Текущее время: 03 ноя 2026, 02:46
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 00:22
Снял еММС, с карты Линукс загрузился!
8 Гб маловато будет для ТВ, онлайн видео?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:04
Ну если не собираетесь качать на него приложения, и качать файлы, для для Онлайн вполне пойдет.
Как замените, отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 17:02
Добрый день. С праздниками всех!
В общем не нашел 16, запаял 8 Гб. Сразу без проблем прошилось.
2,5 Гб было свободно после прошивки. Удалил лишние проги. Стало свободно 3,2 Гб.
После установил 3 нужные программы, пользовал пару дней, также до 2,5 Гб стало свободно, с учетом удаленного кеша, размер программ увеличился почему-то со временем.
Радиатор заменил, поставил от материнки Асус десктопной, в корпус вплотную влез, немного пластмасску только подрезал на 1 крышке.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
Такой вид вышел:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 15:48
Серпантин
К сожалению в моем случае замена eMMC не решила проблему.
Устройство прошивается успешно, но стоит отключить и подключить снова к ПК, распознается в режиме Maskrom.
Сейчас снял eMMC, и хотел спросить, как вы загружались с SD-карты?
Пытался создать загрузочную SD-карту с прошивкой, для восстановления, но с нее вообще не грузится.
Кстати, ревизия платы у меня другая: V1.2.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 00:06
IntelSat, здесь мне давали советы, ссылка на Линукс Армбиан тоже тут есть.
https://www.youtube.com/watch?v=SQLv75U ... 0828961451
Вопрос от DSVTest.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 09:28
Серпантин
И на самом деле, создал загрузочную SD-карту с Андроид 10, и приставка показала картинку и попыталась прошиться, правда сейчас на ней отсутствует память eMMC.
Запаяю обратно уже другую память и попробую снова прошить загрузочной SD-картой.
Вот только не пойму, почему через кабель шьется но после остается в режиме Maskrom?
Причем определяется сразу в Maskrom, без замыкания контактов.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 13:34
У меня с родной бракованной памятью так было. После замены 1 раз прошил по юсб, без замыканий и тд, вроде. Сразу стартанула нормально.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 00:34
Серпантин
Снова запаял другую память eMMC, и решил через кабель прошить, и к удивлению оно прошилось успешно, и затем запустилась! УРА! :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 03:16
Всем привет, помогите пожалуйста, есть приставка h96 max x3, на проце amlogic s905x3, как то пришел домой свет вырубали, приставка не включилась, попробовал прошить, компом не виделась, замкнул тест поинт, опредилилась началась прошивка и на 3 процентах ошибка, пробовал по разному не шьется и все, снял EMMC и под микроскопом обнаружил прогал в 2 пятаках памяти, заказал на али 2 такие же микросхемы, запаял, при подключении к компу сразу определяется в режиме тест поинта, но так же на 3 процентах прошивки выдает все туже ошибку Erase bootloader/Lowper/Identify/ Error result, пробовал разные прошивки результат все таже ошибка, напряжения на плате все присутствуют и все в норме. Подскажите что можно еще предпринять?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 09:32
Flash0022
Присоединяйтесь к теме, у меня почти такая-же проблема.
Чего-только не делал, пока что не победил проблему.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:57
IntelSat попробуйте память поднять, и посмотреть на пятаки, может такой же сюрприз как у меня увидете, я почти был уверен придет память с алиэкспресс я ее запаяю и прошью без проблем, но пробовал запаивать 2 emmc не шьется, неужели китаец палево какое то прислал, и проверить не чем, z3x нету. (((
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 22:51
С памятью все в порядке, этой же памятью восстановил H96Max.
Программатор имею xGecu T56, с колодкой под eMMC BGA153.
Не могу понять, как зашить прошивку в память eMMC, или хотя бы boot, может кто знает?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:13
Покажите лог старта приставки , может кто умное и скажет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 09:25
1paha11
Подробности в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 18:14
здравствуйте, помогите плизззз, уже все форумы пролистал ни чего не нашел, в общем подключил бп по запарке на 12 вольт, приставка не включается, по схеме нашел дсдс преобразователи, по маркировке не смог определить что зза звери. мб у кого то фото есть таких?будьте добры поделиться, мб у кого то маркировка читабельна и гуглительна) всем добра спасибо заа ранее) приставка x96 max plus 4/64
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 18:57
В большинстве случаев подобных приставок подходил SY8009B, примерьте.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 21:48
Здравствуйте ! Прошу помощи в ремонте отдали Vontar H618 4/32. Похоже воткнули 12в , контроллер питания AXP313A полуживой просаживает общее питание до 3.5в
Сделал замеры на дросселях
1,1 в - ядро
1,1 в - графика
3,28 в - перефирия
2,3 в - оперативка сильно греются банки , откинул дроссель по озу сопротивление 0.997ом общее питание пришло в норму 5в
Вот что творится в терминале
[175]BOOT0 commit : 4b34f2890a
[178]set pll start
[181]periph0 has been enabled
[184]set pll end
[187][pmu]: bus read error
[189][pmu]: bus read error
[192][pmu]: bus read error
[195]dram return write ok
[197]board init ok
[199]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.651
[203]the chip id is 0x2000
[205]chip id check OK
[207]POWER SETTING ERROR!
[210]init dram fail
Как видно битый контроллер pmu не определяется идут ошибки (заказал)
Меня интересует выжила или нет озу после такой прожарки 2.3 в при норме 1.35 конкретно определить не могу греются все банки 8 штук .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 00:44
Так подайте от внешнего источника 1.35 и посмотрите что будет.
Чипы памяти может и выжили, а вот на счет проца я бы усомнился...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 22:44
Здравствуйте форумчане!
Пожалуйста, подскажите, (методу)как найти битую dram(стоят 8шт K4B4G04460) ?
init dram fail
[371]HELLO! BOOT0 is starting!
[374]BOOT0 commit : 4b34f2890a
[377]set pll start
[380]periph0 has been enabled
[383]set pll end
[386]unknow PMU
[388]unknow PMU
[391]PMU: AXP1530
[396]vaild para:1 select dram para0
[400]board init ok
[402]enable_jtag
[403]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.651
[407]the chip id is 0x2000
[409]chip id check OK
[432]DRAM_VCC set to 1500 mv
[438]read_calibration error
[444]read_calibration error
[450]read_calibration error
[456]read_calibration error
[463]read_calibration error
[469]read_calibration error
[475]read_calibration error
[481]read_calibration error
[487]read_calibration error
[493]read_calibration error
[496]retraining final error
[505][AUTO DEBUG]32bit,1 ranks training success!
[516]DRAM CLK =648 MHZ
[518]DRAM Type =3 (3:DDR3,4:DDR4,7:LPDDR3,8:LPDDR4)
[527]Actual DRAM SIZE =4096 M
[530]DRAM SIZE =4096 MBytes, para1 = 310b, para2 = 10000000, dram_tpr13 = 6041
[542]Actual DRAM SIZE =4096 M
[547]DRAM simple test FAIL-----fedcbe98 != fedcba98 at address c0000000
[554]init dram fail
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 11:27
Я смог определить пирометром на одном из корпусов температура была выше чем у остальных на 5 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 16:42
Используйте спрей заморозку типа Freezer, после подайте питание, какой начнет таять быстрее, тот и виновник)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 18:05
Доброго дня!
Подскажитежите, пожалуйста, должна-ли приставка подавать признаки жизни без eMMC?
Приставка, брендовое название Like Box Pro, она же Vermax UHD300X. Процессор: Amlogic S905X.
Сообщение не в тему
На этих самых Like Box Pro первого поколения (2019-2020 г. в.) массово начали eMMC уходить в режим "Read Only".
С SD-карты приставки запускаются и полноценно работают.
Собственно, была идея заменить eMMC. В случае неудачи, оставить только SD-карту.
В приставке заблокирвоан загрузчик и избавиться от провайдерского ПО не просто, залить новую прошивку пока нет рабочего способа. А с SD-карты можно загрузиться только через удержание кнопки Recovery, что неудобно.
Просьба не кидаться тапками, первый опыт BGA-пайки
В итоге, постигла меня неудача, плата оказалась очень нежной, при лужении посадочного места нулевые пятаки все убежали врассыпную. Сообразил не сразу, думал, что плохо лудятся. В итоге зачищал, лудил несколько раз, пока не осознал, что уже некуда память паять, остался один текстолит. :smu:sche_nie:
После извлечения памяти приставка не подаёт признаков жизни, не загорается индкатор питания. Светодиод жив, не поджарен. Блок питания в защиту не уходит. По плате напряжение +5 В гуляет, ничего не греется.
На другом форуме нашёл фрагмент платы с интерфейсом подключения ISP
ISP
Вложение:
Напряжения 1,8 В и 3,3 В в указанных точках нет.
Память как есть припаял на место, но судя по Datasheet не все нужные контакты уцелели, приставка не завелась. По USB приставка не определяется на ПК, через UART тоже тишина.
Отсюда делаю вывод, что либо eMMC выступает в роли ключа и перемыкает какие-то контакты для инициализации или поджарил что-то попутно, а может и ещё что-то неочевидное для меня.
Соответственно, можно-ли сделать какую-то обманку, чтобы приставка загрузилась без eMMC с SD-карты?
Фото самой платы сверху и снизу
Вложение:
Вложение:
Масштаб трагедии
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 09:30
В этом и была проблема. Видимо, что-то закоротил.
Вопрос снят. После удаления eMMC приставка начала определяться по USB и логи UART начали считываться.
Осталось побороть загрузчик для SD-карты, но это уже другая история...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 12:55
Доброй день. Горит зеленый индикатор и нет изображения на телевизоре. На пульт не как не реагирует. Кто сталкивался с такой проблемой как ее решить. проц hi 3798
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T-R42 Android Box
sanyaba333
21
11054
16 дек 2016, 20:18
sanyaba333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android.
slonik
6089
02 авг 2017, 02:48
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv-box android inext 2
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
fedottt
07 сен 2017, 20:35
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T95M S905X 2GB+8GB Android TV Box (Не включется, горит синий светодиод)
IntelSat
29 мар 2021, 23:38
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Android TV Box мать: G_918 V1.2 20150822ck. Нет питания USB.
IntelSat
09 мар 2021, 00:47
