Текущее время: 17 сен 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: Acer A514-52K-35J2 (NB8517_MB_V2) Не включатся
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 12:04
Есть такой аппарат, при нажатии на кнопку вкл, синий индикатор на пару секунд светит и выключается.
Прошил уже два разных биоса, один с форума нашего.
Теперь при нажатии на вкл, синий светодиод светит, через некоторое время, начинает вращаться кулер.
Вопрос: нужно ли прошивать мульти контролёр в данной модели?
По данной модели, в инете что то маловато.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A514-52K-35J2 (NB8517_MB_V2) Не включатся
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 15:29
Ну, мульт там прошиваемый, а вот нужно ли это делать на вашей плате - большой вопрос.
На форуме нет мультовых дампов под него, следовательно эта проблема стоит крайне редко, либо не стоит вовсе, да и черный экран может быть причиной других проблем, а не прошивки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 10:55
да,я это понимаю.
ну на просторах инета, нашел где прошивка биоса+мульт.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 16:35
вопрос,куда здесь можно подпаять подключить пост карту? пост карта TL631 pro
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 17:32
Проще осциллографом обмен по spd глянуть с плашкой памяти.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 17:48
чтоб долго не думать про биос, качаете с оф сайта, разпаковать и фаил с разширением FD натравить на программу ecfinder, она сама все порежет, если не поможет начинать ремонт
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 13:42
а что, нарезка через поиск IFLASH не работает уже?)))
Вы б хоть замеры какие предоставили.
А то может там шим ядра проца мертвая просто. Или резистор отпаялся по powergood какой-то шимки.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 16:07
Работает, но в в проге которую написал увадаймый Doc, оно автоматизировано, ну тоесть для ленивых таких как я и для тех кто непонимает что и как, но если хорошо пользоватся поиском и немного почитать правильных тем то и вопросов не будет про биос
 Заголовок сообщения: Re: Acer A514-52K-35J2 (NB8517_MB_V2) Не включатся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 01:29
Всем спасибо.
Помогла прошивка БИОСа(только) и замена памяти ОЗУ.
(сразу не мог подкинуть, не было в наличии)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu A514 (6050A2705901) нет инициализации
в форуме Fujitsu-Siemens
witcom
26 июн 2017, 08:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook a514 (6050a2705901) нужен дамп биос
DifLanger
25 окт 2016, 18:27
DifLanger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook A514 (6050A2705901) Нет иннициализации.
Carter
15 май 2018, 02:05
Carter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LifeBook A514 (cp683814-01) Нет иннициализации.
iljabaz
29 июн 2020, 16:30
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A514-53 (HuaQin NB2593) нужен аналог SY8843
cocs
16 июн 2022, 09:11
cocs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
