Текущее время: 05 ноя 2026, 01:26
| Автор |
omezik
Заголовок сообщения: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 18:08 |
| Начинающий |
Сообщения: 210 Откуда: Татарстан
Плата изначально покупалась под ремонт сокета но видимо не в этом была изначальная проблема. Схема есть но не могу в ней разобраться. Задача найти где формируется 3VSB так как на пост карте даже не горит светодиод дежурки. На кнопке включения 3.3v есть но он формируется из 3VSB_A и с ним все нормально. А как формируется 3VSB не могу найти на схеме помогите пожалуйста. Схему пришлось купить оставлю ее на форуме в открытом доступе может кому то пригодится download/file.php?id=232871
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 18:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,122.35
Сообщения: 5116 Откуда: оттуда)
конец 3VSB <- 3VSB_A <- PL30 <- PU39 <- PL29 <- ATX+5VSB начало ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- G2898KD1U его смотрите ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Вложение: 171703964.jpg
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 19:27 |
| Начинающий |
den2 писал(а): конец 3VSB <- 3VSB_A <- PL30 <- PU39 <- PL29 <- ATX+5VSB начало Да я так и понял что 3VSB формируется из 3VSB_A 3.3 V буду разбираться
Последний раз редактировалось omezik 29 июн 2024, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 19:38 |
я картинку для кого приложил )) Если на микросхему не придёт разрешение,она не запустится и 3VSB на выходе не получится. Если питание на ней есть,разрешение, например,есть,а выхода нет,то поменять саму микросхему,предварительно проверив выход на заниженное сопротивление. Если и питание есть,а разрешения нет,то копать в эту сторону,почему его нет.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 19:41 |
| Начинающий |
den2 писал(а): я картинку для кого приложил )) Если на микросхему не придёт разрешение,она не запустится и 3VSB на выходе не получится. Если питание на ней есть,разрешение, например,есть,а выхода нет,то поменять саму микросхему,предварительно проверив выход на заниженное сопротивление. Если и питание есть,а разрешения нет,то копать в эту сторону,почему его нет. Я на другую G2898KD1U смотрел которая за USB отвечает, все понял разобрался буду смотреть ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- den2 писал(а): Если на микросхему не придёт разрешение,она не запустится и 3VSB на выходе не получится. Нету сигнала с мульта 70 ножка DEEP_S5 по этой причине и нету EN на формирование 3VSB из 3VSB_A ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Собственно так и написано в даташите на мульт. Я как понимаю мультиконтроллер под замену. На донорах такого нету к сожалению может есть аналоги какие то?
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 19:59 |
| Начинающий |
den2 писал(а): главное чтобы всё заработало ) В качестве диагностики можно подать на EN 3.3v дабы проверить работоспособность платы или не смысла нет если мульт неисправный? Попробую для начала ножку приподнять от мульта может на землю что то садит.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 20:25 |
| Начинающий |
den2 писал(а): у вас питание хаба то в дежурке имеется? Нет все по нулям 1.8VSB_PHASE, +0.82V_PCH 6, +1.05V_PCH. То есть питание хаба нету от слова совсем. DEEP_S5 по схеме не управляет 3VSB там не распаян транзистор управление идет через сигнал SLP_SUS# выводы идут как с мульта так и с хаба а если хаб не запитан так собственно откуда ему взятся в принципе мульт тогда не причем. Нужно разбираться как формируется питание Чипсета в частности 1.8VSB_PHASE как я понял. ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- 1.8VSB_PHASE включается сигналом SLP_SUS# 0.8 включается сигналом 5V DUAL а он появляется уже после PS_ON То есть скроей всего нет питания хаба из за отсутствия SLP_SUS# от мульта?
Последний раз редактировалось omezik 29 июн 2024, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 20:40 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Уже хорошо...теперь замерьте сопротивление самого хаба по 0.8 В,какое оно там 0.82v - 17 Ом 1.8v - 5 кОм
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 20:46 |
| Начинающий |
den2 писал(а): тогда смотрите теперь 5 ДУАЛ Так DUAL формируется из 5V после PS_ON Нужно понять кто генерирует SLP_SUS# мультиконтроллер или чипсет. Сюдя по тому что включение 1.8 v питания хаба управляется SLP_SUS# то должен его формировать мультиконтроллер? При принудительном старте PS_ON 1.8 и 0.8 1_05 также не поднимаются
Последний раз редактировалось omezik 29 июн 2024, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 20:51 |
| Начинающий |
den2 писал(а): 5дуал тоже рулится мультом из 5 всб и 5 В при включении Ладно закажу мульт все дело к нему идет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB |
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 29 июн 2024, 21:43 |
| Начинающий |
den2 писал(а): есть ещё матери,но живые,чтобы проверить для себя,что в дежурке поднимается? Обычно всегда есть 3.3 и 1_05v но тут платформа другая опыта с ней нету
MoneyBot
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 05 июл 2024, 17:47 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Что у вас на 88 ноге мульта 5v Видимо проблема в том что нет 5V dual я почему то думал что оно поднимается после включения платы. А от него и запитываются все питальники хаба.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 05 июл 2024, 18:10 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Нулевик естественно при этом сдвинуть нужно,чтобы выход мульта не коротнуть на землю.
Сдвинул резистор SR14 и SC3 замкнул между собой загорелась подсветка но 3VSB так и не появилась.
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 05 июл 2024, 18:13 |
| Начинающий |
den2 писал(а): А 5 дуал? 5 dual формируется из 5V ATX который появляется после включения пк PS_ON
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 05 июл 2024, 18:19 |
| Начинающий |
den2 писал(а): он и в дежурке формироваться должен,я ж выше писал. 5DUAL нету появляется если только принудительно замкнуть PSON как формируется из 5VSB 5 DUAL не могу понять сюдя по схеме с помощью Q7 N-MOSFET SIRA28BDP
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB  Добавлено: 05 июл 2024, 18:31 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Схема есть на Asus Prime B760M-KS ,а борда на Asus Prime B760M-K D4 . Да действительно сюдя по power on sequence 5_DUAL появляется до включения платы. Думаю не разберусь но попробую.
