Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Pro 5 (KS680 nm-f161) Схему или бордвью
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 12:25
аппарат после грозы. раскаляется apl5934d . не пойму за что он отвечает. Индикации подключения блока питания тоже нету
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Pro 5 (KS680 nm-f161) Схему или бордвью
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 19:48
Бордвью за 100р продают на него.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 08:15
дай ссылку
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 10:58
По ходу там биос предлагается. Линейный регулятор напряжения apl5934d греется либо от перегрузки на его выходе, либо сам неисправен, сопротивление цепи проверьте на vout , даташит на него есть, остальные сопротивления на дросселях проверьте, если кабель в лан был подключен, туда могло прилететь, липо usb провод, был подключен, прозвоните порты.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 11:21
Обычно за 2.5 памяти
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 08:33
тут скорее всего за питание контроллера hdmi. Обнаружил низкое сопротивление на конденсаторах дежурки. на дросселях ок а на кондерах рядом с ключами практически кз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 09:25
Провод hdmi был подключен? Проверьте сопротивление на мелких разделительных конденсаторах в цепях видеосигнала со стороны контроллера hdmi на предмет заниженного сопротивления, если видеовыход пробило, возможно поэтому на линейном регуляторе напряжения перегрузка и он греется.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 11:04
там один элемент был взорван, 3 ноги , больше похоже на диод. остальное окей.
принесли сразу и монитор и ноут. по hdmi был подключен монитор к ноуту.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 11:10
Распиновку hdmi разъема посмотрите, в какой цепи этот элемент установлен, может эта защита от статики, думаю hdmi контроллер можно снять, на работу ноутбука он не должен влиять. Какая маркировка у него кстати?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 10:12
Привет! Куда дели выпаянные элементы? Какая на них была маркировка?
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:45
не туда смотрите . это шим питания hdmi и к запуску не имеет никакого отношения. хотелсь бы узнать результат ремонта , т.к я выдал без ремонта в виду того что много чего вынесено .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИЩУ БОРДВЬЮ! m-a471 bmwc1 bmwc2 rev 2.0 - lenovo ideapad 300-15ibr
в форуме Беседка
serg19788
10 ноя 2024, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5B SE: где взять бордвью, схему.
в форуме Asus
RobinzonDK
18
5659
29 апр 2019, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAV 27-N150NA (DA0N61MB6G0) ищу схему бордвью
senseyoo7
22 дек 2019, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55a k55vd rev 3.1 Прошу помочь найти схему или бордвью
Алексей Евдокимов
21 июл 2020, 11:31
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 126
