Текущее время: 10 ноя 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 08:45
Господа, приветствую, и прошу сильно не пинаться, так как я не волшебник, а только учусь.
Есть плата Quanta R63 rev F. Проблема следующая: нет индикации подключенного зу, нет дежурок и реакции на кнопку питания. На транзистор PQ30 20В приходят (сигнал по бордвью +VAD), а вот дальше странное. На 3 вывод PQ30 (сигнал по бордвью +PWRSRC), где, по идее, должны быть эти 20В, появляются с периодичностью в 2-3 секунды какие-то 2мВ, потом 8мВ, и так по кругу. Правильно ли я понимаю, что виноват именно PQ30? Или стоит копнуть куда-то дальше? При проверке мультиметром PQ30 открывается, в режиме диодной прозвонки на закрытом затворе сток-исток показывает 440, в обратную сторону не звонится, при открытии затвора пищит - как я понимаю, он, всё же, рабочий, или нет? Наведите, пожалуйста, на мысли/действия. Всем заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 09:15
схему и борд не открывал, но полагаю там B+ по плате не расходятся, и соответственно вопрос какие там могут быть дежурки и реакции на кнопку
сопротивление какое в линии?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 09:39
Вот сопротевление этого сигнала какое?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 09:45
guar33
5 Ом.
При подключенном источнике питания скачет до 180, потом до 60, потом до 27, и так же по кругу.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 09:49
ruifoxx
Ну вот, кз. скорей верхнее плечо питания, а теперь плюсовым стать +PWRSRC а минусовым щупом по дроселям пройтись
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 11:02
guar33
Прошёлся - на всех дросселях отличие между замерами земля-дроссель и дроссель-PWRSRC - те самые 5 Ом. Точка замена PWRSRC - 3 нога PQ30.
Только сигнал называется PRWSRC, кто бы мог подумать...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 15:14
Так какие там сопротивления?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 17:39
Вы что меряете сопротивление при включенном питании? Нельзя так делать ибо погоду в африке так намеряете.
Нужно отключить и разрядить цепь 19в а уж потм мерять сопротивление.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 17:58
guar33
Каюсь, это была разовая акция. :)
Остальные замеры делал без подключенного питания.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 18:00
Так на b+ кз. 5ом? Или как
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Pl12 или pl14 сколько ом?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 19:02
guar33
Если B+ - это 19В, то да, НО.
С разъема зарядки 19В идут на PL15 и PL16, с них - на входной ключ PQ27, оттуда - на PQ30. До PQ30 КЗ нет. А вот уже на выходе с этого транзистора 5 Ом.
Я извиняюсь, если я совсем непробиваемый(((
PL12 и PL14 - 54 Ома.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 20:54
B+ это 19в которые после входных ключей, в вашем случае pq30 второй входной и соответственно у ваз кз. на b+. Просто в старых схемах там так и писало b+ , вот и до сих пор ремонтники так говорят, хотя в схемах эти 19в могут називатся по разному.
Ищите ваше кз, у вас плата с видиком или без? Я уже говорил, один щуп на b+, или как в схеме, +PRWSRC второй по всем дроселям меряем сопротивление.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 06:06
guar33
Плата с видлом. Все замеры по всем дросселям относительно земли и относительно B+ выпишу чуть позже.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 05:24
В общем, хоть и долго, но эпопея подошла к концу.
Замеры на дросселях относительно 19в не показали короткого замыкания, т.е. 19В не пошли ни на одно питание.
Изучив многочисленные видео различных ремонтников пришел к выводу, что если 19В никуда не идут - значит, дело в каком-то конденсаторе (скорее всего).
Оброс оборудованием - купил ЛБП дешевый самый (1502DD), и подал 1.3В 0.6А в линию 19В.
Виновником оказался конденсатор PC46, на который приходит +VIN_VCC_CORE. После замены PC46 ноутбук зажег лампочки и включился. Всем огромное спасибо за наводки и подсказки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e165sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1 REV:F) не видит hdd
hmg
09 июн 2020, 16:19
hmg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e155sr (Quanta R63 REV:F) Рандомно отключается
S.Pres
24 дек 2024, 11:18
S.Pres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e156sr (Quanta R63) нужен скан
KcapDac
2412
27 июл 2017, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы
Sands
2364
19 мар 2019, 16:17
Sands Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует
clydel
13
5531
01 апр 2017, 04:41
clydel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 83
