Текущее время: 17 сен 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: 16ARH7 (LA-M082P) не работает дискретка при подлюченном БП
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 14:59
Собственно не могу понять в какую сторону копать, при питании от АКБ дискретка видится в БИОС и в ОС, работает на сниженных частотах, при подключении БП в ОС валится в синьку, в БИОС пропадает. Борда вроде есть на сервисанна, но прежде, чем покупать хочется понять, что отвечает за переключение питания БП АКБ
 Заголовок сообщения: Re: 16ARH7 (LA-M082P) не работает дискретка при подлюченном БП
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 08:21
я так понимаю дружественного пинка не будет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 09:00
А вы разве не знаете? Всегда участвовал чаржер и мульт.
Дело в том что, нужно делать диагностику, замеры сделать, у экрана смерти есть ошибка? Плата то у вас, а у нас вы спрашиваете что сней.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 09:39
чаржер насколько я правильно понимаю решает вопрос с зарядом и переключением питания БП-АКБ, а вот мульт может из-за прошивки голову иметь, спасибо за направление
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15-b055er (Quanta U36 Rev: D) Нет изображения при подлюченном Wi-Fi модуле
boiko340
01 дек 2018, 21:07
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 5 pro 16ARH7 (nb6200_mb_dis_v7) Помогите снять пароль биос
kaskad333
09 авг 2024, 10:25
kaskad333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Gaming 3 15ARH7 (LA-M082P REV 1A) Мульт KB9052QE
Andrey1997
1242
03 мар 2024, 01:03
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Gaming 3 15ARH7 (La-m082p) нет инициализации, нет питания GPU
damir357
08 фев 2024, 07:40
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Gaming 3 15ARH7 (LA-M082P REV 1A) Определить МК PU302
Агарон
13 июн 2024, 14:41
Агарон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasan11, Google [Bot], inv4der, Munky79, wanderel, XINSIDE и гости: 64
