Текущее время: 15 ноя 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: 16ARH7 (LA-M082P) не работает дискретка при подлюченном БП
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 13:59
Собственно не могу понять в какую сторону копать, при питании от АКБ дискретка видится в БИОС и в ОС, работает на сниженных частотах, при подключении БП в ОС валится в синьку, в БИОС пропадает. Борда вроде есть на сервисанна, но прежде, чем покупать хочется понять, что отвечает за переключение питания БП АКБ
 Заголовок сообщения: Re: 16ARH7 (LA-M082P) не работает дискретка при подлюченном БП
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 07:21
я так понимаю дружественного пинка не будет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 08:00
А вы разве не знаете? Всегда участвовал чаржер и мульт.
Дело в том что, нужно делать диагностику, замеры сделать, у экрана смерти есть ошибка? Плата то у вас, а у нас вы спрашиваете что сней.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 08:39
чаржер насколько я правильно понимаю решает вопрос с зарядом и переключением питания БП-АКБ, а вот мульт может из-за прошивки голову иметь, спасибо за направление
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15-b055er (Quanta U36 Rev: D) Нет изображения при подлюченном Wi-Fi модуле
boiko340
01 дек 2018, 20:07
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Summit E14 (MS-14C4) Нет изображения при подлюченном модуле Wi-Fi
в форуме MSI
blackster
21 июл 2025, 15:35
blackster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно стаби
Alyes
18
3105
11 мар 2025, 22:31
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 5 pro 16ARH7 (nb6200_mb_dis_v7) Помогите снять пароль биос
kaskad333
09 авг 2024, 09:25
kaskad333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 5 pro 16arh7 нужен рабочий дамп или поправить старый
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
973
16 ноя 2024, 18:56
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 77
