Текущее время: 24 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 13:18
Привет всем, купил данный паяльник с рук у человека который привёз с Польши данный паяльник (Weller WD1), оказалось что он заблокирован, то есть есть 3 предустановки температур и сменить их нет возможности, в редких случаях приходиться паять платы с огромными полигонами (как пример платы безперебойников), и 380 градусов не хватает.
В мануале вычитал что сбросить пароль можно, написано следующее:
Блокировка паяльной станции:
1. Выберите пункт меню "LOCK" в меню 1.
На дисплее появляется индикация "OFF". Символ ключа
мигает.
Указание Нажатие клавиши I или II во время состояния "OFF" ведет к
выходу из пункта меню без сохранения кода блокировки.
2. Установите 3-значный код блокировки с помощью клавиши со
стрелкой вверх или со стрелкой вниз.
3. Нажмите и удерживайте клавишу III в течение 5 с.
Код блокировки сохраняется в памяти. Символ ключа
появляется на дисплее. Паяльная станция заблокирована.
Дисплей переключается на главное меню.
Разблокировка паяльной станции:
На дисплее появляется индикация "ON". Также появляется
символ ключа.
2. Введите 3-значный код блокировки с помощью клавиши со
3. Нажмите клавишу III.
Паяльная станция разблокирована. Дисплей переключается
на главное меню.
Указание Разблокировка паяльной станции возможна также с помощью
раскодировки или штекера для сброса
Собственно вопрос, можно ли как-то подручными методами сбросить блокировку? Если нет, то где найти раскодировку или "штекер для сброса"? Спасибо заранее :-):
 Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 13:32
Перепрошить
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 14:16
grizlikoff писал(а):
Перепрошить
А не найдётся прошивки для него? Можно в ЛС, спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 22:19
Или попробовать самые простые пароли, типа '000' или '111' и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 23:17
Garfield1994
Вы бы разобрали её для начала, и глянули что сохраняет настройки, какая микросхема, а то может и не получится шить.. Потмануаду что сложно что ли?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:46
Наконец руки дошли разобрать и проверить что там внутри и что прошить нужно, мозгом паяльника является PIC18F6622-I/PT. На забугорных форумах нашёл дамп данной микрухи, однако теперь вопрос как прошить? Из программаторов имеется TL866II Plus и Sucessor Base 3.
В программе XGpro нет PIC18F6622 в поддерживаемых микросхемах, был у кого опыт прошивки данной PIC?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 07:39
В прошлом году впервые столкнулся с пикой - помогла мать с параллельным портом и http://picpgm.picprojects.net/hardware.html . Схему упростил до безобразия.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 09:42
Спасибо за инфу, будем пробовать, но сперва закажу такую же пик, чтобы ненароком не запороть старую)) Не хотелось бы остаться без паяльника)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 20:53
А что еепрома в нем нет ? Он настройки внутри себя что ли хранит ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 06:29
mzr910,
По даташиту имеет почти 4к СРАМа и 1к ЕЕПРОМа .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 00:53
https://www.reddit.com/r/soldering/comm ... ?rdt=37709
Я не понял, как это использовать, может вы разберетесь. Пишут, что это коды разблокировки.
 Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80 - как взломать?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 12:08
Использовать просто, нажимаешь "I" и снизу высвечивает код блокировки, по таблице подбираешь нужный. Greedy - я вам сообщаю чистосердечное спасибо! Паяльник разблокирован, температура наконец регулируется, все функции стали доступны. Закрываю тему. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Weller WD1 c паяльником WP80
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Rpetrovich
20 янв 2018, 20:11
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция WELLER WSM 1C с микро паяльником WMRP
test-zx
26 апр 2018, 11:43
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как взломать пароль WinRar
Zhanbolat
23 ноя 2020, 21:25
valic1
16 апр 2018, 23:27
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. METCAL PS-900 с Паяльником MFR-H1-SC
test-zx
13 апр 2017, 12:37
Rozinja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan111 и гости: 18
