Текущее время: 09 ноя 2026, 14:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 14:56
Всем доброго времени суток! Проблема такая.
Плата включается, работает, но при завершении работы сама включается заново
(кулер цп остановится, 3-5 сек и сама включается)
При перезагрузке адекватно перезагружается.
Автостарта при подаче питания нет.
Без винды при замыкании pwr-sw такая же история.
Биос обнулял, обновил до последнего 19.2 через exe, не помогло.
С виду плата без косяков.
У кого какие идеи есть, что может быть? Мульт, хаб, обвязка кнопки?
 Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 14:59
Сигнал SLP_S3 проверьте.Падает ли он до конца при отключении.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 15:41
Нашёл борду к плате. SLP_S3# этот сигнал да?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 15:47
Да он.
Я тут уже тему поднимал и писал как-то,приносили мать на АМ3,там система включалась,но не отключалась.На слипе 3 напряжение не падало в ноль.Заменил мульт,ничего не поменялось.
Кулера крутились,напряжение ЦПУ пропадало при выключении,но мать полностью не отключалась.
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
viewtopic.php?f=236&t=125770
С мультом я естественно поспешил.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:16
Проверил на транс. На Q59 это сигнал замерил, 3.3 при выключении (завершении работы) падает в ноль, плата включается сама, опять 3.3 появляется.
Последний раз редактировалось Dimasik 12 июл 2024, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:18
Тогда смотрим сигнал уже с мульта ps_on который запускает бп,может с ним чего. Пробуем другой бп подкинуть.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Кнопка нормально транслируется?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:20
БП исправный 100%
---------- Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: ----------
PSON# до нажатия на кнопку вкл 5V, после 0V.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
PWRBTN# этот сигнал, верно?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:43
да
нужно просто понять что триггерит включение,какая цепь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:50
Я в начале забыл указать, у колодки батарейки плюс чуть сломан был, перепаял на исправную.
Самое непонятное вот что.
Обновил биос я до последнего, не помогло. Снял батарейку, занулился, включаюсь, выключаюсь - нет автостарта больше.
Всё обесточил, раз 5 проверил, всё, ушёл автостарт думаю.
Батарейку сменил (подсевшая немного была) включаюсь - опять такая же история, не можем выключиться.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:57
всё остальное по портам усб,сопротивлению по питанию хаба,rtc секции в норме ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:59
Её замерять так же как SLPS3, после выключения должна падать в ноль? Сейчас там 3.3 висит.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Тут порядок везде по датам, идеально можно сказать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 17:03
Да так же...
Пока кнопка нажата на ней и на выходе мульта,та часть что транслирует сигнал кнопки в хаб ,будет ноль.Отожмёте кнопку снова будет 3.3.
Включите мать,потом отключите и смотрите в эти 3-5 секунд,пока плата выключена, что у мульта на входе который подсоединён к кнопке и на выходе который транслирует кнопку в хаб.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Мать может стартовать сама ещё по сигналам Wake on LAN,Wake on USB/Keyboard....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 17:17
PWRBTIN при включении сигнал висит 5V, в момент выключения на 1 сек просаживается до 4.16, в ноль не падает.
PWRBTN# при включении сигнал висит 3.3V, в момент выключения не просаживается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
То есть если вдруг сетка дурит, она может так сама мать стартовать, верно? Чип сетки не греется.
А вообще биос то сброшен, по этим опциям стоит disabled.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 17:41
Dimasik
вот вы и нашли ответ )
сигнал должен сажаться в ноль.Как по входу,так и по выходу,разбирайтесь почему вход не падает в ноль
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 00:00
Dimasik
Проверьте ещё как у вас там поживает в момент выключения питание на фиолетовом проводе БП это дежурка,она не должна проседать вообще.
Если она не проседает,а проседает только сигнал PWRBTIN то смотрите в сторону мульта и обвязки.
У меня недавно был случай.
Мать включалась с кнопки и тут же выключалась.В районе разъёма кнопки паяли,там стоял варистор от перенапряжения,его видимо спаяли (ища дефект) и запаяли заново (не найдя).Я замерил эту цепь,он у меня подкорачивал на землю.Я его вновь выпаял и впаял обратно,аккуратно,всё.Далее с кнопки мать начала стартовать нормально.
Начал уж на мульт грешить,что придётся менять (редкий и дорогой,плюс китайцы могут прислать перемарк).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 22:38
Биос нужно программатором прошивать. С этого начинать, а то так будешь там всё менять, а проблема из за биоса.
На некоторых вообще в настройках есть пункт автовключение.
У MSI должен быть. Я как то продал подобную плату, мне человек вернул, мол нерабочая. Он её куда то поставил, там три дня промучались, выключают, а компьютер опять включается.
Спрашиваю, не лазил в биосе. Нет мол, точно ничего не включал.
В итоге посмотрел, он там автовключение активировал.
Отключил и всё нормально стало.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 02:33
невыключение у меня , в 95 процентах случаев связано с кривым ME в биосе,
у мси обновление идет в два этапа,сначала сам биос,потом после перезагрузки МЕ,
вспоминайте не выключили ли мать после обновления с помощью ехе,когда она перезагрузилась
и что вообще биос по поводу версии МЕ пишет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 08:30
Кстати да, спасибо. Тоже про это подумал, в первую очередь сделаю так и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ----------
Нет, не трогал, терпеливо ждал пока дошебуршит все дела)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 08:48
Посмотри там вкладка есть с тремя параметрами. Не помню, как называются, там играйся с настройками. Отключи всё.
Сбрось на дефолтные. Не поможет, тогда биос прошей. Искать его нужно по второму названию, вроде MS-7880 ver ?
Если не измениться, тогда железо копать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 09:43
Прошился программатором - такая же канитель)
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
MS-7680 ver 3.2, биос зашил правильный.
---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ----------
Проверил! Не проседает от слова совсем, как вкопанная)
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Да, есть там такой пункт. Но это надо спецом залезть туда и покопаться, выставить настройки. У меня всё по дефолту сброшено.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:04
какая векрсия биоса сейчас зашита? какой проц установлен?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:07
19.2 последняя. Проц Пень G620.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:10
через windows pe, тоже включается? был у меня както нотик старенький асус, так вот, даже через windos pe вел себя также, что тока я ему и не делал, ничего не помогало, а вот просто переустановка виндовс исправила проблему, не знаю как но включатся перестал
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:11
Обвязку PWRBTIN проверил, R768 и R764 по номиналам всё совпадает.
Вроде там больше нечего проверять, если не ошибаюсь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
А даже тут же в биосе пытаюсь выключить замыкая контакты, выключается, сек 3 проходит, снова включается. Как то так.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:12
зашить 17,6 версию так как следущие версии - * MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:14
Ранее зашивал её, вела себя точно так же.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:25
а вы возмите всеже накатите новую винду, чем черт не шутет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:36
Как я уже отмечал ранее, даже в биосе она у меня путём выключиться при замыкании pwrsw не может.
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 42 секунды: ----------
Планирую заменить мульт.
Стоит F71869AD, на донорах есть только F71868AD, совместим ли, кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 15:06
Разные они
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 15:57
den2 писал(а):
Разные они
Поставил его, ибо выбора не было. Снял с H61 доски тоже msi, но модель другая.
Хуже не стало, завелась, выключилась с кнопки, сама пока не включается. Многократно проверил.
Но думаю рано радоваться, нужно тестить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2 (rev. 3.0) авточтарт после "завершения работы"
в форуме Gigabyte
Алексей056
29 май 2022, 14:09
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern 15 B7M (MS-14JK1) Не включается после завершения работы
в форуме MSI
workservice2025
27 май 2025, 20:02
workservice2025 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается
в форуме MSI
evilslon
3179
15 май 2022, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
в форуме MSI
lolz
16
9688
27 мар 2019, 11:27
lolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
48
14256
12 окт 2020, 21:07
