Текущее время: 03 ноя 2026, 21:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box |
MoneyBot
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 21 дек 2021, 23:04 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 13:21 Наличности на руках: 444.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Серпантин писал(а): 8 Гб маловато будет для ТВ, онлайн видео? Ну если не собираетесь качать на него приложения, и качать файлы, для для Онлайн вполне пойдет. Как замените, отпишитесь пожалуйста.
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 05 янв 2022, 17:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 10:25 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 72 Откуда: Лиски
Добрый день. С праздниками всех! В общем не нашел 16, запаял 8 Гб. Сразу без проблем прошилось. 2,5 Гб было свободно после прошивки. Удалил лишние проги. Стало свободно 3,2 Гб. После установил 3 нужные программы, пользовал пару дней, также до 2,5 Гб стало свободно, с учетом удаленного кеша, размер программ увеличился почему-то со временем. Радиатор заменил, поставил от материнки Асус десктопной, в корпус вплотную влез, немного пластмасску только подрезал на 1 крышке. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- Такой вид вышел:
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 18 янв 2022, 13:34 |
| Интересующийся |
Цитата: Причем определяется сразу в Maskrom, без замыкания контактов. У меня с родной бракованной памятью так было. После замены 1 раз прошил по юсб, без замыканий и тд, вроде. Сразу стартанула нормально.
Flash0022
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 19 янв 2022, 03:16 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Орел
Всем привет, помогите пожалуйста, есть приставка h96 max x3, на проце amlogic s905x3, как то пришел домой свет вырубали, приставка не включилась, попробовал прошить, компом не виделась, замкнул тест поинт, опредилилась началась прошивка и на 3 процентах ошибка, пробовал по разному не шьется и все, снял EMMC и под микроскопом обнаружил прогал в 2 пятаках памяти, заказал на али 2 такие же микросхемы, запаял, при подключении к компу сразу определяется в режиме тест поинта, но так же на 3 процентах прошивки выдает все туже ошибку Erase bootloader/Lowper/Identify/ Error result, пробовал разные прошивки результат все таже ошибка, напряжения на плате все присутствуют и все в норме. Подскажите что можно еще предпринять?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 19 янв 2022, 09:32 |
| Начинающий |
Flash0022Присоединяйтесь к теме, у меня почти такая-же проблема. Чего-только не делал, пока что не победил проблему.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 19 янв 2022, 22:51 |
| Начинающий |
Flash0022 писал(а): попробуйте память поднять, и посмотреть на пятаки, может такой же сюрприз как у меня увидете С памятью все в порядке, этой же памятью восстановил H96Max. Программатор имею xGecu T56, с колодкой под eMMC BGA153. Не могу понять, как зашить прошивку в память eMMC, или хотя бы boot, может кто знает?
1paha11
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 25 янв 2022, 17:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 17:17 Наличности на руках: 35.08
Сообщения: 42 Откуда: Новомосковск
IntelSat писал(а): Не могу понять, как зашить прошивку в память eMMC Покажите лог старта приставки , может кто умное и скажет.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 26 янв 2022, 09:25 |
| Начинающий |
1paha11Подробности в соответствующей теме.
MoneyBot
proalex9722
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 21 июн 2024, 21:48 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Ярославль
Здравствуйте ! Прошу помощи в ремонте отдали Vontar H618 4/32. Похоже воткнули 12в , контроллер питания AXP313A полуживой просаживает общее питание до 3.5в Сделал замеры на дросселях 1,1 в - ядро 1,1 в - графика 3,28 в - перефирия 2,3 в - оперативка сильно греются банки , откинул дроссель по озу сопротивление 0.997ом общее питание пришло в норму 5в Вот что творится в терминале
[175]BOOT0 commit : 4b34f2890a [178]set pll start [181]periph0 has been enabled [184]set pll end [187][pmu]: bus read error [189][pmu]: bus read error [192][pmu]: bus read error [195]dram return write ok [197]board init ok [199]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.651 [203]the chip id is 0x2000 [205]chip id check OK [207]POWER SETTING ERROR! [210]init dram fail
Как видно битый контроллер pmu не определяется идут ошибки (заказал) Меня интересует выжила или нет озу после такой прожарки 2.3 в при норме 1.35 конкретно определить не могу греются все банки 8 штук .
MoneyBot
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 05 июл 2024, 00:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 20:13 Наличности на руках: 130.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
proalex9722 писал(а): Меня интересует выжила или нет озу после такой прожарки 2.3 в при норме 1.35 Так подайте от внешнего источника 1.35 и посмотрите что будет. Чипы памяти может и выжили, а вот на счет проца я бы усомнился...
lerom
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 17 авг 2025, 22:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 10:07 Наличности на руках: 110.75
Сообщения: 229 Откуда: Mordor
Здравствуйте форумчане! Пожалуйста, подскажите, (методу)как найти битую dram(стоят 8шт K4B4G04460) ? init dram fail
[371]HELLO! BOOT0 is starting! [374]BOOT0 commit : 4b34f2890a [377]set pll start [380]periph0 has been enabled [383]set pll end [386]unknow PMU [388]unknow PMU [391]PMU: AXP1530 [396]vaild para:1 select dram para0 [400]board init ok [402]enable_jtag [403]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.651 [407]the chip id is 0x2000 [409]chip id check OK [432]DRAM_VCC set to 1500 mv [438]read_calibration error [444]read_calibration error [450]read_calibration error [456]read_calibration error [463]read_calibration error [469]read_calibration error [475]read_calibration error [481]read_calibration error [487]read_calibration error [493]read_calibration error [496]retraining final error [505][AUTO DEBUG]32bit,1 ranks training success! [516]DRAM CLK =648 MHZ [518]DRAM Type =3 (3:DDR3,4:DDR4,7:LPDDR3,8:LPDDR4) [527]Actual DRAM SIZE =4096 M [530]DRAM SIZE =4096 MBytes, para1 = 310b, para2 = 10000000, dram_tpr13 = 6041 [542]Actual DRAM SIZE =4096 M [547]DRAM simple test FAIL-----fedcbe98 != fedcba98 at address c0000000 [554]init dram fail
evgenijm
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 19 авг 2025, 11:27 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Минск
lerom писал(а): Пожалуйста, подскажите, (методу)как найти битую dram(стоят 8шт K4B4G04460) ? Я смог определить пирометром на одном из корпусов температура была выше чем у остальных на 5 градусов.
cbrsmrr
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 24 авг 2025, 16:42 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Луховицы
lerom писал(а): как найти битую dram Используйте спрей заморозку типа Freezer, после подайте питание, какой начнет таять быстрее, тот и виновник)
Tatasik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 05 янв 2026, 18:05 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 апр 2025, 13:09 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 5 Откуда: Воронеж
Доброго дня! Подскажитежите, пожалуйста, должна-ли приставка подавать признаки жизни без eMMC?Приставка, брендовое название Like Box Pro, она же Vermax UHD300X. Процессор: Amlogic S905X. Сообщение не в тему На этих самых Like Box Pro первого поколения (2019-2020 г. в.) массово начали eMMC уходить в режим "Read Only". С SD-карты приставки запускаются и полноценно работают. Собственно, была идея заменить eMMC. В случае неудачи, оставить только SD-карту. В приставке заблокирвоан загрузчик и избавиться от провайдерского ПО не просто, залить новую прошивку пока нет рабочего способа. А с SD-карты можно загрузиться только через удержание кнопки Recovery, что неудобно. Просьба не кидаться тапками, первый опыт BGA-пайки В итоге, постигла меня неудача, плата оказалась очень нежной, при лужении посадочного места нулевые пятаки все убежали врассыпную. Сообразил не сразу, думал, что плохо лудятся. В итоге зачищал, лудил несколько раз, пока не осознал, что уже некуда память паять, остался один текстолит. После извлечения памяти приставка не подаёт признаков жизни, не загорается индкатор питания. Светодиод жив, не поджарен. Блок питания в защиту не уходит. По плате напряжение +5 В гуляет, ничего не греется. На другом форуме нашёл фрагмент платы с интерфейсом подключения ISP
ISP
Вложение: HEBh1cXIk3UZGoDgd3KZtna390JRQ93dtXNCO6REiTI.jpg
Напряжения 1,8 В и 3,3 В в указанных точках нет. Память как есть припаял на место, но судя по Datasheet не все нужные контакты уцелели, приставка не завелась. По USB приставка не определяется на ПК, через UART тоже тишина. Отсюда делаю вывод, что либо eMMC выступает в роли ключа и перемыкает какие-то контакты для инициализации или поджарил что-то попутно, а может и ещё что-то неочевидное для меня. Соответственно, можно-ли сделать какую-то обманку, чтобы приставка загрузилась без eMMC с SD-карты?
Фото самой платы сверху и снизу
Вложение: IMG_20250323_122904.jpg Вложение: IMG_20250323_122933.jpg
Масштаб трагедии
Вложение: Photo_2025-05-19+23_14_24_297.jpg
Tatasik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box  Добавлено: 12 янв 2026, 09:30 |
| Я тут случайно |
Tatasik писал(а): Память как есть припаял на место В этом и была проблема. Видимо, что-то закоротил. Вопрос снят. После удаления eMMC приставка начала определяться по USB и логи UART начали считываться. Осталось побороть загрузчик для SD-карты, но это уже другая история...
