RT8820A полный аналог RT8816A, согласно их документации, один в один! Управляет мосфетами фаз памяти видюх на декстопах и ноутбуках! В ремонте Asus FX516PR и в нем как раз сгорели клучи по фазам питания памяти ГПУ 3060! Буду менять ключи с RT8820A. Как проверю - отпишусь по поводу 200% аналога RT8816A!
er1106
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
Добавлено: 06 апр 2024, 14:25
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 16:06 Наличности на руках: 1.11 Сообщения: 43 Откуда: Смоленск
BQ24780S по пинам сходится с 24800. В ремонте аппарат с 24800, если клиент на ремонт согласится , тогда отпишу, подошло ли.
hachikkz
Добрый день подскажите пожалуйста меняется ли rt9045 на rt9173d. В посте видел что меняется на rt9173c. В чем разница этих букв? т.к по даташитам различий не нашел.
Danila.
На QD9619A даташита не нашел, но по даташиту на CSD95481RWJ и схеме включения QD9619A они совпадают. У Вас какие-то тайные знания на это счет? Поделитесь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
