Текущее время: 16 сен 2024, 23:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 16:37
Всем добра! Аппарат поступил без картинки на матрицу, после чего неизвестно.
На внешку картинка есть.
Осмотрел всю плату, каких-либо косяков, прогаров и прочей бесовщины не увидел.
Пока грешу на саму матрицу, но заведомо рабочей для проверки нет.
Хотелось бы для начала замерить все напряжения на разъёме матрицы EDP1, но схемы или борды не нашёл.
Может кто знает какие пины нужно замерять?
Или имеется кусок схемы, или лучше борда.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15841 ver. 1.0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 16:48
Все равно вскрывать нужно крышку матрицы, а на матрицу распиновка есть, заодно шлейф прозвоните.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 16:50
Понял, значит схемы нет? Тогда будем вскрывать, что поделать. Попробую переподключить шлейф к самой матрице, было помню в каких то буках там проблема.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 17:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На MS-15821 есть борда, там в той области всё то же самое
Хотя она там нафиг не нужна, наверное, по классике MP2143DJ, шим видео, шим видеопамяти, звук, возможно матрас
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:46
ну мульт еще бывает, хаб.... самостоятельная чистка с не отключенным акб она такая.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 22:31
Разбирали его точно, пломба сорвана. Не знаю зачем, ничего не сказали, ну как всегда.
Но криминала никакого на плате не обнаружил, типа прогаров и прочего.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 23:26
ну на мси классика - питание матрицы... 8-ти лапая мелкая микра рядом с разъёмом.. типа mp2143
хотя об этом уже сказали
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 01:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
seminenko
Бывает вообще флеш-рояль с битым процом по edp, но тут у нас пациент вроде ещё дышит
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 09:56
На внешку стабильно дышит, на матрицу стабильно тишина)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Найдём, сделаем замеры. На эти аппараты рука плохо набита, очень редко носят.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 53 секунды: ----------
Сделал замеры на U42.
1 нога = 3.3V
2 нога = 3.3V
4 нога = 2.1V
5 нога = 3.3V
Матрицу отключал, 4-й пин так же 2.1V
Это та самая MP2143 ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 13:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PU15 позиционник
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 13:23
sasha_m писал(а):
PU15 позиционник
Спасибо, найду сделаю замеры.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:15
... а по моему pu23... дроссель же должен быть.
(могу ошибаться.. схемы нет, только фотка платы.... а она, как правило не одна на плате)
обозначение ACExx...
она из 5-ти вольт 3.3 матрице делает
а то вы камеры включалку позамеряли
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:20
sasha_m писал(а):
PU15 позиционник
Странная история. Вот не вижу я на этой доске PU15, который раз плату с двух сторон смотрю.
По схеме от MS-15821 она есть.
Последний раз редактировалось Dimasik 19 июл 2024, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
REM
Я по борде ориентируюсь
И дросселёк там есть
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:26
ну это 15821
а тут выше едп - пусто
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
REM
Так там же оно, где у тебя на фотке. Только дроссель справа, а не снизу
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:36
... ну почти :) только pu23.м :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:59
Сделал замеры PU23 и дросселя рядом.
pl16 = 3.461V
1 PG = 0V
2 VIN = 5.10V
3 SW = 3.461V
5 OUT = 3.152V
7 FB = 3.459V
8 EN = 0.604V
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:06
а пердахронитель то по 19-ти целый?... может у вас подсветки тупо нету?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:15
По последнему фото там вроде дроссель рядом с большим кондером справа от разьема если смотреть на фото.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:17
Точно, именно подсветки нет! Еле различил сейчас лого дракона MSI.
А петардохранитель на матрице сейчас проверю тогда.
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
Ещё вот такой вопрос. BL-ON (12 пин на разъёме EDP) сколько V должен быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 23 секунды: ----------
А кто в курсе как на этой модели матрицу безопасно снять?
Раньше помню было можно вспененный скотч вытягивать, тут такого нет, не за что ухватиться.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 17:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Dimasik
На термостол положить и карточкой, немного смоченной в спирте, шкрябать сбоку.
На разъеме-то все сигналы нужные есть? А то может и разбирать не надо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 17:30
Dimasik
Пленки от матриц мониторных, ими снимал. Скотч там по всему периметру матрицы. Конченный MSI.
BL-ON +3B
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 17:44
Сделал замеры на EDP платы.
1-2-3 = 20V
5-6-7-8 = 3.3V
12 = 0V
Но так как схема другая совпадать может только частично я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 18:37
... ну вызвонить... на какую то логику оно должно идти.. и зависить от LID# который с мульта и EDP_BKLTEN который с моста
датчик походу в тачпаде... он не залит в тач или разъём тача... случайно? подтяжка к 3-м вольтам резик не сгнил?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 09:45
Вопросы кто виноват и что делать так и останутся открытыми: аппарат решили забрать, не хотять ждать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 13:47
Всем привет. Тоже погас монитор на katana gf76 (MS-15841 ver1.0). Причем при включении появлялся логотип и пропадал насовсем. по hdmi работает. подсветка какое то время присутствует и потом тоже пропадает. из за своей неаккуратности спалил стаб на матрицу 3.3В. по даташиту MP2143 не подходит. маркировка BBBP 364. В инете не могу найти что это. Может кто поможет???
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 14:01
https://aliexpress.ru/item/100500716999 ... 15e7toC8CE
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:18
Поклон!!! Оперативно. даташита, нормального, нет?
Монитор включается при загрузке на секунду, показывает логотип и остается только подсветка. Подсветка через несколько минут тоже пропадает. HDMI изо есть.
МОжет подскажите матрицу под замену или есть смысл вскрыть?
Схемы к сожалению нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15841 ver 1.0) Узнать номинал сгнившего резистора
в форуме MSI
Rash49
18 авг 2023, 21:04
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) цветной шум при старте
в форуме MSI
Shalun-avd
01 апр 2024, 13:29
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF76 (MS-15841 ver 1.0) Узнать номинал сгнившего резистора
в форуме MSI
vitas-iv
08 авг 2024, 13:54
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети
в форуме MSI
dtvog
15
2028
25 янв 2024, 17:30
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UC (ms-15841 rev.1.0) Не стартует с кнопки клавиатуры.
в форуме MSI
Dmitriy05
30 апр 2024, 19:57
Dmitriy05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: humblebee и гости: 18
