Текущее время: 16 сен 2024, 23:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 18 июл 2024, 16:50 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 433.19
Сообщения: 1085 Откуда: Няндома
ruzalit писал(а): Все равно вскрывать нужно крышку матрицы, а на матрицу распиновка есть, заодно шлейф прозвоните. Понял, значит схемы нет? Тогда будем вскрывать, что поделать. Попробую переподключить шлейф к самой матрице, было помню в каких то буках там проблема.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 18 июл 2024, 22:31 |
seminenko писал(а): ну мульт еще бывает, хаб.... самостоятельная чистка с не отключенным акб она такая. Разбирали его точно, пломба сорвана. Не знаю зачем, ничего не сказали, ну как всегда. Но криминала никакого на плате не обнаружил, типа прогаров и прочего.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июл 2024, 09:56 |
sasha_m писал(а): Бывает вообще флеш-рояль с битым процом по edp, но тут у нас пациент вроде ещё дышит На внешку стабильно дышит, на матрицу стабильно тишина) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- REM писал(а): ну на мси классика - питание матрицы... 8-ти лапая мелкая микра рядом с разъёмом.. типа mp2143 Найдём, сделаем замеры. На эти аппараты рука плохо набита, очень редко носят. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 53 секунды: ---------- Сделал замеры на U42. 1 нога = 3.3V 2 нога = 3.3V 4 нога = 2.1V 5 нога = 3.3V Матрицу отключал, 4-й пин так же 2.1V Это та самая MP2143 ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июл 2024, 13:23 |
sasha_m писал(а): PU15 позиционник Спасибо, найду сделаю замеры.
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июл 2024, 14:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,843.30
Сообщения: 1777 Откуда: Краснодар
... а по моему pu23... дроссель же должен быть. (могу ошибаться.. схемы нет, только фотка платы.... а она, как правило не одна на плате) обозначение ACExx... она из 5-ти вольт 3.3 матрице делает а то вы камеры включалку позамеряли
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июл 2024, 14:20 |
sasha_m писал(а): PU15 позиционник Странная история. Вот не вижу я на этой доске PU15, который раз плату с двух сторон смотрю. По схеме от MS-15821 она есть.
Последний раз редактировалось Dimasik 19 июл 2024, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июл 2024, 14:59 |
REM писал(а): ... а по моему pu23... дроссель же должен быть. Сделал замеры PU23 и дросселя рядом. pl16 = 3.461V 1 PG = 0V 2 VIN = 5.10V 3 SW = 3.461V 5 OUT = 3.152V 7 FB = 3.459V 8 EN = 0.604V
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июл 2024, 15:17 |
REM писал(а): может у вас подсветки тупо нету? Точно, именно подсветки нет! Еле различил сейчас лого дракона MSI. А петардохранитель на матрице сейчас проверю тогда. ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- Ещё вот такой вопрос. BL-ON (12 пин на разъёме EDP) сколько V должен быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 23 секунды: ---------- А кто в курсе как на этой модели матрицу безопасно снять? Раньше помню было можно вспененный скотч вытягивать, тут такого нет, не за что ухватиться.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июл 2024, 17:44 |
sasha_m писал(а): На разъеме-то все сигналы нужные есть? А то может и разбирать не надо Сделал замеры на EDP платы. 1-2-3 = 20V 5-6-7-8 = 3.3V 12 = 0V Но так как схема другая совпадать может только частично я так понимаю.
