Текущее время: 16 ноя 2026, 13:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6 |
MoneyBot
Albert96
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6  Добавлено: 23 фев 2026, 20:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2026, 10:08 Наличности на руках: 58.05
Сообщения: 31 Откуда: СПБ
Тоже пришла с памятью, только банки 2 и 5, Error code: 80801F12, решилось заменой пятой банки. Для тех, кто не сталкивался, как я, верх платы со стороны разъема HDMI
_________________ Есть мастер, а есть начинающий... А я уже продолжающий, но совсем не мастер, так что ногами бить можно, но не сильно
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6  Добавлено: 26 май 2026, 00:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 10:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 523 Откуда: Сызрань
Dimanslm писал(а): Предполагаю, что нумерация такова, в частности на слимках Была ошибка по 7 банке GDDR6, заменил банку по фото из темы, ничего не поменялось, потом нашел в поиске случайно другую нумерацию, решил поменять еще раз и все запустилось
Вложения: неправильно, вот нумерация ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- эта верная
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6  Добавлено: 05 окт 2026, 08:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
kospavlov писал(а): Подскажите, edm-030 с памятью hynix, могу ли я заменить память на samsung? Какие нибудь доработки платы требуются? просто меняете всю и все
Joopka
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6  Добавлено: 08 окт 2026, 10:56 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Владимир
ДмитрийMula1 писал(а): 80801F12 это отвал памяти или проца по линии памяти, на свежих досках 044 которые были битые колодцы под памятью и не раз, замена доски в этом случае
была такая ошибка сначала решилась заменой 2 и 5 банки но вскоре вернулась обратно .стояла самсунг на доноре был только микрон пришлось их поставить и вроде как полет нормальный
