Текущее время: 19 сен 2024, 05:27
makeZzZ
Заголовок сообщения: Samsung SBB-F32CV4/EN Добавлено: 18 июн 2024, 10:14 |
Зарегистрирован: 22 янв 2024, 12:51 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 7 Откуда: Yarkovo
Доброго времени, принесли аппарат Samsung SBB-F32CV4/EN, некий мини ПК. Открыл, следы залития, ОЗУ гнилая - поменял, причём одну из планок пробило по питанию есть КЗ, не стартует, напряжения поднимаются, на кнопку реагирует. Думаю из-за памяти проц отъехал. Видно что мульт паяли (it8728f), был на доноре заменил на всякий ну по окислам снял вопрос. Проц родной AMD A8-3500M, нашёл A4-Series A4 3305M, с ним стартует есть инит по юсб и видно как флешку вычитывает, но изо нет хоть убей. Если есть опыт ремонта данного девайса подскажите, будет ли работать здесь работать данный проц или надо А8. Кстати A4-Series A4 3305M известно откуда (красный), поэтому веры нет особо, но продавец божится что "всё проверена и осина хоросо"
