Текущее время: 25 ноя 2026, 20:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: X201E (X202E Rev 2.0) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 11:53
Всем доброго времени. Мучаю данный недобук уже второй день, все никак не могу вылечить. У бука проблемы с зарядкой АКБ. При подключении ЗУ или к ЛБП ноут включатся работает нормально, НО каждые несколько секунд как будто отключается БП, при этом естественно заряд акб пропадает и появляется. Без акб ноут стабильно работает . АКБ подкидывал в другой ноут , берет заряд нормально током 1+А, износ акб 8%. Были следы залития около чарджера, пару кондеров, заменил с донора с такой же обвязки.
По замерам:
При подключенной АКБ скачет напряжение на токовом резисторе от 13В-19.5В (на ЛБП 19,5В), также скачен напряжение на P_CHG_ACDRV_20 чарджера BQ25A , нет стабильных 25В.
При отключенной акб все напряжения в норме.
Менял 2 входных ключа, менял 2 чарджера (с донора и новый), шил биос на всяк, токовй резистор? PQ8803 (сидит по питанию АКБ) замерял все резисторы как возле чарджера, так и все что висит на цепи АКБ, все номиналы в норе.
Куда еще копать ? Мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: X201E (X202E Rev 2.0) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 12:08
емкость мелкую на затворе сидит на входных ключах менял?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 12:34
PC8812 сидит на линии P_19V_CHARGE_BOMB_SHAPE Менять не менял, но отодвигал в сторону, тоже смотрел нанего. КЗ нам нет, попробую заменить
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 13:12
бывает не кз а утечка,но если отодвигал,то не оно вроде
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 13:23
Заменил кондер сидящий на затворе, и еще один сидящий сразу зп разъемом на плюсе, на всяк случай. Без изменений. Интересно почему без акб все напруги в норме и ноут работает. А с АКБ скачат
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 14:20
если все проверил что там осталось? dcjack? batfet менялся или просто прозванивался?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 15:17
К гнезду вопросов нет, если я правильно понимаю то batfet это PQ8803 он менялся сразу
При подключенной акб скачут буквально все напруги
P_CHG_CMSRC_20 9в-19.5В
P_CHG_ACDRV_20 9В-25В
P_CHG_ACOK_10 1.9В-2.9В
Как по мне , что-то с подключенной АКБ садит именно входные 19.5В
Скачки уже после и на токов резисторе. На самом разъеме питания стоит напряжение четко
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 16:26
Низкоомный резистор по питанию чарджера проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 16:53
Заменил 10 Ом резистор и 6.8 Ом резистор по P_CHG_SRP_10 и P_CHG_SRN_10 соответственно, также махнул на всяк случай PQ8810 по P_CHG_ACOK_10, без изменений, просто пошел от безисходности уже в расход со всей обвязкой ( Напруги так же и скачат с АКБ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 17:20
Припаяйте от лбп проводами напрямую к 1 входному ключу, исключить просадку в гнезде, можете поднять напряжение на лбп до 20 вольт.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 17:35
Поднимал напругу на лбп до 20В без резкльтатно, подпаялся на первый ключ - безрезультатно.
глянул на 1P_CHG_ACOK_10 , 5я нога BQ25A как я понимаю там должно быть 3,3В, но до этого не доходит, прыгает со всеми оитальными напряжениями от 1,9В до 3В. Есть смысл махнуть мульт ? Такой имеется тоже.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 17:38
Сомневаюсь, что с мультом связано.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
На питании чарджера vin не прыгает напряжение?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 17:52
Когда ноут выключен и акб подключена на 1 ноге P_CHG_ACN_10 19.5В стабильно, только я включаю ноут начинает прыгать от 9В до 18В скопейками. Сейчас попробую с обвязки донора снять кондер махнуть в эту цепь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 18:01
Я ошибся, 20 вывод vcc по питанию чарджера просил, там не прыгает?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 18:08
OMG !!! Вот это я ...... Моя невнимательность забрала мое время ! В итоге я перепутал местами кондеры PC8804 и PC8820 ! Я их менял после того , как увидел небольшое залития в районе чарджера , о чем писал в первом посте . Поэтому 25А сходил с ума. ЕмаЁ . Сейчас думаю перекину их, вдруг перепутал, так то они одинаковы по виду. Переставил, все завелось, напруги в норме ! батарея начала заряжаться когда подсоединяешь ЗУ 1А током.
Спасибо за ответы в теме, можно закрывать тему !
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 18:10
Вы и закрываете тему.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (Asus X202E Rev.2.0) Нет инициализации
-Jk-
08 дек 2016, 18:02
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x201e (x202e rev.2.0) Опознать транзисторы.
vahuka
02 фев 2017, 18:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x201e (asus x202e rev/2.1) не включается, нет 3.3v
servis37
17 авг 2017, 17:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU
tangen
19
4727
09 мар 2020, 17:17
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (X202E rev 2.0) При нажатие на кнопку ноутбук включается и через 2 сек выключается
Tommy88
14 май 2020, 15:08
Tommy88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, Doc, Dryus, remzona63, sam_001, stefaniuss и гости: 204
