Текущее время: 26 июн 2024, 10:00
Garfield1994
Заголовок сообщения: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2023, 14:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=106806_1684780809.jpg) |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 239.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 185 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Привет всем, купил данный паяльник с рук у человека который привёз с Польши данный паяльник (Weller WD1), оказалось что он заблокирован, то есть есть 3 предустановки температур и сменить их нет возможности, в редких случаях приходиться паять платы с огромными полигонами (как пример платы безперебойников), и 380 градусов не хватает. В мануале вычитал что сбросить пароль можно, написано следующее: Блокировка паяльной станции: 1. Выберите пункт меню "LOCK" в меню 1. На дисплее появляется индикация "OFF". Символ ключа мигает. Указание Нажатие клавиши I или II во время состояния "OFF" ведет к выходу из пункта меню без сохранения кода блокировки. 2. Установите 3-значный код блокировки с помощью клавиши со стрелкой вверх или со стрелкой вниз. 3. Нажмите и удерживайте клавишу III в течение 5 с. Код блокировки сохраняется в памяти. Символ ключа появляется на дисплее. Паяльная станция заблокирована. Дисплей переключается на главное меню. Разблокировка паяльной станции: 1. Выберите пункт меню "LOCK" в меню 1. На дисплее появляется индикация "ON". Также появляется символ ключа. 2. Введите 3-значный код блокировки с помощью клавиши со стрелкой вверх или со стрелкой вниз. 3. Нажмите клавишу III. Паяльная станция разблокирована. Дисплей переключается на главное меню. Указание Разблокировка паяльной станции возможна также с помощью раскодировки или штекера для сбросаСобственно вопрос, можно ли как-то подручными методами сбросить блокировку? Если нет, то где найти раскодировку или "штекер для сброса"? Спасибо заранее ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
![](images/spacer.gif) |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2023, 15:16 |
grizlikoff писал(а): Перепрошить А не найдётся прошивки для него? Можно в ЛС, спасибо.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2024, 08:39 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 125.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: Братск
В прошлом году впервые столкнулся с пикой - помогла мать с параллельным портом и http://picpgm.picprojects.net/hardware.html . Схему упростил до безобразия. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Вложение: 1.jpg
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2024, 10:42 |
andrey.br писал(а): В прошлом году впервые столкнулся с пикой - помогла мать с параллельным портом и http://picpgm.picprojects.net/hardware.html . Схему упростил до безобразия Спасибо за инфу, будем пробовать, но сперва закажу такую же пик, чтобы ненароком не запороть старую)) Не хотелось бы остаться без паяльника)
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2024, 07:29 |
mzr910, По даташиту имеет почти 4к СРАМа и 1к ЕЕПРОМа . Вложение: 1_cr.jpg
