Текущее время: 03 июл 2024, 13:47
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Pro 5 (KS680 nm-f161) Схему или бордвью Добавлено: 22 июн 2024, 09:15 |
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 12:26 Наличности на руках: 117.79
Сообщения: 127 Откуда: Ульяновск
ruzalit писал(а): Бордвью за 100р продают на него. дай ссылку
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Pro 5 (KS680 nm-f161) Схему или бордвью Добавлено: 22 июн 2024, 11:58 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,197.22
Сообщения: 1276 Откуда: Екатеринбург
По ходу там биос предлагается. Линейный регулятор напряжения apl5934d греется либо от перегрузки на его выходе, либо сам неисправен, сопротивление цепи проверьте на vout , даташит на него есть, остальные сопротивления на дросселях проверьте, если кабель в лан был подключен, туда могло прилететь, липо usb провод, был подключен, прозвоните порты.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Pro 5 (KS680 nm-f161) Схему или бордвью Добавлено: 22 июн 2024, 12:21 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,960.45
Сообщения: 1157 Откуда: Belarus
Timurio73 писал(а): не пойму за что он отвечает Обычно за 2.5 памяти
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Pro 5 (KS680 nm-f161) Схему или бордвью Добавлено: 24 июн 2024, 09:33 |
Edn писал(а): Обычно за 2.5 памяти тут скорее всего за питание контроллера hdmi. Обнаружил низкое сопротивление на конденсаторах дежурки. на дросселях ок а на кондерах рядом с ключами практически кз.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Pro 5 (KS680 nm-f161) Схему или бордвью Добавлено: 24 июн 2024, 12:04 |
ruzalit писал(а): разделительных конденсаторах там один элемент был взорван, 3 ноги , больше похоже на диод. остальное окей. принесли сразу и монитор и ноут. по hdmi был подключен монитор к ноуту.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Pro 5 (KS680 nm-f161) Схему или бордвью Добавлено: 25 июн 2024, 12:10 |
Timurio73 писал(а): там один элемент был взорван, 3 ноги , больше похоже на диод. Распиновку hdmi разъема посмотрите, в какой цепи этот элемент установлен, может эта защита от статики, думаю hdmi контроллер можно снять, на работу ноутбука он не должен влиять. Какая маркировка у него кстати?
