Текущее время: 17 сен 2024, 00:47
seminenko
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не включается тепленький Добавлено: 15 июл 2024, 18:08 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Холодный стартует на раз. И работает бесконечно долго без глюков. Но вот если перезагрузить все, будет стоять и дергать питаниями пока не остынет. Тут поменяны танталы до меня по процессору, я еще драйвер на одной фазе поменял, фигню нес легкую. Перекатал хаб на свинец, видать еще греть сокет пытались, потому как ну очень жестко сокет закрывается открывается. Сокет не трогал. Температуры показывает в норме, тут дискретка отключена , чип стоит, питания все отключил, +12vs_gpu убрал и питание шим видео. Плата под ай7, пять фаз, ну и стоит ай7. Когда не включается поднимает все питания, и на проц кстати разрешения есть, и мульт отрубает vsus_on. И тут же поднимает. Флешки новые, прошит. all_system_pwrgd поднимает. Такое ощущение что vrm_pwrgd как то странно себя ведет. Точнее питания то нет, коротко поднимается и падает. Не мать чудная , не спорю, но обычно у нее другие болячки. Есть такой же донор с вздутым текстолитом, могу конечно сидеть и переставлять по детальке, но как то это не комильфо. Никто не сталкивался? ---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ---------- В сон, из сна не выйдет пока не постоит, потом выйдет. Бисо вроед не при чем, он его не читает при выходе со сна
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не включается тепленький Добавлено: 16 июл 2024, 19:20 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1397 Откуда: Vladivostok
seminenko писал(а): Когда не включается поднимает все питания, и на проц кстати разрешения есть И питание видео проца ? Память опрашивает , активность на ней есть ? Проц меняли ?
