Текущее время: 26 ноя 2026, 19:48
| Автор |
Андрей Алексеев
Заголовок сообщения: DNS (0150737)) выключается через30 минут  Добавлено: 04 июл 2024, 15:03 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 июл 2024, 14:55 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Осинники
Доброго времени суток, прошу помощи в решении возникшей проблемы. Имеется ноутбук DNS (0150737)( Системная плата Clevo W251ESQ/W270ESQ) решил произвести апгрейда путем добавления оперативной памяти одной плашкой на 8 Gb. В стоковом состоянии стояла одна плашка на 4Gb. После установки ноутбук стал определять 12 Gb оперативной памяти, на момент апгрейда на ноутбуке стояла Windows 7 x64. После апгрейда было принято решение установить на ноутбук 11 windows, операционная система установилась без ошибок и каких либо проблем, но при последующем использовании ноутбук начал выключаться каждые 30 минут, не зависимо просто он стоит или находится под нагрузкой, результат один он выключается и все! Была установлена программа AIDA 64, для отслеживания температуры процессора температура выше 75 не поднимается, на этом я думаю можно исключиться выключение из-за перегрева. Варианты перестановок оперативной памяти положительных результатов не дало (даже возврат ноутбука в стоковое состояние). Полазив по форумам, сделал предположение что, наверное, что с прошивкой БИОСа! На как решить что с ним делать не знать, поэтому прошу помощи! | ! | igils писал(а): | | тему оформите, как положено. Платформа (имя платы) должна быть указана в шапке , а не в теле поста Набор цифр там не интересен. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS (0150737)) выключается через30 минут |
REM
Заголовок сообщения: Re: DNS (0150737)) выключается через30 минут  Добавлено: 05 июл 2024, 08:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
ivanov писал(а): а в HM7x или HM6x его нет? с Haswell... и то он там примитивный а W270 - третье поколение - IVI
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: DNS (0150737)) выключается через30 минут  Добавлено: 06 июл 2024, 18:37 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2936 Откуда: Новосибирск
Андрей АлексеевВ диспетчере устройств есть чего с восклицательным знаком? сдается мне, либо прошивка ME повреждена, либо сам ME контроллер в хабе, тоже встречалось. https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xESQ/ тут есть чистые биосы, пробуйте шить "софтово", там обновление МЕ присутсвует. Логин и пароль "repo" без кавычек Если не поможет - прогером. А если и оно не поможет, то возможно хаб менять
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
