Текущее время: 16 сен 2024, 23:53
Dimasik
Заголовок сообщения: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 12 июл 2024, 15:56 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 433.19
Сообщения: 1085 Откуда: Няндома
Всем доброго времени суток! Проблема такая. Плата включается, работает, но при завершении работы сама включается заново (кулер цп остановится, 3-5 сек и сама включается) При перезагрузке адекватно перезагружается. Автостарта при подаче питания нет. Без винды при замыкании pwr-sw такая же история. Биос обнулял, обновил до последнего 19.2 через exe, не помогло. С виду плата без косяков. У кого какие идеи есть, что может быть? Мульт, хаб, обвязка кнопки?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 12 июл 2024, 16:41 |
den2 писал(а): Сигнал SLP_S3 проверьте.Падает ли он до конца при отключении. Нашёл борду к плате. SLP_S3# этот сигнал да?
den2
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 12 июл 2024, 16:47 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 410.83
Сообщения: 3664 Откуда: оттуда)
Да он. Я тут уже тему поднимал и писал как-то,приносили мать на АМ3,там система включалась,но не отключалась.На слипе 3 напряжение не падало в ноль.Заменил мульт,ничего не поменялось. Кулера крутились,напряжение ЦПУ пропадало при выключении,но мать полностью не отключалась. ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- viewtopic.php?f=236&t=125770С мультом я естественно поспешил.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 12 июл 2024, 17:16 |
den2 писал(а): Сигнал SLP_S3 проверьте.Падает ли он до конца при отключении. Проверил на транс. На Q59 это сигнал замерил, 3.3 при выключении (завершении работы) падает в ноль, плата включается сама, опять 3.3 появляется.
Последний раз редактировалось Dimasik 12 июл 2024, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 12 июл 2024, 17:20 |
den2 писал(а): Пробуем другой бп подкинуть. БП исправный 100% ---------- Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: ---------- den2 писал(а): Тогда смотрим сигнал уже с мульта ps_on который запускает бп,может с ним чего. PSON# до нажатия на кнопку вкл 5V, после 0V. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- den2 писал(а): Кнопка нормально транслируется?
PWRBTN# этот сигнал, верно?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 12 июл 2024, 17:50 |
den2 писал(а): нужно просто понять что триггерит включение,какая цепь. Я в начале забыл указать, у колодки батарейки плюс чуть сломан был, перепаял на исправную. Самое непонятное вот что. Обновил биос я до последнего, не помогло. Снял батарейку, занулился, включаюсь, выключаюсь - нет автостарта больше. Всё обесточил, раз 5 проверил, всё, ушёл автостарт думаю. Батарейку сменил (подсевшая немного была) включаюсь - опять такая же история, не можем выключиться.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 12 июл 2024, 17:59 |
den2 писал(а): Кнопка нормально транслируется? Её замерять так же как SLPS3, после выключения должна падать в ноль? Сейчас там 3.3 висит. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- den2 писал(а): всё остальное по портам усб Тут порядок везде по датам, идеально можно сказать.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 12 июл 2024, 18:17 |
den2 писал(а): Включите мать,потом отключите и смотрите в эти 3-5 секунд,пока плата выключена, что у мульта на входе PWRBTIN при включении сигнал висит 5V, в момент выключения на 1 сек просаживается до 4.16, в ноль не падает. PWRBTN# при включении сигнал висит 3.3V, в момент выключения не просаживается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- den2 писал(а): Мать может стартовать сама ещё по сигналам Wake on LAN,Wake on USB/Keyboard.... То есть если вдруг сетка дурит, она может так сама мать стартовать, верно? Чип сетки не греется. А вообще биос то сброшен, по этим опциям стоит disabled.
den2
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 13 июл 2024, 01:00 |
Dimasik Проверьте ещё как у вас там поживает в момент выключения питание на фиолетовом проводе БП это дежурка,она не должна проседать вообще. Если она не проседает,а проседает только сигнал PWRBTIN то смотрите в сторону мульта и обвязки.
У меня недавно был случай. Мать включалась с кнопки и тут же выключалась.В районе разъёма кнопки паяли,там стоял варистор от перенапряжения,его видимо спаяли (ища дефект) и запаяли заново (не найдя).Я замерил эту цепь,он у меня подкорачивал на землю.Я его вновь выпаял и впаял обратно,аккуратно,всё.Далее с кнопки мать начала стартовать нормально. Начал уж на мульт грешить,что придётся менять (редкий и дорогой,плюс китайцы могут прислать перемарк).
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 13 июл 2024, 23:38 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 613.29
Сообщения: 524 Откуда: РФ_18
Биос нужно программатором прошивать. С этого начинать, а то так будешь там всё менять, а проблема из за биоса. На некоторых вообще в настройках есть пункт автовключение. У MSI должен быть. Я как то продал подобную плату, мне человек вернул, мол нерабочая. Он её куда то поставил, там три дня промучались, выключают, а компьютер опять включается. Спрашиваю, не лазил в биосе. Нет мол, точно ничего не включал. В итоге посмотрел, он там автовключение активировал. Отключил и всё нормально стало.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 15 июл 2024, 09:30 |
Dymok_18 писал(а): Биос нужно программатором прошивать. С этого начинать, а то так будешь там всё менять, а проблема из за биоса. Кстати да, спасибо. Тоже про это подумал, в первую очередь сделаю так и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- igoretto писал(а): вспоминайте не выключили ли мать после обновления с помощью ехе,когда она перезагрузилась Нет, не трогал, терпеливо ждал пока дошебуршит все дела)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 15 июл 2024, 10:43 |
Прошился программатором - такая же канитель) ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Dymok_18 писал(а): Искать его нужно по второму названию, вроде MS-7880 ver ? MS-7680 ver 3.2, биос зашил правильный. ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- den2 писал(а): Проверьте ещё как у вас там поживает в момент выключения питание на фиолетовом проводе БП это дежурка,она не должна проседать вообще. Проверил! Не проседает от слова совсем, как вкопанная) ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Dymok_18 писал(а): На некоторых вообще в настройках есть пункт автовключение. Да, есть там такой пункт. Но это надо спецом залезть туда и покопаться, выставить настройки. У меня всё по дефолту сброшено.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 15 июл 2024, 11:07 |
guar33 писал(а): какая векрсия биоса сейчас зашита? какой проц установлен? 19.2 последняя. Проц Пень G620.
guar33
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 15 июл 2024, 11:10 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,409.41
Сообщения: 2604 Откуда: Одесса
через windows pe, тоже включается? был у меня както нотик старенький асус, так вот, даже через windos pe вел себя также, что тока я ему и не делал, ничего не помогало, а вот просто переустановка виндовс исправила проблему, не знаю как но включатся перестал
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 15 июл 2024, 11:11 |
den2 писал(а): Если она не проседает,а проседает только сигнал PWRBTIN то смотрите в сторону мульта и обвязки. Обвязку PWRBTIN проверил, R768 и R764 по номиналам всё совпадает. Вроде там больше нечего проверять, если не ошибаюсь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- guar33 писал(а): через windows pe, тоже включается? А даже тут же в биосе пытаюсь выключить замыкая контакты, выключается, сек 3 проходит, снова включается. Как то так.
guar33
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 15 июл 2024, 11:12 |
Dimasik писал(а): 19.2 последняя. Проц Пень G620. зашить 17,6 версию так как следущие версии - * MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 15 июл 2024, 11:14 |
guar33 писал(а): зашить 17,6 версию так как следущие версии - * MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU. Ранее зашивал её, вела себя точно так же.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 15 июл 2024, 11:36 |
guar33 писал(а): а вы возмите всеже накатите новую винду, чем черт не шутет
Как я уже отмечал ранее, даже в биосе она у меня путём выключиться при замыкании pwrsw не может. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 42 секунды: ---------- Планирую заменить мульт. Стоит F71869AD, на донорах есть только F71868AD, совместим ли, кто в курсе?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы) Добавлено: 15 июл 2024, 16:57 |
den2 писал(а): Разные они Поставил его, ибо выбора не было. Снял с H61 доски тоже msi, но модель другая. Хуже не стало, завелась, выключилась с кнопки, сама пока не включается. Многократно проверил. Но думаю рано радоваться, нужно тестить.
