Текущее время: 16 ноя 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 12:06
Пришла консоль с ошибкой по 6 банке, снял сначала одну для теста (8ую), увидел ошибку по 6 и 8 каналу, снял 6, перекатал обе и поставил на место - ошибки ушли. Смею предположить что нумерация банок идет по часовой стрелке сверху слева. Помощи не прошу, возможно кому-то поможет эта инфа.
 Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 13:45
дополню ваше наблюдение исходя из зарубежных ресурсов.
With the board positioned up and the RAM facing you the top row is the top 4 RAM chips and the bottom row is the bottom 4.
Top row from left to right is 1, 2, 3 ,4 - Bottom row from left to right is 8, 7, 6, 5.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 20:41
Тоже пришла с памятью, только банки 2 и 5, Error code: 80801F12, решилось заменой пятой банки. Для тех, кто не сталкивался, как я, верх платы со стороны разъема HDMI
Есть мастер, а есть начинающий... А я уже продолжающий, но совсем не мастер, так что ногами бить можно, но не сильно
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 05:28
Как я понимаю, так ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 11:29
Предполагаю, что нумерация такова, в частности на слимках
Была ошибка по 7 банке GDDR6, заменил банку по фото из темы, ничего не поменялось, потом нашел в поиске случайно другую нумерацию, решил поменять еще раз и все запустилось
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 00:23
неправильно, вот нумерация
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
эта верная
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 07:00
Возможно я не прав, но руководствуясь этой нумерацией починил консоль
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 13:10
Консоль вернулась с той же ошибкой, и уже замена той же банки памяти не влияет... Так что ваша нумерация, скорее всего, была верная. Хотя замена памяти по вашей нумерации тоже не влияет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 22:42
80801F12 это отвал памяти или проца по линии памяти, на свежих досках 044 которые были битые колодцы под памятью и не раз, замена доски в этом случае
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 16:34
Подскажите, edm-030 с памятью hynix, могу ли я заменить память на samsung? Какие нибудь доработки платы требуются?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 18:07
тоже интересует вопрос взаимозаменяемости
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 08:50
просто меняете всю и все
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 10:56
была такая ошибка сначала решилась заменой 2 и 5 банки но вскоре вернулась обратно .стояла самсунг на доноре был только микрон пришлось их поставить и вроде как полет нормальный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030, слетает прошивка после долгого простоя.
andryn
06 май 2024, 20:25
andryn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 писк и не включается
dmitsokolov
23 июл 2024, 20:43
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink
InjutkinAG
3446
10 авг 2026, 10:18
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк
vlagaliik
22 ноя 2024, 14:25
mc2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps5 edm -030
mc2011
11 ноя 2024, 12:58
Сейчас этот форум просматривают: Neytron44 и гости: 13
