Текущее время: 17 сен 2024, 00:46
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Acer A514-52K-35J2 (NB8517_MB_V2) Не включатся Добавлено: 02 июл 2024, 10:55 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 176.45
Сообщения: 225 Откуда: Украина
i001546 писал(а): Ну, мульт там прошиваемый, а вот нужно ли это делать на вашей плате - большой вопрос. На форуме нет мультовых дампов под него, следовательно эта проблема стоит крайне редко, либо не стоит вовсе, да и черный экран может быть причиной других проблем, а не прошивки. да,я это понимаю. ну на просторах инета, нашел где прошивка биоса+мульт.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer A514-52K-35J2 (NB8517_MB_V2) Не включатся Добавлено: 07 июл 2024, 13:42 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 774.02
Сообщения: 645 Откуда: Eversong
guar33 писал(а): фаил с разширением FD натравить на программу ecfinder, а что, нарезка через поиск IFLASH не работает уже?))) tasm101 писал(а): Теперь при нажатии на вкл, синий светодиод светит, через некоторое время, начинает вращаться кулер. Вы б хоть замеры какие предоставили. А то может там шим ядра проца мертвая просто. Или резистор отпаялся по powergood какой-то шимки.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A514-52K-35J2 (NB8517_MB_V2) Не включатся Добавлено: 07 июл 2024, 16:07 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,409.41
Сообщения: 2604 Откуда: Одесса
Котеус писал(а): что, нарезка через поиск IFLASH не работает уже?) Работает, но в в проге которую написал увадаймый Doc, оно автоматизировано, ну тоесть для ленивых таких как я и для тех кто непонимает что и как, но если хорошо пользоватся поиском и немного почитать правильных тем то и вопросов не будет про биос
