Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L675D невозможно установить Windows XP
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 11:51
Всем привет, уже не первый день играюсь с ноутбуком Toshiba Satellite L675D-111. Чипсет RS880M, 2001 мост - можно считать выживший, не прогревался ещё даже :-)
В общем после прогрузки драйверов под оболочкой DOS, и когда уже нужно бы переходить к первому текстовому этапу установки, выдаётся BSOD 7B. Логично что это из-за не хватки драйверов SATA AHCI, нашёл драйвера чипсета AMD для WinXP x86, интегрировал их при помощи nLite, но ошибка всё равно сыпется. Так же пробовал сборки различные где уже интегрированы все возможные драйверы SATA но и тут BSOD 7B, не понимаю что делаю не так.
В БИОС пробовал разные режимы ставить, как Copatible так и AHCI, не помогает. Ещё момент что устанавливаю с флешки, установка начинается только если создать загрузочную флешку через Ventoy, может он такой эффект даёт? Я уже в отчаянии, в интернетах информации на данную модель ноута не нашёл, инструкции по установке с ноутов с аналогичным чипсетом тоже не канают. Что ещё можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L675D невозможно установить Windows XP
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 12:17
Светлая память
Светлая память
Установить, как это было штатно - с CD диска.
Вопрос на... XP ставить на труп остаётся за кадром. Не бывает выживших RS, RX 780-880 мостов. Есть новые, есть зомби, есть полные трупы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 12:29
Ноут достался даром, был удивлен что до сих пор живой, возможно данный 2001 попал в число того 0,1% что живёт)) Не знаю, но для экспериментов сгодится и для старого софта)
Придется тогда найти болванку с XP... Чтож, попробую. Ну и поиграюсь ещё, чтобы все же с USB как-то вернуть ХРюшу)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 17:59
Скажу так, у меня сейчас на руках живой ноут с 2001-ым, и надеюсь он будет таковым оставаться) В любом случае он пойдёт в коллекцию для в внуков с тем что - "Это 2001 который выжил")
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 21:52
You must install a version of Windows XP with integrated SATA drivers, I had the same problem with a Compaq CQ57 (Windows 7 from the factory) I installed Windows XP black edition and with this I solved it, I hope it works for you.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 03:14
Пробовал записать образ через UltraIso?
может hdd с бэдами?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 07:32
Garfield1994 писал(а):
через Ventoy
А rufus пробовал? У меня с вентоем и на свежих аппаратах установка 10/11 то к ребуту приводит, я им перестал пользоваться. А там где нельзя secure boot выключить, он там не запускался у меня ниразу... Помнится, последние разы ХР ставил с флешки, сделанной руфусом
AHCI нельзя выключить в аппарате?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 08:13
Garfield1994
Chip-овская сборка, ultraiso ...должно взлететь
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 11:39
Перепробовал все, и руфусом и wintoflash, и в биосе менял все на свете связанное с sata, ничего не помогло. Поставил в итоге на него Linux Mint 22, работает адекватно
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 11:16
Почему не windows 7? больше всего похоже на то что что-то не так с самой платой,
просто в linux не все оборудование работает, вот и встает система
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 07:12
Если не работает с VenToy, то на сборках ZverCD(DVD) была программа USB_PREP8 для подготовки загрузочной флешки с XP, через неё же можно интегрировать дрова в сборку. С ней работало почти на всех мат. платах которые я пробовал. Ну или как уже советовали выше - установка с CD(DVD) работает гарантированно :)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1535 (Quanta_fm6) Невозможно установить Windows 7
в форуме Dell
Rocket
31 янв 2017, 18:30
vaskes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270HUQ (Clevo 6-71-24H0-D02A GP) Невозможно установить ОСь
в форуме DNS
SergeiF
11 янв 2018, 17:10
SergeiF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one s невозможно установить систему, сыпит ошибки
Oleh Molinskyi
10 июл 2019, 17:12
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 16:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo PI1505 (uniwi l 50ll0) Невозможно установить систему с USB
в форуме Fujitsu-Siemens
Heavyiron
946
18 янв 2026, 11:26
