Текущее время: 16 сен 2024, 23:28
drgeorge
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху Добавлено: 18 июл 2024, 15:56 |
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 10:54 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 31 Откуда: Novosibirsk
den2 писал(а): У вас только х16 слот тактируется клокером,все остальные хабом. M.2_cpu так же тактируется клокером, завтра для надежности махну опять сокет, может какой сигнал не доходит
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху Добавлено: 18 июл 2024, 16:13 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 410.83
Сообщения: 3664 Откуда: оттуда)
Подождите пока перепаивать. Если у вас есть осциллограф,запускаете мать и смотрите генерацию на клокере на ножках 23 и 24 это на видеокарту,17 и 16 это М2_CPU. Если они с клокера выходят,то встаёте на отключённой матери,на соответствующие ножки клокера тестером и звоните цепь от клокера до пинов А13,А14 видеокарты и 53,55 пинов для М2.Тем самым вы проверяете,что цепь целая и сигнал с клокера по идее доходит.Там где цепи нет,там и смотрите. Если всё нормально будет,то отстаёте от клокера и идёте дальше. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- drgeorge писал(а): M.2_cpu так же тактируется клокером, завтра для надежности махну опять сокет, может какой сигнал не доходит
тут логику не понимаю,слот М2 тактируется клокером,а махнуть вы собираетесь сокет.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху Добавлено: 18 июл 2024, 16:15 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
drgeorge писал(а): махну опять сокет зачем делать лишнюю работу) drgeorge писал(а): так же тактируется клокером вот его и меняйте)
drgeorge
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху Добавлено: 19 июл 2024, 07:05 |
den2 писал(а): тут логику не понимаю,слот М2 тактируется клокером,а махнуть вы собираетесь сокет есть же вероятность, что сокет недосел при замене ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- den2 писал(а): Если они с клокера выходят,то встаёте на отключённой матери,на соответствующие ножки клокера тестером и звоните цепь от клокера до пинов А13,А14 видеокарты и 53,55 пинов для М2.Тем самым вы проверяете,что цепь целая и сигнал с клокера по идее доходит.Там где цепи нет,там и смотрите. это уже отзвонил и генерацию проверил, на самих слотах генерация 100 мегагерц есть ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- с м.2 слотом разобрался, забыл, что только с i5 - 11-го поколения в проце линии есть под него, тестировал с пентиум голд
drgeorge
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху Добавлено: 19 июл 2024, 09:27 |
с клокера вычитка есть, на х16 не нашел какой контакт за data и clock отвечает, видюхи пробовал 1030, rx470, 2060 ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- нашел контакты отвечающие, вычитки нет, есть только 3.3 вольта ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- сравнил с х4, тоже не вычитки, все слоты связаны через резюки между собой
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху Добавлено: 23 июл 2024, 00:37 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 97.32
Сообщения: 81 Откуда: Москва
drgeorge писал(а): (упустил из вида, что на пеньках не хватает pciex линий для м.2) Это не в пеньках, их нет в любых процах 10 поколения. На этом слоте на новой плате наклеивают бумажку типа "ограниченная функциональность, смотри мануал". Во всех 11 поколения эти четыре линии есть. ---------- Добавлено спустя 50 минут 12 секунд: ---------- А что касаемо самого предмета, то, поскольку остальное вроде как в норме, я бы посмотрел цепь от b30 (или 112 контакт), через PAR17 и PAD1 до сокета. Хотя на большинстве плат в pciex16 контакт b30 никуда не подключен, здесь он подвязан к процу зачем-то, а в pciex4 этот же контакт называется -pciex4_pr и, естественно, идет в хаб. А здесь, когда видюха вставлена, она своим контактом через эти нулевик и диод, сажает на землю два контакта в проце, и он тогда ее видит. Но это не точно... Ну и еще сигнал с 19 ноги, который c pciex16 через нулевик уходит в хаб, а в pciex4 он не задействован.
omezik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху Добавлено: 04 авг 2024, 19:25 |
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 16:17 Наличности на руках: 106.96
Сообщения: 168 Откуда: Татарстан
den2 писал(а): Можно и посмотреть. Завтра в 12.00 ролик будет опубликован. https://www.youtube.com/@Sergey-BugulmaЕсли можно комментарий там же, если что то делаю не правильно. Критику люблю часто очень помогает в дальнейших ремонтах.
