Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 18:53
Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ плата QCL90 LA-8223P Rev:1.0
Какая то лютая машина, ничего не могу найти для него в сети. Родной дамп весит 8192Кб, а биос с официального сайта 4226Кб.
Кто может, помогите пожалуйста, лучше в лс.
Не судите строго, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 19:37
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=271519&hilit=%2ALA+8223P%2A#p271519
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 01:44
felix2604
Там прошивка мульта
strix
Бекап выложи
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 19:46
Тут к сожалению действительно только прошивка мультиконтроллера.
guar33 писал(а):
Бекап выложи
Прикрепил родной дамп.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 19:55
LA-8223P.rar
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 10:24
заменил биос регион и ме почистил. странный индетефикатор у биоса , название одно а в биосе совершенно другое
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 16:01
Serguz05 писал(а):
LA-8223P.rar
Спасибо! Если можно, продублируйте в ЛС пожалуйста.
Не хватает несколько сообщений что бы скачать. =)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 16:15
В лс не получится, почту давайте
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 21:19
Serguz05 писал(а):
LA-8223P.rar
Биос весит на 1кб больше и, соответственно, не влезает во флэшку. xD
Ваш вариант работает, но после первой прошивки выдержал 3 запуска, после второй прошивки включился всего один раз. Читал где то, что на этих моделях микросхемы биоса летят. У меня стоит q64-104hip, из б.у. нашёл 25q64jvs1q, прошил, впаял. Раз 5 ноутбук стартует нормально, дальше точно так же включается и не даёт картинку, с прищепки шью опять поверх, картина та же - раз 5 включается нормально, потом прошивка слетает. Нашёл тему, в которой рекомендуют заменить интеловский хаб...
Ушёл думать. Если вдруг есть советы, буду очень благодарен их услышать. =)
Отдельное спасибо всем участвующим за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 00:12
Это нормально, иногда программатор плчемуто считывпет дамп так, хвост отрезать и зашить, а нормальные прогеры сами зашьют и отрежут, ппобуйте, а так да может и хааб быть виновником и оперативка, а может и проц, хз. что вам посоветовать
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 13:17
В любом случае огромное спасибо за помощь!
Дальше буду читать интернет и думать. Если будет какая то подвижка по ремонту, обязательно напишу тут.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 19:20
Не дочитал, прищепку отложить подальше, для ноутов оно не хорошо, да и не все дестопнае материнки нормально прошиваются, лучше выпаять в колодку и прошить
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 20:16
В общем нашёл я у себя на платах аж два 100% рабочих мульта точно таких же. Первый поставил, так его программатор просто отказался видеть и всё. Пайку проверил под микроскопом, всё отлично. Поставил второй, его программатор увидел, я его прошил сначала тем дампом, ссылку на который выше давали и биос зашил, который вы мне правили. Первый старт нормальный, вход в биос и всё отлично, перезагрузка и всё, ноутбук виснет намертво на логотипе ASUS, иногда пускает в биос, но там как "ватное" всё. Пробовал родную прошивку мульта, то же самое. Пробовал тот биос, который больше размером, обрезал лишнее, очистил МЕ регион и зашил, опять то же самое.
Что бы я не шил и не делал, всегда результат одинаковый. Первый старт даже может система начать грузиться, правда она в бсод вываливается, но следующий старт зависание на логотипе ASUS.
Дамп родной прошивки мульта прикрепил. С прошивкой, ссылку на которую дали выше, я их сравнивал. Они разные.
То ли всё таки какая то прошивка не та, то ли проблема в железе каком то ещё...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 08:32
Попробуете
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 19:19
Dilshod1982bek писал(а):
Попробуете
Спасибо.
К сожалению ровно то же самое. Несколько стартов есть, потом глухое зависание на логотипе ASUS. Он после обесточивания (не вынимая батарейку биоса) один раз нормально включается, правда не грузится. Потом всё повторяется. Я заказал новый мульт, на днях приедет, попробую его для чистоты эксперимента и параллельно микросхему биос ещё раз поменяю.
Пока ещё прошивки для мульта поищу.
Если это не поможет, то ремонтировать не буду дальше, цена ремонта уже становится высоковатой для клиента, особенно если, как в интеренте писали, хаб менять надо.
Доп информация - интереса ради запаял на колодку родную микросхему биоса, а она всё, читается, но не пишется. Так что подтверждаю, что родные микросхемы биоса на этих ноутбуках мрут.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 14:10
Ноутбук починил! Но такая хрень у меня впервые... (15 лет ремонтом занимаюсь)
Изначальная проблема - ноутбук включается, но картинку не даёт. Если прошить биос, то картинка появляется, хотя система не грузится и бсодит. После 3-5 включений ноубук возвращается в то же состояние чёрного экрана.
Что сделал: С заведомо рабочей платы переставил хаб SLJ8E, мультиконтроллер KB9012QF A3 заменил на аналогичный и прошил вот этой прошивкой (новый, естественно прошитый, мультиконтролеер с ревизией A4 на этой плате не завёлся), заменил микросхему биос q64-104hip (умерла после нескольких перепрошивок) на 25q64jvs1q и прошил вот этой прошивкой. Ноутбук стал исправно включаться, перестал подвисать, с тестовым диском грузится и работает без нареканий. По сути проблема решена.
Но не тут то было!
Подключил назад родной ссд с системой, грузится до восстановления системы, выбираю просто перезагрузить, выдаёт бсод INACCESEBLE BOOT DEVICE и зависает. Выключаю с кнопки, включаю и снова нет картинки. По отдельности прошивка только мультиконтроллера или только биоса даёт корявый результат, ноутбук может включится пару раз, но дальше или виснет на логотипе ASUS или перестаёт включаться через несколько стартов. Только повторная прошивка одновременно и мультиконтроллера и биоса решают вопрос. Специально восстановил ноутбук в рабочее состояние и снова подкинул родной ссд, картина повторяется идеально - тот же бсод и снова ноутбук не включается. Каким то образом попытка загрузки с родного ссд повреждает прошивки мультиконтроллера и биоса. Диск подключил к другому компу на горячюю, проверил касперским, заморочился подключил скрытые разделы УЕФИ и Рекавери и их тоже проверил. Никакого криминала не нашёл, только один вирус шифровальщик и кучу рекламного мусора и кряков от игр.
К сожалению разбираться нет времени (клиенты мозг выносят что и так долго). Викторией стёр первые несколько процентов диска и поставил уже на этом ноутбуке на него чистую систему. Всё работает.
Спасибо всем за помощь! Плюсики всем в карму!
Вдруг кто то интереса ради хочет попробовать разобраться что было не так. Вот дамп родного биоса и родная прошивка мультиконтроллера.
Тему пока не закрывайте, сам закрою через пару недель. если никто ничего не напишет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 16:41
strix
Да это древняя типовуха
viewtopic.php?p=363641#p363641
Только на этой модели и встречается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 17:38
Да, видел эту тему, но там все ругаются на HDD, а я его снял и больше не подключал ни разу с самого начала ремонта. У меня ноут глючил от ssd, который там явно не с завода стоит. HDD пока ещё не подключал, сначала тоже его проверю на отдельном компе.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 12:51
В общем на этом сообщении закрою тему.
Моя рекомендация при такой проблеме - отключить оба диска от системы, прошить мультиконтроллер и биос, возможно заменить микросхему биоса, т.к. часто ломается. И попробовать включить сначала без дисков, потом с тестовым диском, не стоявшим в этой системе. Если всё хорошо, то сохранить данные с родных дисков через подключение к другому ПК, предварительно проверив их на вирусы и отформатировать, можно просто снести викторией первые сектора дисков. Скорее всего этого будет достаточно.
Всем добра! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SD rev.5.1) Ищу рабочий дамп биоса.
LipilinAV
3802
17 окт 2016, 14:26
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H2-MV ver.1.0 ищу рабочий дамп биоса
в форуме ECS (Elitegroup)
atman
06 апр 2016, 17:47
jeeeko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga tab2-1051l ищу рабочий дамп биоса.
в форуме Lenovo
AliaxVar
20 янв 2017, 14:23
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Биоса на материнскую плату ECS H61H2-M3 V1.0
Lir
3275
05 фев 2018, 23:20
Lir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R425-JV01 (BA41-01182A ) ищу рабочий дамп биоса
в форуме Samsung
valerik_bu
23 май 2018, 01:27
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan и гости: 23
