: Eversong
man-410 писал(а): 2. как можно "подружить" матрицу и ноут? В вашем случае - при помощи ножниц и суперклея man-410 писал(а): 1. Почему у HP 40 pin а не 30 Потому что нужный набор сигналов не влазит в 30пин Вы кстати редкостный везунчик, потому как я почти аналогичный шарп ПЯТЬ РАЗ заказывал, и каждый раз приходили "40pin да не те" при покупке у продавца "мамой килянус стопроцентный аналог!" А у вас - с первого раза уникальный разъемчик... А если серьезно, потому и разные они, чтоб никакой одаренный персонаж не смог впихнуть одно в другое...))) Ибо есть нюансы.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
man-410
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 10 июн 2024, 19:29 |
Котеус писал(а): Потому что нужный набор сигналов не влазит в 30пин уже нашел, есть и 30 и 40 пин просто разные матрицы, от сюда тоже вопрос можно ли тогда заменить шлейф вместе с матрицей ? 40 пиновые матрицы гараздо дороже ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- добавляю фото шлейфа
Котеус
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 12 июн 2024, 09:51 |
man-410 писал(а): фото шлейфа Блин, ну вы красавчик шо я аж не можу это типовой разъем и его коннектор, на кой его фоткать то? Вообще я такой фигней не страдал, но ВРОДЕ БЫ есть переходник под ваши задачи... Но не проще пойти со старой матрицей и купить нужную? А так - ищите модели своего бука с 30пин матрицей, и покупайте шлейф под них (предварительно по схеме/борде проверив идентичность коннекторов матриц)
man-410
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 12 июн 2024, 19:39 |
Котеус писал(а): предварительно по схеме/борде проверив идентичность коннекторов матриц если бы схема была то вопроса не было одну нашел
https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&p=1044395&hilit=%2AAsus+G512%2A#p1044395
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Котеус писал(а): Но не проще пойти со старой матрицей и купить нужную? ноут приобретен без матрицы, а шарп был "в наличии" ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Котеус писал(а): переходник под ваши задачи... есть, но есть сомнение что правильная совместимость. [url=али]https://aliexpress.ru/item/1005002386965144.html?sku_id=12000020465646374&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.f6da2ba3WEhEle[/url] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Котеус писал(а): А так - ищите модели своего бука с 30пин матрицей само проще - найти дон еора.. но пока, что есть... ---------- Добавлено спустя 29 минут 5 секунд: ---------- может у кого есть борд разьема материнки eDP HP EliteBook 850 G5
Последний раз редактировалось man-410 13 июн 2024, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 12 июн 2024, 21:53 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
man-410 писал(а): найти донера Ху из донер? Донор.
Волков
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 13 июн 2024, 15:24 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
Эти бывают двух разновидностей - с сенсорным экраном и без него. Если без сенсорного, то используют шлейф 30 пин и стандартную 30 пин матрицу в которой применяются две линии. Все 30 пиновые матрицы между собой электрически совместимы. Если с сенсорным экраном, то шлейф 40 пин, где последние 10 пинов матрица не использует ( у неё тоже две линии), а последние 10 контактов в разъёме предназначены для сенсорного экрана. Чудо - матрица, что "есть в наличии" с частотой обновления экрана 240 Гц без всяких "но" требует четыре линии. С двумя линиями картинки на ней не будет. Эту матрицу посредством этого шлейфа никак не связать с этим ноутбуком, а поскольку при попытке запихать тот разъём в этот получите КЗ по 3V3, изготовитель постарался, чтобы разъёмы были механически не совместимыми. Нужна матрица 40 пин две линии. Они дешёвые. Как я уже объяснил, последние 10 контактов в том разъёме предназначены не для матрицы, а для сенсорного экрана. Которого, как я понимаю, у вас нет, ведь ноутбук был приобретён без матрицы. В картинке распаковка матрицы, которая вам нужна. Они, к слову, такие тоже все одинаковые. Как картинку сюда добавить я не помню.
Последний раз редактировалось Волков 13 июн 2024, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 13 июн 2024, 15:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1637 Откуда: Москва
Волков писал(а): Все 30 пиновые матрицы между собой электрически совместимы Не все, как минимум OLED не встанут вместо обычной без дополнительных телодвижений, и наоборот
Волков
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 13 июн 2024, 15:43 |
Не внимательно прочитал, на бегу. Прошу прощения за тупой ответ. Нуу... Я бы сказал, что это отдельная категория матриц, у которых распиновка экзотическая. Мало того, для них и документация не распространяется в свободном доступе. Не думаю, что ТС может вляпаться в такую ситуацию. Последняя попытка вставить картинку. Матрица нужная по фразе "40 пин 2 линии" найдётся. И ещё, прежде, чем что-то покупать, нужно выпытать у знатоков, нет ли в данном случае ограничений от изготовителя. У НР (и не только у них) бывает так, что работать будет только матрица с определённым VID и PID. Так называемый "белый лист" - список официально одобреных компонентов, разрешённых для установки.
man-410
Заголовок сообщения: Re: совместимость матрицы и ноута Добавлено: 13 июн 2024, 18:44 |
Волков писал(а): Если с сенсорным экраном, то шлейф 40 пин про 40 пин писал чуть выше, напишу подробнее: 30 L16640-001 Full HD IPS яркость 220 кд/м², sRGB 67 %; 30 L18315-001 Full HD IPS сенсорный 220 кд/м², sRGB 67 %; 30 L16641-001 Full HD IPS 400 кд/м², sRGB 100 %; 40 L16642-001 4K IPS 400 кд/м², sRGB 100 %; 40 особенный L31997-001 Full HD IPS встроенный экран приватности HP Sure View 650 кд/м², sRGB 100 %стандартный кабель (L14361-001) кабель "приватности" (L31996-001) у моего кабеля нет наклейки (ps1715 non touch LVDS cable privacy 6017b0959601 hln m5180629 rev a01) Сообщение не в тему исходя логики HP у меня либо 4к матрица была либо приватка. либо при продаже в европе могли что то сменить есть соответствующая кнопка на клаве ох уж эти HP по идеи на сенсор есть еще один кабель:
