Текущее время: 24 ноя 2026, 19:55
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать?  Добавлено: 12 июл 2023, 13:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 208.34
Сообщения: 343 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Привет всем, купил данный паяльник с рук у человека который привёз с Польши данный паяльник (Weller WD1), оказалось что он заблокирован, то есть есть 3 предустановки температур и сменить их нет возможности, в редких случаях приходиться паять платы с огромными полигонами (как пример платы безперебойников), и 380 градусов не хватает. В мануале вычитал что сбросить пароль можно, написано следующее: Блокировка паяльной станции: 1. Выберите пункт меню "LOCK" в меню 1. На дисплее появляется индикация "OFF". Символ ключа мигает. Указание Нажатие клавиши I или II во время состояния "OFF" ведет к выходу из пункта меню без сохранения кода блокировки. 2. Установите 3-значный код блокировки с помощью клавиши со стрелкой вверх или со стрелкой вниз. 3. Нажмите и удерживайте клавишу III в течение 5 с. Код блокировки сохраняется в памяти. Символ ключа появляется на дисплее. Паяльная станция заблокирована. Дисплей переключается на главное меню. Разблокировка паяльной станции: 1. Выберите пункт меню "LOCK" в меню 1. На дисплее появляется индикация "ON". Также появляется символ ключа. 2. Введите 3-значный код блокировки с помощью клавиши со стрелкой вверх или со стрелкой вниз. 3. Нажмите клавишу III. Паяльная станция разблокирована. Дисплей переключается на главное меню. Указание Разблокировка паяльной станции возможна также с помощью раскодировки или штекера для сбросаСобственно вопрос, можно ли как-то подручными методами сбросить блокировку? Если нет, то где найти раскодировку или "штекер для сброса"? Спасибо заранее
MoneyBot
Заголовок сообщения: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать? |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать?  Добавлено: 12 июл 2023, 14:16 |
| Начинающий |
grizlikoff писал(а): Перепрошить А не найдётся прошивки для него? Можно в ЛС, спасибо.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать?  Добавлено: 08 июн 2024, 07:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 05:19 Наличности на руках: 126.01
Сообщения: 192 Откуда: Братск
В прошлом году впервые столкнулся с пикой - помогла мать с параллельным портом и http://picpgm.picprojects.net/hardware.html . Схему упростил до безобразия. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Вложение: 1.jpg
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать?  Добавлено: 12 июн 2024, 09:42 |
| Начинающий |
andrey.br писал(а): В прошлом году впервые столкнулся с пикой - помогла мать с параллельным портом и http://picpgm.picprojects.net/hardware.html . Схему упростил до безобразия Спасибо за инфу, будем пробовать, но сперва закажу такую же пик, чтобы ненароком не запороть старую)) Не хотелось бы остаться без паяльника)
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать?  Добавлено: 15 июн 2024, 06:29 |
| Интересующийся |
mzr910, По даташиту имеет почти 4к СРАМа и 1к ЕЕПРОМа . Вложение: 1_cr.jpg
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать? [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 янв 2025, 12:08 |
| Начинающий |
greedy писал(а): Я не понял, как это использовать, может вы разберетесь. Пишут, что это коды разблокировки. Использовать просто, нажимаешь "I" и снизу высвечивает код блокировки, по таблице подбираешь нужный. Greedy - я вам сообщаю чистосердечное спасибо! Паяльник разблокирован, температура наконец регулируется, все функции стали доступны. Закрываю тему.
