Текущее время: 21 ноя 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: ASUS B85M-G не возможно выбрать загрузку в BIOS UEFI режим
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 11:27
Материнка ASUS B85M-G ,CPU-i5-4670,стоял HDD WD-250GB с Windows 7Pro,HDD SMART хреновый, есть переназначенные секторы.Решил установить SSD- , и установить Windows-10PRO.
Установочная флешка проверенная,с неё уже устанавливал Windows-10PRO в режиме UEFI.
На этой плате в BIOS можно выбрать только (SSD , USB Disk 2.0 ) пункта (UEFI:USB Disk 2.0) нету.
Windows-10PRO поставить можно только в режиме LEGACY, установилась и работает.
в BIOS в разделе BOOT -
- CSM-- параметры загрузочных устройств выбрано (UEFI и LEGACY OPROM)
-Загрузка с устройств хранения ,было( сначало LEGACY OPROM)потом пробовал ставить (сначало UEFI драйвер)не помогло.
Почему не выбирается UEFI:USB Disk 2.0 ?
Может что то не так делаю?
Нужна Ваша помощь,зарание спасио.
Последний раз редактировалось vyubileyn 08 июн 2024, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G не возможно выбрать загрузку в BIOS UEFI режим
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 11:34
для uefi нужно секьюрити что бы включено было.
сбросьте настройки биос. выставите секьюрити и uefi. может в несколько заходов с перезагрузкой,
флешку ставьте в разъёмы usb 2.0
отключите быструю загрузку.
иногда надо не перезагрузить а именно выключить и включить.
смените флешку, убедитесь что работает на другом пк.
на первое время советов хватит=)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 13:49
BIOS обновите для начала, просто потому что это быстро, у вас далеко не последний.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 17:28
Настройки БИОС сбросил, также снял батарейку и перемкнул контакты её,делал перезагрузку,в потом полностью выключал.не помогло
Отключил быструю загрузку,
флешка стаит в разъёмы usb 2.0.
Флешки у меня 4шт,все проверены на ASUS P8H61MX R.2.0, ASUS H81M-E здесь они определяются как, UEFI:USB Disk 2.0 и USB Disk 2.0
1)флешка записана WinSetupFromUSB , 2) Ventoy ,3) флешка SanDisk записана( Windows 11)программой Rufus ,4)c Memtest v9.4 UEFI.
Материнка ASUS B85M-G определилась в UEFI:SanDisk ,остальные как- USB Disk 2.0 .
Фото прилагаю.
Решил установит Windows 11,раз определяется, как UEFI:SanDisk ,но не долго радовался ,до первой перезагрузки,после перезагрузки ,появлялось первое окно установки Windows 11,пробовал несколько раз,на другой SSD и на HDD ,один хрен,всё повторяется.
Помучился и решил установить Windows 10 в режиме LEGACY ,установилась работает,но заметил ещё одну проблему, после установки драйверов, или обновлений надо сделать перезагрузку, но на перезагрузки,компьютер зависает,чёрный экран ,кулер крутится и не чего дальше ,ждал 15 минут и ни чего.Выключил и снова включил ,работает,если сделать перезагрузку то компьютер снова завистнит.
Всё равно пункта (UEFI:USB Disk 2.0) нету.и проблема зависанием после перезагрузи.
Попробую перепрошить БИОС.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 16:58
Прошил новую м\с БИОС,последней прошивкой с официал. сайта,всё работает.
ПРЕМИЧАНИЕ: ПРЕГОДИТСЯ:
родная м\с W25Q64FVAIQ, у меня была W25Q64FVAIG ,от старой платы AASUS P8H61 MX R2.0, разница в последней букве. Q и G
Я прошил (W25Q64FVAIG ) , последней прошивкой ASUS B85M-G с официал. сайта,материнка не заработала,кулер крутится,чёрный экран,
Настройки БИОС сбросил, также снял батарейку и перемкнул контакты её,делал перезагрузку,в потом полностью выключал.не помогло.
Материнка не работала вообще.
Нашёл у знакомого м\c как родная (W25Q64FVAIQ) прошил программатором,последней прошивкой с официал. сайта,всё работает.
м\с W25Q64FVAIQ, и W25Q64FVAIG не взаимозаменяемые.Там разница в каком то регистре
Разница межу м.с W25Q64FVAIQ И W25Q64FVAIG :
G = Экологичная упаковка (не содержит свинца, соответствует требованиям RoHS, не содержит галогенов (TBBA), Sb2O3 не содержит оксидов сурьмы)
F = Экологичная упаковка с быстрым временем стирания секторов (tSE)
Q = Зеленый пакет с QE=1 в реестре статуса-2.
но как сделать чтоб можно было заменить,я не знаю.
Может кто знает как изменить статус реестра ?,ЧТО БЫ МОЖНО БЫЛО МЕНЯТЬ ИХ.
W25Q64FVAIQ на алике нет,тяжело найти.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 19:25
Статус реестра? Не знаю.
А статус регистра OE - знают все, в любом нормальном программаторе ставится или снимается галочка, и все.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 16:31
Извеняюсь за опечатку,у меня программатор -POSTAL 3,я не нашёл где надо убрать галочку,если знаешь ,подскажи.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 17:18
По этому программатору не скажу. Может, в нем и нет такого, все же он немного для других целей делался изначально. 866-II и его братья могут.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 17:56
Спасибо за совет,я вспомнил что защиту можно снимать,китайцем СН-341А,я его переделал под м\с SPI FLASH +3.3v,и припаял резисторы подтяжки к 3 и 7 ноге и VCC.
Программой AsProgrammer,во вклаке снять защиту,есть возможность изменить данные регистра,
Получилось,перепрошил снова м\с ,поставил в компьютер ,запустился и работает 3 день.
Только интересная вещь получается,я так:
SREG 1 :пусто (00)
SREG 2: в 7 окне что бы было (02)
SREG 3: галочки во всех (FF)
делаю записать,потом заново делаю считать данные регистра,но получается так:
SREG 1 : (02) здесь появилась галочка в 7 окне, но я сюда не ставил
SREG 2: в 7 окне (02) ставил только здесь
Пробовал несколько раз ,всё равно повторяется, ставлю только во SREG 2,после записи появляется в двух (SREG 1 и SREG 2)
Оставил как получилась,ведь работает .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2320er ((DA0R53MB6e1 REV:e)) нет инициализации после переключения в режим с UEFI на Legacy
rolonol
15 ноя 2015, 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.
dak20
20
2069
18 сен 2023, 22:35
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC10-HAZ1DE (BA41-01051A-NY) зависает когда начинает загрузку ОС
в форуме Samsung
texno
24 окт 2015, 12:40
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (0157896) (MT50IN1 _V.02) Не видит загрузку
в форуме DNS
Victor_2
24 фев 2016, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПК на Win 7 не могу восстановить загрузку системы.
STROYO
23 сен 2021, 16:10
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
