Текущее время: 22 ноя 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не включается тепленький
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 18:08
Холодный стартует на раз. И работает бесконечно долго без глюков.
Но вот если перезагрузить все, будет стоять и дергать питаниями пока не остынет.
Тут поменяны танталы до меня по процессору, я еще драйвер на одной фазе поменял, фигню нес легкую.
Перекатал хаб на свинец, видать еще греть сокет пытались, потому как ну очень жестко сокет закрывается открывается.
Сокет не трогал. Температуры показывает в норме, тут дискретка отключена , чип стоит, питания
все отключил, +12vs_gpu убрал и питание шим видео.
Плата под ай7, пять фаз, ну и стоит ай7.
Когда не включается поднимает все питания, и на проц кстати разрешения есть, и мульт отрубает vsus_on. И тут же поднимает.
Флешки новые, прошит. all_system_pwrgd поднимает. Такое ощущение что vrm_pwrgd как то странно себя ведет. Точнее
питания то нет, коротко поднимается и падает. Не мать чудная , не спорю, но обычно у нее другие болячки.
Есть такой же донор с вздутым текстолитом, могу конечно сидеть и переставлять по детальке, но
как то это не комильфо. Никто не сталкивался?
---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ----------
В сон, из сна не выйдет пока не постоит, потом выйдет. Бисо вроед не при чем, он его не читает при выходе со сна
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не включается тепленький
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 20:28
а вот и зря, биос прошить , кондёры такую картину не дают
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 19:20
И питание видео проца ?
Память опрашивает , активность на ней есть ?
Проц меняли ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 19:28
Процессор менял, память опрашивается.
Тут такое дело, неаккуратно отключил питание дискретки, питание ядра как было так и осталось, не тот резистор сдвинул.
Исправил, ну и чип снял видео, чтоб глаза не мозолил.
И вроде все стало ровно.
Отдал пка в поля тестить. Тему чуть позже закрою, подождемс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
gonchiy
27
11529
27 дек 2017, 15:55
gonchiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 r.2.1) Не включается, нет ACOK.
Itachi89nn
1689
20 май 2019, 13:25
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается от сети.
НатальяZz
21 фев 2020, 12:03
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
