Текущее время: 05 июл 2024, 15:55
maksim-skad
Заголовок сообщения: X201E (X202E Rev 2.0) Проблемы с зарядкой Добавлено: 25 июн 2024, 12:53 |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 18:05 Наличности на руках: 27.08
Сообщения: 28 Откуда: Odessa
Всем доброго времени. Мучаю данный недобук уже второй день, все никак не могу вылечить. У бука проблемы с зарядкой АКБ. При подключении ЗУ или к ЛБП ноут включатся работает нормально, НО каждые несколько секунд как будто отключается БП, при этом естественно заряд акб пропадает и появляется. Без акб ноут стабильно работает . АКБ подкидывал в другой ноут , берет заряд нормально током 1+А, износ акб 8%. Были следы залития около чарджера, пару кондеров, заменил с донора с такой же обвязки. По замерам: При подключенной АКБ скачет напряжение на токовом резисторе от 13В-19.5В (на ЛБП 19,5В), также скачен напряжение на P_CHG_ACDRV_20 чарджера BQ25A , нет стабильных 25В. При отключенной акб все напряжения в норме. Менял 2 входных ключа, менял 2 чарджера (с донора и новый), шил биос на всяк, токовй резистор? PQ8803 (сидит по питанию АКБ) замерял все резисторы как возле чарджера, так и все что висит на цепи АКБ, все номиналы в норе. Куда еще копать ? Мульт ?
