Текущее время: 17 сен 2024, 00:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 03 июл 2024, 12:32 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 433.19
Сообщения: 1085 Откуда: Няндома
Всем добра! Подскажите пожалуйста куда копать. Хар-ки: Проц I5-9300H - 16GB - GTX 1650 (4 gb) Аппарат с дефектом: не загружается ос, начинает грузить и зависает на полукруге. Подкинул заведомо рабочий диск М2 (сата тоже пробовал), не доходит даже до выбора разделов, сразу висит на лого HP и полукруге загрузки. Лайв сд (стрелец) разных версий так же не грузится, зависает. Что в легаси что в уефи - одинаково. На мемтесте после 5 минут тоже зависает наглухо (что с двумя, что по одной планке) Прошил заведомо рабочий биос с влаб, такая же история - висит. По usb дата линии в норме, одинаковые везде. Кто виноват и куда копать, непонятно. Может кто сталкивался? Может ли быть дело в процессоре например?
Последний раз редактировалось Dimasik 03 июл 2024, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 03 июл 2024, 13:04 |
andr-sam.f писал(а): Если есть тестер целостности контактов ddr4 Есть такой тестер да, проверю. Спасибо за подсказку. Вообще со слов владельца: сам по себе так заглючил. Судя по внутрянке явно лазили внутрь, но похоже только модуль + 8 гб добавляли, больше ничего не обнаружил. Даже паста по заводу.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 03 июл 2024, 13:23 |
samsonov54 писал(а): А самое банальное - две планки памяти, проверить каждую отдельно, подкинуть заведомо исправную? Так я уже так сделал конечно. Сначала с родной самсунг - так же висит полукруг, со второй патриот - аналогично.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 03 июл 2024, 13:25 |
Dimasik писал(а): проверить каждую отдельно С каждой отдельно мемтест так же зависает мин. через 5 теста, что странно. Может всё таки контроллер памяти в проце подбит, как вариант. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Если все фазы питания проца работают корректно, то менять проц Проверю, спасибо.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 03 июл 2024, 13:49 |
i001546 писал(а): Была серия НР где плохо пропаян слот ОЗУ и болтаются контакты, проверьте. Это ведь должен тестер ддр4 показать, верно? ---------- Добавлено спустя 40 минут 58 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): а если от АКБ попробовать, без блока питания? Частоты ниже будут у проца, вдруг.. Странно. Вот при запуске только от акб, причём не первом запуске (он же и rtc батарейка в этой модели) вообще чёрный экран - нет старта. А если только от блока или блок + акб, стартует (но висит само собой)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 03 июл 2024, 14:45 |
andr-sam.f писал(а): Если есть тестер целостности контактов ddr4, проверьте им. Вот тут проблема. Конструкция платы такая что нормально до конца этот тестер воткнуть не получается, что в первый что во второй слот.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 03 июл 2024, 15:22 |
samsonov54 писал(а): У вас зеленый китайский тестер видимо? Черный российский имеет меньшие габариты в ширину, соответствует планке памяти. Придётся докупать) Именно он, зелёный высокий. А что за чёрный российский такой? Ссылочкой направьте пожалуйста.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 03 июл 2024, 19:38 |
samsonov54 писал(а): Только вот искать где купить придётся вам) я успел на озоне взять
Прикупил, спасибо. Приедет - опробуем что за чудо. Пока пробовал прижимать (без фанатизма) проц, чипсет - ноль эмоций. Фазы ещё не успел замерить, чутка позже.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 25 июл 2024, 14:56 |
icyg1111 писал(а): Dimasik, подскажи чем все решилось? Пока отложил его, другим нужно было заняться. На 100% думаю тут вряд ли возможно выяснить, подозрение на процессор. А у меня вот температура не влияет никак, одинаково стабильно не прогружается.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос Добавлено: 06 сен 2024, 21:39 |
icyg1111 писал(а): Заказал проц новый и все проблемы решили. Понял, спасибо! Поздравляю с удачным ремонтом! Конечно не 100% что у меня тоже проц виноват, хотя и симптомы похожи, но вероятность очень большая.
