Текущее время: 17 сен 2024, 00:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:32
Всем добра! Подскажите пожалуйста куда копать.
Хар-ки: Проц I5-9300H - 16GB - GTX 1650 (4 gb)
Аппарат с дефектом: не загружается ос, начинает грузить и зависает на полукруге.
Подкинул заведомо рабочий диск М2 (сата тоже пробовал), не доходит даже до выбора разделов, сразу висит на лого HP и полукруге загрузки.
Лайв сд (стрелец) разных версий так же не грузится, зависает.
Что в легаси что в уефи - одинаково.
На мемтесте после 5 минут тоже зависает наглухо (что с двумя, что по одной планке)
Прошил заведомо рабочий биос с влаб, такая же история - висит.
По usb дата линии в норме, одинаковые везде.
Кто виноват и куда копать, непонятно. Может кто сталкивался?
Может ли быть дело в процессоре например?
Последний раз редактировалось Dimasik 03 июл 2024, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-cd0065ur (LA-H472P) не загружается - не устанавливается ос
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:55
Легкими нажатиями на плату в районе процессора, хаба исключите отвал процессора, хаба. Если есть тестер целостности контактов ddr4, проверьте им.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:04
Есть такой тестер да, проверю. Спасибо за подсказку.
Вообще со слов владельца: сам по себе так заглючил.
Судя по внутрянке явно лазили внутрь, но похоже только модуль + 8 гб добавляли, больше ничего не обнаружил. Даже паста по заводу.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:14
А самое банальное - две планки памяти, проверить каждую отдельно, подкинуть заведомо исправную?
Черная планка - случаем не AMD \ RADEON ?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:23
Так я уже так сделал конечно. Сначала с родной самсунг - так же висит полукруг, со второй патриот - аналогично.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если все фазы питания проца работают корректно, то менять проц
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:25
С каждой отдельно мемтест так же зависает мин. через 5 теста, что странно.
Может всё таки контроллер памяти в проце подбит, как вариант.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Проверю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:30
Была серия НР где плохо пропаян слот ОЗУ и болтаются контакты, проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:32
Dimasik
а если от АКБ попробовать, без блока питания? Частоты ниже будут у проца, вдруг..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:49
Это ведь должен тестер ддр4 показать, верно?
---------- Добавлено спустя 40 минут 58 секунд: ----------
Странно. Вот при запуске только от акб, причём не первом запуске (он же и rtc батарейка в этой модели) вообще чёрный экран - нет старта.
А если только от блока или блок + акб, стартует (но висит само собой)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:32
Dimasik
Тогда смотрите все ли напряжения поднимаются при включении только от АКБ
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:45
Вот тут проблема.
Конструкция платы такая что нормально до конца этот тестер воткнуть не получается, что в первый что во второй слот.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 15:06
Dimasik
У вас зеленый китайский тестер видимо? Черный российский имеет меньшие габариты в ширину, соответствует планке памяти. Придётся докупать)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 15:22
Именно он, зелёный высокий. А что за чёрный российский такой? Ссылочкой направьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 15:31
Dimasik
https://www.ozon.ru/product/tester-slot ... arch=false
Только вот искать где купить придётся вам) я успел на озоне взять
На ягодках вроде есть
https://global.wildberries.ru/product?c ... =349066031
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 19:38
Прикупил, спасибо. Приедет - опробуем что за чудо.
Пока пробовал прижимать (без фанатизма) проц, чипсет - ноль эмоций.
Фазы ещё не успел замерить, чутка позже.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 19:45
Dimasik
Имейте ввиду - этот тестер работает наоборот. Если нет обрывов то леды не горят. Что намного более наглядно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 14:48
Всем привет! Приехал тестер, продолжаем.
Вот такая картина, вроде всё ок судя по тестеру.
А в верхний слот так до конца и не вставляется тестер, там колодка заряда акб мешает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 12:50
Dimasik, подскажи чем все решилось?
Поступил аппарат на такой же платформе только проц i7 и точь в точь такая же беда. Заметил, что температура как-то влияет на него. Если со старту холодный, то даже система грузится и ставится минуту-две, а дальше намертво висит. После перевключения виснет сразу на этапе загрузки системы. От акб тоже черный экран, редко но может запустится.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:56
Пока отложил его, другим нужно было заняться. На 100% думаю тут вряд ли возможно выяснить, подозрение на процессор.
А у меня вот температура не влияет никак, одинаково стабильно не прогружается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 15:00
я не уверен что от температуры. просто нагорячую зависание постоянно, а на холодную он даже что-то там да поработает какие-то пару минут. замерял шим сигналы на всех четырех фазах - ничего подозрительного, все фазы рабочие, после зависания шим остается, но уже без колебаний. тоже склоняюсь к процу :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 21:44
Заказал мосфеты на всякий случай сначала. Заменил - без изменений. Заказал проц новый и все проблемы решили. Так что заказывайте проц. После замены все стало грузится и от акб тоже
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 21:39
Понял, спасибо! Поздравляю с удачным ремонтом! Конечно не 100% что у меня тоже проц виноват, хотя и симптомы похожи, но вероятность очень большая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Gaming Pavilion 17 ( FPC70 LA-H472P) ищю EC Dump
user54321
25 мар 2021, 20:16
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cd0067ur (LA-H472P) Ищу содержимое флешки 25Q20ct
ДимаМИР
11 авг 2023, 09:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn
Jovaniks
16 фев 2023, 16:04
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion M6 (LA-8712P REV1.0) Подсветка есть, не загружается..
webmaster
21 янв 2017, 19:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2322sr (HP) Не загружается
tchistyakoff
01 фев 2017, 12:05
tchistyakoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
