Текущее время: 21 ноя 2024, 19:50
 Страница 6 из 7 [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 13:47
Я пробовал разные оловоотсосы и ни с одним не подружился. Если надо выпаять DIP-микросхему, лучше всего получается иголками - у меня набор игл типа обрезков от медицинских разной толщины. отверстия потом формирую зубочисткой и паяльником. Оплёткой тоже так и не научился выпаивать - отверстия на вид чистые, но микросхема не выходит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 22:52
Лучше всего оплеткой снимать получается как новое.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 08:33
Нормально получается прочищать любые отверстия для последующей пайки с помощью медицинских игл (от шприцов) разной толщины. Преимущество этого метода в том, что часть припоя остается вокруг отверстия для последующей пайки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 09:53
Отверстия от старой пайки нагреваю паяльником + феном и протыкаю зубочисткой. Идеальный варик когда нет оловоотсоса. С оловоотсосом дела куда успешнее идут после прогрева
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 15:50
zero92 писал(а):
- периодически забивается канал ствола в самом конце застывает олово не долетая до приемной пружины приходится греть паяльником или феном для того чтобы шомпол прочистил
решил эту проблему размоткой дросселя от блока питания (0,9-1,1мм для сопла 1,2мм) использую как шомпол, желательно что бы был медный виток/жила , вставляем в сопло и ищем упор, ждём пока шомпол нагреется (что бы руки не жгло использовал 2 слоя термоусадки на фирит) температура передаётся к пробке из припоя и она плавится. проходим пару раз достаём шомпол. всё снова работает не нужно разбирать каждый раз.
xytronic 968
auric писал(а):
Кстати я придумал как почти беспроблемно чистить канал
а как вы ручку сделали?
а кто то знает есть ли такая система (в ручке а не в станке) как в этом ролике https://youtu.be/Wjt_61dbg-g?si=EO9-i8jlSNdeqhzN&t=456 7 минут 38 секунд, и может ли она вытянуть припой из отверстия (понятно что это не совсем её задача но интересно). есть пару задач в которых если есть и может, такой инструмент становится геймченджером, и из муторного не выгодного ремонта в вполне оправданный и простой.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 09:59
Я излишки удаляю оплеткой, если крупные отверстия. Для мелких либо зубочисткой, либо медицинской иглой. Редко сжатым воздухом. Чет мне оловоотсос не зашел.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 14:05
Пользуюсь дешевым, китайским оловоотсосом, иногда оплеткой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 12:13
Все же зависит от того что паяешь. Для больших транзисторов и подобного оловоотсос отлично конечно. Если убраться после микросхемы - оплетка. Отверстия от кондеров почистить -зубочистка. Как то так обхожусь )
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 15:10
QUICK 201B Теперь только понимать начал как мурыжыл себя.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 16:14
У меня WEP948 - пистолет расплавился через неделю. Взял в прошлом году, в рассрочку. Не думал что так быстро сдохнет.
Глаза не позволяют работать с мелочёвкой, поэтому только "крупняк"...
На расспродаже заказал ручку от проскита 331го. Буду "женить". А пока "краем глаза" смотрю на Quick. Только вот у них 3 модели есть:
*201B - 90Вт, индукционный
*201X - 150Вт, керамический?
*TV2 - 200Вт, керамический?
На счёт моделий 201x и tv2 информации мало, пытаюсь искать фото содержимого блоков управления и "пистолетов". Но информации мало либо она противоречива.
К сожаления Metcal DS1 пока не тяну, да и компрессор к нему в комплект нужно покупать..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 17:59
Да это все клоны Hakko с керамическими нагревательными элементами. Надо брать индукционку или жало-картридж типа JBC. Тогда будет видна разница. А так конструкция эта еще из начала 00-х годов, минусов довольно много.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 01:38
Давно живет старый, добрый WMD-1.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 11:08
Взял пару месяцев назад на пробу электрический оловоотсос BBT680. Пока работает. Не для всего конечно подходит (теплоемкие радиаторы, большие дроссели..)… но процесс выпайки большинства деталей с "пайкой в отверстие" (даже микрухи) кардинально упрощает. Посмотрю как долго прослужит.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 09:16
После "свадьбы" пистолета от 331го проскита и блока управления от WEP948:
1. Нагревается до заданной температуры в разы быстрее, сказывается керамика
2. Остывает так-же в разы быстрее, чем у стокового. Причина - маленькая теплоёмкость самого жала и очень малая площать контакта с нагревателем.. буквально пару мм.
3. Годится для ремонта односторнних плат c выводными компнентами, если что мощнее - подогреваю плату феном в режиме 100 градусов. В тяжелых случаях добавляю припой свинцовый.
4. Даже с таким результатом - это в любом случае быстрее и удобней чем пружинный олово-отсос, у которого постоянно умирает носик и сыпиться мусор на плату.
Судя по отызву на озоне за Quick TV2 - более мощный чем Quick-201b, но расходка дороже... буду копить на Quick-201b. На Али во время распродаж стоил до 18т.р + 4т.р доставка. Но это в любом случае дешеве чем в офф-лайн магазах, где прайс под 30т.р. Правда "колхозник" внутри меня говорит что лучше купить вакуумный насос за 6т.р и заказать токарю насадку латуни на старый 60Вт паяльник made in USSR.. но то такое.. )))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 09:59
Если на ручной одеть силиконовый шланг,чуть длиннее носика,то носик будет живее всех живых.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 12:57
Это всё равно не спасает от остатков припоя, которые летят после ударного воздействия пружины. Ну и насадки хватает не на долго. По крайней мере из доступного пищевой силиконовой трубке - раз в месяц менял, тк. лопалась. Когда покупал еще "в другой стране" самодельный оловоотсос из алюм. кондитерского шприца - там была насадка из какого-то медицинского силикона.. вот она отходила лет 20... но всё равно расркошилась..
Мозг в творческих муках предлагает купить пистоль от TV2 на Али за 9к + насадки и приладить его к WEP948. Экономия будет 50% от стоимости нового TV2.. но если подбить итог - то стоимость WEP948 + SS-331 пистоль и потом пистоль от TV2 с насадками - выходит дороже TV2 c озона (сейчас 24340). Вот это к вопросу - стоит ли экономить... мда.. самое печальное, что сейчас и за 5к не продать переделанную 948... а в итоге на неё ушло больше 12т.р
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 14:10
коллега эту трубку/шланг брал в рыболовном магазине.Пробовали паяльником жечь,не плавится.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 14:59
не стоит экономить на оборудовании. Оно нас кормит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 15:49
Криворукие с любым оборудованием делают некрасиво .
Но с другой стороны в прибыле производители и продавцы дорогого оборудования .
Иногда даже можно стряхнуть припой из монтажного отверстия . И без оловоотсоса с оплетками .
Кстати , китайские медные оплетки нехорошо это делают . А брать надо посеребряные , но дорого .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 16:36
User1975 писал(а):
Оно нас кормит.
Оно не просто кормит, оно бережет нервы, ускоряет работу и придаёт желание этим заниматься :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 16:16
оффтоп
И да и нет..
Да - комфортно и удобно. Только это должно ложиться на кошелёк того, кто предоставляет рабочее место. Но вообще тема отдельной ветки.
Нет - стоимость владения и возможность приобретать расходку может стать проблемой. Меткалом с 2012го года пользовался.. три года назад купить новый картридж по цене клона станции Т12 душила "жаба колхидская". А сейчас - вообще не реально взять нужное. Поэтому уже 3й год силовой блок SST-01 лежит в контейнере под столом... вместо него Quick-3103 90Вт с 900ми медным жалами и SilverFlow 982 с 210ми иголками топориками. А иногда можно купить такую экзотику, что потом и продать не сможешь.. либо становишся колликционером мультиметров или осциллографов.. и тех и тех у меня уже по 4шт, купленные за 12 лет.. :ps_ih:
Ну и cashflow тоже играет рояль.. если нет потока - то высокая стоимость оборудки только больше морально давит, особенно если ещё не успела окупиться..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 10:00
А что посоветуете для выпаивания IGBT модулей из теплоёмких плат.
Выше озвучивали Квики 201Х и TV2.Потянет ли?Мощный ли компрессор там и нормальный нагреватель?
Ниже фото ножки и отверстия после 100 Ваттного паяльника и оплётки.И то как видно не всё сняло,не прогрел паяльник до конца.Ручным отсосом орудовать не очень удобно.По началу пробовал им,но потом подключил оплётку.
150 Ваттным орудовать ещё неудобнее.
Диаметр ножки у модуля 1 мм.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 11:22
Разжижаешь родной припой с свинцово содержащим и любым отсосом без проблем.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 13:30
Фен в помощь. Или мощный сетевой паяльник с медным наконечником со сплавом Розе. Там плата очень теплоемкая, не успеет обычный паяльник для ремонта электроники туда столько дури накачать.
Я сам на себя работаю. Поэтому и не экономлю. Не хочет работодатель покупать нормальное оборудование - пусть сам и работает. Специалиста трудно найти, побегает полгода по рынку труда, потом будет все как по щучьему велению покупать. Рабочие кормят капиталистов, а не наоборот. А если рабочий в состоянии приобрести средства производства, то ему эти самые капиталисты становятся нахрен не нужны. Простая марксистская философия.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 13:39
User1975
ну если оловоотсос-пистолет и в помощь ему фен то это уже можно...поэтому и спросил о написанных моделях,стоит ли их брать/предлагать к покупке руководству.
Ну и у паяльника 100 Ватт,как написал.
Мой JBC даже с насадкой шпатель не может так прогреть как греет 100 ваттный.
FirstAlex
разбавлял свинцовосодержащим,но толку мало.Пришлось по старинке раскромсать его и по частям выпаять.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 13:53
Так он для этого и не предназначен. Надо брать массивное жало, чтобы тепловая энергия накапливалась в нем. Как пример - 100 Ваттный паяльник производства СССР. Устанавливаем тонкое жало - оно быстро остывает на массивных полигонах. Толстое жало от этого недостатка не страдает. Но им мелочевку паять невозможно. Для каждой работы свой инструмент. Это у меня сосед так паяльную станцию Weller продал, типа ничего не паяет. А сосед, который купил, радуется каждый раз, когда работает. Потому что он просто приобрел для станции более массивные жала. Физику не обманешь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 20:03
User1975
Ну а если по теме?Пойдут оловоотсосы от Квика для работы ,даже если помогать феном,или это пустая трата денег.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 15:01
На многослойках и на платах с массивным теплоотводом нет. Контакт слишком маленький, не сможет прогреть пистон. Это надо уже HAKKO FR410 или аналог брать с демонтажным паяльником мощностью от 140 Ватт. Но они довольно дорогие, около 110 тысяч стоят. Если демонтажные работы производятся каждый день, то брать конечно стоит. Если работы эпизодические, то можно обойтись оплеткой и сплавом Розе. А станции Quick больше на ремонт однослойных плат рассчитаны, это же копия Hakko 474.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 17:28
User1975
Значит у Квиков.
*201X - 150Вт,
*TV2 - 200Вт
Опять китайские ватты получается.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 14:51
А чем обычные китайские то хуже? за 200 р купил на озоне и вон как говорит домовой с ютуба 4 года пользуется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ersa CU100A оловоотсос Ersa X-tool
Irbor
28 сен 2019, 04:14
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оловоотсос с электроприводом без нагревателя - кто видел?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Котеус
20 апр 2022, 07:29
Palpalich1900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходные отверстия/межслойные соединения
StereoKolobok
21
7308
04 июн 2017, 13:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатной плате ?
sakaban
2739
22 фев 2018, 10:43
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экран для "BQ 5500L Advance" не имеет отверстия для видеокамеры
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Levontay
25 авг 2022, 11:10
Levontay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
