Текущее время: 16 сен 2024, 23:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 00:32
помогите снять пароль биоса мать 6050A3316601-MB-A01 ! в нете предлагают прошивать u7400 ,прошивал но пароль не снимался.прошивал второй u358 ,потом оба ,в какойто момент работало,потомопять пароль вернулся. кто может помочь разобраться с моини биосами и паролем? дампы загрузил. SN 5CG2420539
 Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 10:48
в мульте может сидеть еще, или даже отдельный security chip, есть ссылка на схему?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 14:19
на форумах прошиваю отредактированным биос и всё работает. один раз получилось зайти в биос но потом чтото сорвалось и стал пробовать другие биосы. обчно долго грузится ,потом пару раз запускается и походу восстанавливает криво биос и картинка проподает! лучший вариант отредактировать оригинальный биос.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 14:54
чистый оригинальный с сайта hp пробовал прошивать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 15:27
во первых там 2 чипа биос, а во вторых в апдейтах нет чистого биоса но пока не знаю как обрезать апдейты до чистого биоса.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 16:06
как обрезать есть ветка на форуме
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 22:08
пробуйте
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 02:40
спасибо но это анлокером делал? один раз пробовал походу не работает. ок завтра попробую ещё раз и отпишусь! после анлокера имею картиночку.
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 20:50
пробовал но пароль остался! на другом сайте почисти и пароль снялся, но пишет мануфактуред мод и включается и работает! я выложил рабочий биос!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 16:29
Потому как DMI абсолютно пустая. Можете поставить галочку решено.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 19:18
да нет, не пустая
Сравнение файлов PASS.bin и PATCHED_PASS.BIN
01994DB6: 3F 3C
019979BA: 3F 3C
01998BDA: 3F 3C
01999426: 3F 3C
01999926: 3F 3C
01999F9D: 00 23
01999F9E: 00 01
01999FA0: 00 02
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 18:36
я видел разницу по ходу 3С ЭТО БЕЗ ПАРОЛЯ.пока ещё завис с этим аппаратом поставил анлок и сейчас просит 8 вариантов номеров с никому не понятными названиями на каких то наклеечках? глупее ничего в жизни не видел .и чтобы не вписал ругается! наклеечки загрузил, может кто то разяснит,что к чему? вроде всё вписал но ругается на систем борд! как решить проблему и где в биосе все эти номера?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 19:22
таки пустая все таки,хотя автор дамп прилагал якобы родной, то есть с dmi
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 21:03
SYSTEM BOARD всё ещё выдаёт ошибку, что прописать,где найте название систем борда?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 10:44
feature byte это такая длинная последовательность букв с цифрами, ищи там же на крышке,наклейках
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 23:07
ругается на систем борд? что они имеют в виду? что туда прописать? на этот биос я имею Serial Number: 5CG2420539
Product #/SKU: 757Y2EC#ABU
CT Number: PPLSA00WBH84BZ
Description: HP EliteBook 830 13 inch G9
BuildID: 22WWWPAT602#SABU#DABU
Feature Byte: 476J6S6b7B7H7M7R7W7m7saBaEapaqauawbUcAdpdqeMfPgSguhKjhk8mEmVmwn7nVngpDpFpVpqqjqz.aB я не вижу систем борд?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 12:23
по идее надо это прописать 476J6S6b7B7H7M7R7W7m7saBaEapaqauawbUcAdpdqeMfPgSguhKjhk8mEmVmwn7nVngpDpFpVpqqjqz.aB
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 14:29
день добрый но на Feature Byte не ругается но всё равно прописал но ругается на систем борд, там есть 2 запроса на систем нейм и систем борд, что они имеют в виду под этими названиями непонятно? что там прописывать и где брать все эти,никому не нужные названия непонятно? там куча наклеек с разными цифрами,что к чему,во всех моделях по разному? а еали нет наклеек,что прописывать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 14:41
пробуйте этот
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 22:58
совсем разные дампы!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 12:56
скрин приложите на котором было бы видно что пишет, на последнем опубликованном ругалось крайний раз именно на feature byte
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:56
просит систем борд?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:02
ругается на feature byte и на некие калибровочные данные дискретного усилителя cirrus
вероятно ранее введенные данные не совпадают с feature byte
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 16:18
сколько я понял если вписать правильно систем боард то всё заработает,но не понимаю,что туда вписать??? есть какието соображения?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 10:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Значения у вас правильно выбраны.
Покажите фото из страницы биоса где эти значения прописаны сейчас вами...
Судя по фото вы где-то ошиблись при вводе Feature Byte :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 23:11
всё прописал но не понятно что писать в продукт нейм? нашёл наклейку на крышке там всё кроме продукт нейм? фьючер байт прописывал 3 раза с этого сайта не прошло и не записывалось,но с крышки всё прошло! где брать продукт нейм?
---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ----------
Ну вот последний!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 08:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 19:35
в таком случае систем борд???
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
там такаяситуация.что бы не вписать,выдаёт ошибку...ошибки разные,что дебилы хотят не ясно? на форумах просят одно а прописывать надо совсем нелогчные ответы,на вопросы дебилов! что хотят уроды,под названием систем борд и систем нейм? где это брать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Посмотрите фото от подобного бука другой модели и будете иметь представление что и как выглядит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:54
system board это такой бутерброд из набора сущностей system name, serial Number, и прочее, а feature byte это некая контрольная сумма чтоли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteBook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) После прошивки биоса работает на 400мГц
DrGEM
19 дек 2019, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) Нужен дамп BIOS
Shotry_AM
14
3377
04 ноя 2019, 13:09
Shotry_AM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401-MB-A01) проблема с нарезкой биос
в форуме Поиск BIOS
_Рустам_
28 мар 2022, 17:04
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) мигает оранжевым индик/заряда, не включается
Yojiq
21 июл 2022, 11:34
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios
[ На страницу: 1, 2 ]
prw07
38
7282
15 ноя 2020, 19:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
