Текущее время: 21 ноя 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: MSI H110M PRO-VD PLUS - нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 10:57
Всем привет, на моих руках имеется плата от MSI
Название: MSI H110M PRO-VD PLUS
И у этой платы отсутствует питание процессора, лишь имеются 0.17V (но эти 0.17 идут с шимки).
В чём суть, на плате практически отсутствует питание процессора (только 0.14V - VCORE, 0.14 - VGT, так же ещё присутствует сигнал SA_PH1 и там напряжение составляет 1V) а так же шимка (RT3606) не управляет драйверами (RT9624F). Сигналы RT3606_PWM3 и RT3606_PWM2 полностью отсутствуют, сигнал EN на шимке присутствует. Без процессора появляется VCORE (0.17) и VGT (0.14), при установке процессора VCORE и VGT уходят в 0. Сначала подумал что возможно неисправна шимка. Заменил её - и ничего не изменилось, как не было сигналов так и нету до сих пор. На 4-х ногах драйверов (RT9624F) имеются 12V и так же присутствует сигнал CPU_PM_DOWN (0.10V) который идёт с хаба. Я уже не понимаю что ему нужно, либо шимка оказалась дохлая, либо шимке не хватает каких-то сигналов и из-за этого она отказывается работать... Я уже не соображаю, мб вы подтолкнёте меня?
 Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VD PLUS - нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 14:23
Для начала проверить что питание на RT3606 приходит. Просто потому что это быстро.
Там перемычки нет для включения без процессора?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 17:19
На RT3606 приходит EN (3.3V), но он особо не горит желанием управлять драйверами. А если взять пинцет и поставить на перемычку J1 то появляется и питание процессора и появляется напряжения на 1-х ногах драйверов. Но вот незадача, шимка драйверам выдаёт всего 0.32V вместо 1V.
И про какую перемычку ты говоришь? До меня пока не доходит
Изменено: Так же забыл добавить что если пинцетом закоротить J1 то напряжение вырастает с 0.17 до 0.81, но это происходит до тех пор пока я не уберу пинцет. Убираю пинцет - всё возвращается на круги своя.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 17:44
Она не вольты выдает, а импульсный сигнал, который, в зависимости от скваженности импульсов и умения тестера измерять этот сигнал вы и видите. Осциллограф нужен, чтоб смотреть
Перемычка - это именно то, что вы закорачиваете, для автономной проверки ШИМ контроллера. От него можно отстать.
Для штатной работы этого Шима он ещё должен пообщаться по шине svid и узнать, что от него хотят.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 19:43
ШИМ, ключи и обвязка исправны с вероятностью 99,9%.
Закоротить перемычку намного быстрее чем паять.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 20:25
"Для штатной работы этого шима он ещё должен общаться по шине svid"
А как понять общается ли он или нет?
Изменено: К сожалению у меня нету осциллографа поэтому нету возможности посмотреть что творится у шимки(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 06:55
А зачем паять если можно коротить?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 21:32
Быстрее чем паять rt3606
Обмен с процессором можно попробовать посмотреть логическим анализатором или логическим пробником.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 13:09
А как и где можно посмотреть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M Pro-VD PLUS, Нет питания процессора
в форуме MSI
Dark_Angel79
15 авг 2024, 18:25
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h110m pro-vd plus Нет питаний процессора и памяти
в форуме MSI
Lordofhell
24 ноя 2023, 13:38
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
в форуме MSI
Koshan2005
25 июл 2022, 14:01
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
serjick
14
4749
27 июл 2020, 00:11
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
