Текущее время: 16 сен 2024, 23:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 19:08
Плата изначально покупалась под ремонт сокета но видимо не в этом была изначальная проблема.
Схема есть но не могу в ней разобраться.
Задача найти где формируется 3VSB так как на пост карте даже не горит светодиод дежурки.
На кнопке включения 3.3v есть но он формируется из 3VSB_A и с ним все нормально.
А как формируется 3VSB не могу найти на схеме помогите пожалуйста.
Схему пришлось купить оставлю ее на форуме в открытом доступе может кому то пригодится download/file.php?id=232871
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B760M RS/D4 WI-FI нету 3VSB
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 19:23
конец 3VSB <- 3VSB_A <- PL30 <- PU39 <- PL29 <- ATX+5VSB начало
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
G2898KD1U
его смотрите
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Вложение:
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 20:27
Да я так и понял что 3VSB формируется из 3VSB_A 3.3 V буду разбираться
Последний раз редактировалось omezik 29 июн 2024, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 20:38
я картинку для кого приложил ))
Если на микросхему не придёт разрешение,она не запустится и 3VSB на выходе не получится.
Если питание на ней есть,разрешение, например,есть,а выхода нет,то поменять саму микросхему,предварительно проверив выход на заниженное сопротивление.
Если и питание есть,а разрешения нет,то копать в эту сторону,почему его нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 20:41
Я на другую G2898KD1U смотрел которая за USB отвечает, все понял разобрался буду смотреть
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
Нету сигнала с мульта 70 ножка DEEP_S5 по этой причине и нету EN на формирование 3VSB из 3VSB_A
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Собственно так и написано в даташите на мульт.
Я как понимаю мультиконтроллер под замену.
На донорах такого нету к сожалению может есть аналоги какие то?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 20:53
omezik
главное чтобы всё заработало )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
я про аналоги не знаю,но вроде нет обычно их.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 20:59
В качестве диагностики можно подать на EN 3.3v дабы проверить работоспособность платы или не смысла нет если мульт неисправный? Попробую для начала ножку приподнять от мульта может на землю что то садит.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:08
RP216 сдвиньте,он даёт разрешение на запуск питальника 3VSB
разорвёте тем самым цепь с мультом
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
хе...с мультом и хабом)
у вас питание хаба то в дежурке имеется?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:25
Нет все по нулям 1.8VSB_PHASE, +0.82V_PCH 6, +1.05V_PCH. То есть питание хаба нету от слова совсем.
DEEP_S5 по схеме не управляет 3VSB там не распаян транзистор управление идет через сигнал SLP_SUS# выводы идут как с мульта так и с хаба а если хаб не запитан так собственно откуда ему взятся в принципе мульт тогда не причем.
Нужно разбираться как формируется питание Чипсета в частности 1.8VSB_PHASE как я понял.
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
1.8VSB_PHASE включается сигналом SLP_SUS#
0.8 включается сигналом 5V DUAL а он появляется уже после PS_ON
То есть скроей всего нет питания хаба из за отсутствия SLP_SUS# от мульта?
Последний раз редактировалось omezik 29 июн 2024, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:35
Уже хорошо...теперь замерьте сопротивление самого хаба по 0.8 В,какое оно там.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:40
0.82v - 17 Ом
1.8v - 5 кОм
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:44
omezik
17 маловато,ну да ладно...желательно 20 и выше
тогда смотрите теперь 5 ДУАЛ
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:46
Так DUAL формируется из 5V после PS_ON
Нужно понять кто генерирует SLP_SUS# мультиконтроллер или чипсет.
Сюдя по тому что включение 1.8 v питания хаба управляется SLP_SUS# то должен его формировать мультиконтроллер?
При принудительном старте PS_ON 1.8 и 0.8 1_05 также не поднимаются
Последний раз редактировалось omezik 29 июн 2024, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:48
5дуал тоже рулится мультом
из АТХ+5всб и 5 В при включении
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:51
из 5 всб и 5 В при включении
Ладно закажу мульт все дело к нему идет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 21:52
omezik
есть ещё матери,но живые,чтобы проверить для себя,что в дежурке поднимается?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 22:43
Обычно всегда есть 3.3 и 1_05v но тут платформа другая опыта с ней нету
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 17:19
Поменял мульт предсказуимо ничего не заработало из напряжений кроме 3VSB_A нет ничего после 3VSB_A логично должно подниматься 1.8 на хаб но его нету не понятно по какой причине так как нет EN на шимке
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 17:35
omezik
Замкнутый круг получается,либо я тоже не понимаю ничего)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду: ----------
Посмотрел по борде,5ДУАЛ образуется в дежурке из 5ВСБ,которые управляются мультом и управляются через PQ143.
Что у вас на 88 ноге мульта?Управление с неё идёт через нулевик SR14,который можно безболезненно временно сдвинуть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
ДШ на NCT6796D-Е я не нашёл,но можно сравнить с простой версией NCT6796D попробовать.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 18:47
5v
Видимо проблема в том что нет 5V dual я почему то думал что оно поднимается после включения платы.
А от него и запитываются все питальники хаба.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 18:51
5VSB на указанном выше полевике у вас при этом есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
ДУАЛ поднимается как и везде ,и в дежурке их 5ВСб и в НР из 5В.
Просто иногда используется для этого один сдвоенный полевик,а иногда,как тут,два отдельных.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 18:55
5VSB нету
На PQ143
на 1,2,3 ноге 5V ATX+5VSB
на 4 ноге 5V 4 SLP_SUS_FET
на 5 ноге 0.4V +5VSB
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 18:58
Сейчас посмотрел,PQ143 P канальный ,для открытия нужно затвор к земле притянуть,тогда откроется.
Попробуйте притянуть.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
Нулевик естественно при этом сдвинуть нужно,чтобы выход мульта не коротнуть на землю.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 19:10
Сдвинул резистор SR14 и SC3 замкнул между собой загорелась подсветка но 3VSB так и не появилась.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 19:11
А 5 дуал?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 19:13
den2 писал(а):
А 5 дуал?
5 dual формируется из 5V ATX который появляется после включения пк PS_ON
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 19:14
omezik
он и в дежурке формироваться должен,я ж выше писал.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 19:19
5DUAL нету появляется если только принудительно замкнуть PSON как формируется из 5VSB 5 DUAL не могу понять сюдя по схеме с помощью Q7 N-MOSFET SIRA28BDP
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 19:22
omezik
Схема есть на Asus Prime B760M-KS ,а борда на Asus Prime B760M-K D4 .
Скину на почту,смотрите и сравнивайте,что и как там.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Скинул,изучайте.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 19:31
Да действительно сюдя по power on sequence 5_DUAL появляется до включения платы.
Думаю не разберусь но попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
в форуме ASRock
John Red
23 авг 2021, 17:39
John Red Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS B760M ELITE AX
в форуме Gigabyte
Techno_Servis_Kiz
28 дек 2023, 12:38
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected
в форуме MSI
ajax329
09 фев 2024, 13:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 с процессором I5-13500, сбиты элементы на процессоре
Witcher944
21 мар 2024, 14:10
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B760M H DDR4 Проблема с PCIeX16
в форуме Gigabyte
seminenko
14 апр 2024, 13:55
