Текущее время: 16 сен 2024, 23:20
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса Добавлено: 14 июл 2024, 19:18 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 691.85
Сообщения: 751 Откуда: moscow
Lex0505 писал(а): Потому как DMI абсолютно пустая. Можете поставить галочку решено. да нет, не пустая Сравнение файлов PASS.bin и PATCHED_PASS.BIN 01994DB6: 3F 3C 019979BA: 3F 3C 01998BDA: 3F 3C 01999426: 3F 3C 01999926: 3F 3C 01999F9D: 00 23 01999F9E: 00 01 01999FA0: 00 02
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса Добавлено: 17 июл 2024, 10:44 |
senseyoo7 писал(а): SYSTEM BOARD всё ещё выдаёт ошибку, что прописать,где найте название систем борда? feature byte это такая длинная последовательность букв с цифрами, ищи там же на крышке,наклейках
evserv
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса Добавлено: 20 июл 2024, 10:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,140.40
Сообщения: 350 Откуда: Пром Зона
senseyoo7 писал(а): Serial Number: 5CG2420539 Product #/SKU: 757Y2EC#ABU CT Number: PPLSA00WBH84BZ Description: HP EliteBook 830 13 inch G9 BuildID: 22WWWPAT602#SABU#DABU Feature Byte: 476J6S6b7B7H7M7R7W7m7saBaEapaqauawbUcAdpdqeMfPgSguhKjhk8mEmVmwn7nVngpDpFpVpqqjqz.aB Значения у вас правильно выбраны. Покажите фото из страницы биоса где эти значения прописаны сейчас вами... Судя по фото вы где-то ошиблись при вводе Feature Byte
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
evserv
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса Добавлено: 21 июл 2024, 08:25 |
Участник АСЦ |
senseyoo7 писал(а): где брать продукт нейм? HP EliteBook 830 13 inch G9
evserv
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса Добавлено: 22 июл 2024, 10:52 |
Участник АСЦ |
senseyoo7 писал(а): в таком случае систем борд??? Посмотрите фото от подобного бука другой модели и будете иметь представление что и как выглядит.
