Текущее время: 17 сен 2024, 00:16
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 03 сен 2023, 15:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 113 Откуда: Moldova
zero92 писал(а): - периодически забивается канал ствола в самом конце застывает олово не долетая до приемной пружины приходится греть паяльником или феном для того чтобы шомпол прочистил решил эту проблему размоткой дросселя от блока питания (0,9-1,1мм для сопла 1,2мм) использую как шомпол, желательно что бы был медный виток/жила , вставляем в сопло и ищем упор, ждём пока шомпол нагреется (что бы руки не жгло использовал 2 слоя термоусадки на фирит) температура передаётся к пробке из припоя и она плавится. проходим пару раз достаём шомпол. всё снова работает не нужно разбирать каждый раз. xytronic 968 auric писал(а): Кстати я придумал как почти беспроблемно чистить канал а как вы ручку сделали? а кто то знает есть ли такая система (в ручке а не в станке) как в этом ролике https://youtu.be/Wjt_61dbg-g?si=EO9-i8jlSNdeqhzN&t=456 7 минут 38 секунд, и может ли она вытянуть припой из отверстия (понятно что это не совсем её задача но интересно). есть пару задач в которых если есть и может, такой инструмент становится геймченджером, и из муторного не выгодного ремонта в вполне оправданный и простой.
steltec
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 15 авг 2024, 12:57 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 29 Откуда: Sochi
den2 писал(а): Если на ручной одеть силиконовый шланг Это всё равно не спасает от остатков припоя, которые летят после ударного воздействия пружины. Ну и насадки хватает не на долго. По крайней мере из доступного пищевой силиконовой трубке - раз в месяц менял, тк. лопалась. Когда покупал еще "в другой стране" самодельный оловоотсос из алюм. кондитерского шприца - там была насадка из какого-то медицинского силикона.. вот она отходила лет 20... но всё равно расркошилась.. Мозг в творческих муках предлагает купить пистоль от TV2 на Али за 9к + насадки и приладить его к WEP948. Экономия будет 50% от стоимости нового TV2.. но если подбить итог - то стоимость WEP948 + SS-331 пистоль и потом пистоль от TV2 с насадками - выходит дороже TV2 c озона (сейчас 24340). Вот это к вопросу - стоит ли экономить... мда.. самое печальное, что сейчас и за 5к не продать переделанную 948... а в итоге на неё ушло больше 12т.р
User1975
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 15 авг 2024, 14:59 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
steltec писал(а): от это к вопросу - стоит ли экономить не стоит экономить на оборудовании. Оно нас кормит.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 15 авг 2024, 15:49 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1397 Откуда: Vladivostok
User1975 писал(а): не стоит экономить на оборудовании. Криворукие с любым оборудованием делают некрасиво . Но с другой стороны в прибыле производители и продавцы дорогого оборудования . Иногда даже можно стряхнуть припой из монтажного отверстия . И без оловоотсоса с оплетками . Кстати , китайские медные оплетки нехорошо это делают . А брать надо посеребряные , но дорого .
Songo
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 15 авг 2024, 16:36 |
Сообщения: 1 Откуда: Земля
User1975 писал(а): Оно нас кормит. Оно не просто кормит, оно бережет нервы, ускоряет работу и придаёт желание этим заниматься :)
steltec
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 16 авг 2024, 16:16 |
оффтопSongo писал(а): оно бережет нервы, ускоряет работу и придаёт желание этим заниматься :)
И да и нет.. Да - комфортно и удобно. Только это должно ложиться на кошелёк того, кто предоставляет рабочее место. Но вообще тема отдельной ветки. Нет - стоимость владения и возможность приобретать расходку может стать проблемой. Меткалом с 2012го года пользовался.. три года назад купить новый картридж по цене клона станции Т12 душила "жаба колхидская". А сейчас - вообще не реально взять нужное. Поэтому уже 3й год силовой блок SST-01 лежит в контейнере под столом... вместо него Quick-3103 90Вт с 900ми медным жалами и SilverFlow 982 с 210ми иголками топориками. А иногда можно купить такую экзотику, что потом и продать не сможешь.. либо становишся колликционером мультиметров или осциллографов.. и тех и тех у меня уже по 4шт, купленные за 12 лет.. Ну и cashflow тоже играет рояль.. если нет потока - то высокая стоимость оборудки только больше морально давит, особенно если ещё не успела окупиться..
