Текущее время: 30 июн 2024, 01:12
strix
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 13 июн 2024, 19:46 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 13:19 Наличности на руках: 40.02
Сообщения: 18 Откуда: Конаково
felix2604 писал(а): viewtopic.php?f=40&t=3878&p=271519&hilit=%2ALA+8223P%2A#p271519 Тут к сожалению действительно только прошивка мультиконтроллера. guar33 писал(а): Бекап выложи
Прикрепил родной дамп.
_________________ Не судите строго, я только учусь.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 13 июн 2024, 19:55 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
strix писал(а): Какая то лютая машина Вложение: LA-8223P.rar
strix
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 17 июн 2024, 16:01 |
Serguz05 писал(а): Вложение: LA-8223P.rar Спасибо! Если можно, продублируйте в ЛС пожалуйста. guar33 писал(а): заменил биос регион и ме почистил. странный индетефикатор у биоса , название одно а в биосе совершенно другое Спасибо! Если можно, продублируйте в ЛС пожалуйста. Не хватает несколько сообщений что бы скачать. =)
strix
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 17 июн 2024, 21:19 |
Serguz05 писал(а): Вложение: LA-8223P.rar Биос весит на 1кб больше и, соответственно, не влезает во флэшку. xD guar33 писал(а): заменил биос регион и ме почистил. странный индетефикатор у биоса , название одно а в биосе совершенно другое Ваш вариант работает, но после первой прошивки выдержал 3 запуска, после второй прошивки включился всего один раз. Читал где то, что на этих моделях микросхемы биоса летят. У меня стоит q64-104hip, из б.у. нашёл 25q64jvs1q, прошил, впаял. Раз 5 ноутбук стартует нормально, дальше точно так же включается и не даёт картинку, с прищепки шью опять поверх, картина та же - раз 5 включается нормально, потом прошивка слетает. Нашёл тему, в которой рекомендуют заменить интеловский хаб... Ушёл думать. Если вдруг есть советы, буду очень благодарен их услышать. =) Отдельное спасибо всем участвующим за помощь.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 18 июн 2024, 00:12 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,119.25
Сообщения: 2392 Откуда: Одесса
strix писал(а): Биос весит на 1кб больше и, соответственно, не влезает во флэшку. xD Это нормально, иногда программатор плчемуто считывпет дамп так, хвост отрезать и зашить, а нормальные прогеры сами зашьют и отрежут, ппобуйте, а так да может и хааб быть виновником и оперативка, а может и проц, хз. что вам посоветовать
strix
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 18 июн 2024, 13:17 |
guar33 писал(а): Это нормально, иногда программатор плчемуто считывпет дамп так, хвост отрезать и зашить, а нормальные прогеры сами зашьют и отрежут, ппобуйте, а так да может и хааб быть виновником и оперативка, а может и проц, хз. что вам посоветовать В любом случае огромное спасибо за помощь! Дальше буду читать интернет и думать. Если будет какая то подвижка по ремонту, обязательно напишу тут.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 18 июн 2024, 19:20 |
strix писал(а): с прищепки шью опять поверх Не дочитал, прищепку отложить подальше, для ноутов оно не хорошо, да и не все дестопнае материнки нормально прошиваются, лучше выпаять в колодку и прошить
strix
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 19 июн 2024, 20:16 |
guar33 писал(а): Это нормально, иногда программатор плчемуто считывпет дамп так, хвост отрезать и зашить, а нормальные прогеры сами зашьют и отрежут, ппобуйте, а так да может и хааб быть виновником и оперативка, а может и проц, хз. что вам посоветовать В общем нашёл я у себя на платах аж два 100% рабочих мульта точно таких же. Первый поставил, так его программатор просто отказался видеть и всё. Пайку проверил под микроскопом, всё отлично. Поставил второй, его программатор увидел, я его прошил сначала тем дампом, ссылку на который выше давали и биос зашил, который вы мне правили. Первый старт нормальный, вход в биос и всё отлично, перезагрузка и всё, ноутбук виснет намертво на логотипе ASUS, иногда пускает в биос, но там как "ватное" всё. Пробовал родную прошивку мульта, то же самое. Пробовал тот биос, который больше размером, обрезал лишнее, очистил МЕ регион и зашил, опять то же самое. Что бы я не шил и не делал, всегда результат одинаковый. Первый старт даже может система начать грузиться, правда она в бсод вываливается, но следующий старт зависание на логотипе ASUS. Дамп родной прошивки мульта прикрепил. С прошивкой, ссылку на которую дали выше, я их сравнивал. Они разные. То ли всё таки какая то прошивка не та, то ли проблема в железе каком то ещё...
strix
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 24 июн 2024, 19:19 |
Dilshod1982bek писал(а): Попробуете Спасибо. К сожалению ровно то же самое. Несколько стартов есть, потом глухое зависание на логотипе ASUS. Он после обесточивания (не вынимая батарейку биоса) один раз нормально включается, правда не грузится. Потом всё повторяется. Я заказал новый мульт, на днях приедет, попробую его для чистоты эксперимента и параллельно микросхему биос ещё раз поменяю. Пока ещё прошивки для мульта поищу. Если это не поможет, то ремонтировать не буду дальше, цена ремонта уже становится высоковатой для клиента, особенно если, как в интеренте писали, хаб менять надо. Доп информация - интереса ради запаял на колодку родную микросхему биоса, а она всё, читается, но не пишется. Так что подтверждаю, что родные микросхемы биоса на этих ноутбуках мрут.
strix
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 26 июн 2024, 14:10 |
Ноутбук починил! Но такая хрень у меня впервые... (15 лет ремонтом занимаюсь) Изначальная проблема - ноутбук включается, но картинку не даёт. Если прошить биос, то картинка появляется, хотя система не грузится и бсодит. После 3-5 включений ноубук возвращается в то же состояние чёрного экрана. Что сделал: С заведомо рабочей платы переставил хаб SLJ8E, мультиконтроллер KB9012QF A3 заменил на аналогичный и прошил вот этой прошивкой (новый, естественно прошитый, мультиконтролеер с ревизией A4 на этой плате не завёлся), заменил микросхему биос q64-104hip (умерла после нескольких перепрошивок) на 25q64jvs1q и прошил вот этой прошивкой. Ноутбук стал исправно включаться, перестал подвисать, с тестовым диском грузится и работает без нареканий. По сути проблема решена. Но не тут то было! Подключил назад родной ссд с системой, грузится до восстановления системы, выбираю просто перезагрузить, выдаёт бсод INACCESEBLE BOOT DEVICE и зависает. Выключаю с кнопки, включаю и снова нет картинки. По отдельности прошивка только мультиконтроллера или только биоса даёт корявый результат, ноутбук может включится пару раз, но дальше или виснет на логотипе ASUS или перестаёт включаться через несколько стартов. Только повторная прошивка одновременно и мультиконтроллера и биоса решают вопрос. Специально восстановил ноутбук в рабочее состояние и снова подкинул родной ссд, картина повторяется идеально - тот же бсод и снова ноутбук не включается. Каким то образом попытка загрузки с родного ссд повреждает прошивки мультиконтроллера и биоса. Диск подключил к другому компу на горячюю, проверил касперским, заморочился подключил скрытые разделы УЕФИ и Рекавери и их тоже проверил. Никакого криминала не нашёл, только один вирус шифровальщик и кучу рекламного мусора и кряков от игр. К сожалению разбираться нет времени (клиенты мозг выносят что и так долго). Викторией стёр первые несколько процентов диска и поставил уже на этом ноутбуке на него чистую систему. Всё работает. Спасибо всем за помощь! Плюсики всем в карму! Вдруг кто то интереса ради хочет попробовать разобраться что было не так. Вот дамп родного биоса и родная прошивка мультиконтроллера. Тему пока не закрывайте, сам закрою через пару недель. если никто ничего не напишет.
strix
Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий дамп биоса для ASUS A95VJ Добавлено: 26 июн 2024, 17:38 |
sasha_m писал(а): Да это древняя типовуха
viewtopic.php?p=363641#p363641
Только на этой модели и встречается Да, видел эту тему, но там все ругаются на HDD, а я его снял и больше не подключал ни разу с самого начала ремонта. У меня ноут глючил от ssd, который там явно не с завода стоит. HDD пока ещё не подключал, сначала тоже его проверю на отдельном компе.
