Текущее время: 06 июл 2024, 18:11
ruifoxx
Заголовок сообщения: HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний Добавлено: 20 июн 2024, 09:45 |
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 16:58 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 11 Откуда: Кемерово
Господа, приветствую, и прошу сильно не пинаться, так как я не волшебник, а только учусь. Есть плата Quanta R63 rev F. Проблема следующая: нет индикации подключенного зу, нет дежурок и реакции на кнопку питания. На транзистор PQ30 20В приходят (сигнал по бордвью +VAD), а вот дальше странное. На 3 вывод PQ30 (сигнал по бордвью +PWRSRC), где, по идее, должны быть эти 20В, появляются с периодичностью в 2-3 секунды какие-то 2мВ, потом 8мВ, и так по кругу. Правильно ли я понимаю, что виноват именно PQ30? Или стоит копнуть куда-то дальше? При проверке мультиметром PQ30 открывается, в режиме диодной прозвонки на закрытом затворе сток-исток показывает 440, в обратную сторону не звонится, при открытии затвора пищит - как я понимаю, он, всё же, рабочий, или нет? Наведите, пожалуйста, на мысли/действия. Всем заранее спасибо за ответы!
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний Добавлено: 20 июн 2024, 10:15 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,272.01
ruifoxx писал(а): Проблема следующая: нет индикации подключенного зу, нет дежурок и реакции на кнопку питания. схему и борд не открывал, но полагаю там B+ по плате не расходятся, и соответственно вопрос какие там могут быть дежурки и реакции на кнопку сопротивление какое в линии?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний Добавлено: 20 июн 2024, 10:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,132.29
Сообщения: 2423 Откуда: Одесса
ruifoxx писал(а): сигнал по бордвью +PWRSRC Вот сопротевление этого сигнала какое?
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний Добавлено: 20 июн 2024, 16:14 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 241.15
Сообщения: 117 Откуда: RB
ruifoxx писал(а): земля-дроссель и дроссель-PWRSRC Так какие там сопротивления?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний Добавлено: 20 июн 2024, 18:39 |
ruifoxx писал(а): При подключенном источнике питания скачет до 180, Вы что меряете сопротивление при включенном питании? Нельзя так делать ибо погоду в африке так намеряете. Нужно отключить и разрядить цепь 19в а уж потм мерять сопротивление.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17 (Quanta R63 rev F) Нет питаний Добавлено: 20 июн 2024, 21:54 |
B+ это 19в которые после входных ключей, в вашем случае pq30 второй входной и соответственно у ваз кз. на b+. Просто в старых схемах там так и писало b+ , вот и до сих пор ремонтники так говорят, хотя в схемах эти 19в могут називатся по разному. Ищите ваше кз, у вас плата с видиком или без? Я уже говорил, один щуп на b+, или как в схеме, +PRWSRC второй по всем дроселям меряем сопротивление.
