Текущее время: 02 июл 2024, 03:28
KyDaNeSeTDblM
Заголовок сообщения: MSI H110M PRO-VD PLUS - нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2024, 10:57 |
Зарегистрирован: 12 июн 2024, 06:17 Наличности на руках: 5.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Улан-Удэ
Всем привет, на моих руках имеется плата от MSI Название: MSI H110M PRO-VD PLUS И у этой платы отсутствует питание процессора, лишь имеются 0.17V (но эти 0.17 идут с шимки).
В чём суть, на плате практически отсутствует питание процессора (только 0.14V - VCORE, 0.14 - VGT, так же ещё присутствует сигнал SA_PH1 и там напряжение составляет 1V) а так же шимка (RT3606) не управляет драйверами (RT9624F). Сигналы RT3606_PWM3 и RT3606_PWM2 полностью отсутствуют, сигнал EN на шимке присутствует. Без процессора появляется VCORE (0.17) и VGT (0.14), при установке процессора VCORE и VGT уходят в 0. Сначала подумал что возможно неисправна шимка. Заменил её - и ничего не изменилось, как не было сигналов так и нету до сих пор. На 4-х ногах драйверов (RT9624F) имеются 12V и так же присутствует сигнал CPU_PM_DOWN (0.10V) который идёт с хаба. Я уже не понимаю что ему нужно, либо шимка оказалась дохлая, либо шимке не хватает каких-то сигналов и из-за этого она отказывается работать... Я уже не соображаю, мб вы подтолкнёте меня?
Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VD PLUS - нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2024, 17:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
KyDaNeSeTDblM писал(а): Но вот незадача, шимка драйверам выдаёт всего 0.32V вместо 1V. Она не вольты выдает, а импульсный сигнал, который, в зависимости от скваженности импульсов и умения тестера измерять этот сигнал вы и видите. Осциллограф нужен, чтоб смотреть Перемычка - это именно то, что вы закорачиваете, для автономной проверки ШИМ контроллера. От него можно отстать. Для штатной работы этого Шима он ещё должен пообщаться по шине svid и узнать, что от него хотят.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VD PLUS - нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2024, 19:43 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 43.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 144 Откуда: SPb
KyDaNeSeTDblM писал(а): если пинцетом закоротить J1 то напряжение вырастает с 0.17 до 0.81, но это происходит до тех пор пока я не уберу пинцет. ШИМ, ключи и обвязка исправны с вероятностью 99,9%. Закоротить перемычку намного быстрее чем паять.
